rokefeler Zgłoś #1 Napisano 19 Września 2012 Witam .CZy ktos orientuje sie czy te nadkola napewno pasuja do B4? http://www.phuvip.com/sklep/product_info.php?products_id=2383 W opisie jest B3 i B4 ale nie jestem pewien czy sa identyczne.MOze ktos doradzic jak to fachowo zamocowac.Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Alex360 Zgłoś #2 Napisano 19 Września 2012 Ja osobiście nie słyszałem o nadkolach na tył... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladek1181 Zgłoś #3 Napisano 19 Września 2012 witam ja jak miałem Passata B3 zakładałem na tył nadkola i uważam że to bardzo dobrze spełniały swoje zadanie. Dzięki nim nie ma praktycznie syfu we wnękach nadkoli, ponadto chronią przed wodą kurzem, błotem. Nie ma co się oszukiwać w błotnikach najbardziej narażone są dwa miejsca w rejonie nadkoli są to krawędzie i łączenia błotnika z wewnętrznym nadkolem, tam najczęściej zaczyna się korozja. Ja zakładałem je w ten sposób że na rant nadkola błotnika pędzelkiem nanosiłem Bitgum następnie zakładałem plastikowe nadkole i przykręcałem oksydowanymi blacho-wkrętami. Ja na twoim miejscu bym zakładał. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rokefeler Zgłoś #4 Napisano 19 Września 2012 dzieki za szybka odpowiedz.Nie ma mozliwosci zastosowania jakis plastikowych zatrzaskow zeby nie krecic wkretow bezposrednio w blachy auta?No i pozostaje kwestia czy faktycznie nadkola do B3 i B4 sa identyczne ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Józefoo Zgłoś #5 Napisano 19 Września 2012 Niestety nie da rady, ja mam od 3 lat zadowolenie 100 % ja dodam ze pod wkrety dawałem towot nie wysychający:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
koxi30 Zgłoś #6 Napisano 20 Września 2012 przede wszystkim nie wiercić ........... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adam0707 Zgłoś #7 Napisano 20 Września 2012 Nie ma mozliwosci zastosowania jakis plastikowych zatrzaskow zeby nie krecic wkretow bezposrednio w blachy auta? Nie bo ori nadkola z tyłu nie wychodziły i nie ma na nie mocowań. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladek1181 Zgłoś #8 Napisano 21 Września 2012 przede wszystkim nie wiercić ........... To jak niby zamocujesz te nadkola??? Na ślinę??? Nie bo ori nadkola z tyłu nie wychodziły i nie ma na nie mocowań. Nie wiem jak było w B4, ale z tego co ja sobie przypominam to w moim B3 były takie jakby kwadratowe otwory na rancie błotnika-nadkola pod plastikowe kołeczki z wkrętem całkiem podobne jak idą w przednim błotniku w miejscach mocowania nadkola. Były one zamazane fabrycznie pastą spoinową, musisz dokładnie przyjrzeć się rantowi błotnika w swoim aucie czy czegoś takiego nie ma. Być może to było tylko we wczesnych modelach (ja miałem 139 egzemplarz od początku produkcji modelu B3 i parę rzeczy miałem trochę innych niż w późniejszych modelach), może właśnie we wczesnych modelach planowali zakładanie plastikowych nadkoli fabrycznie i dlatego miałem fabrycznie miejsca mocowania plastikowego nadkola . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rokefeler Zgłoś #9 Napisano 22 Września 2012 Pomysle jeszcze nad tym moze zrobie otwory zakonserwuje i dopasuje jakies plastikowe zatrzaski pod sruby.Nie wiem jednak nadal czy faktycznie nadkola B3 i B4 sa identyczne bo nie wiem czy ta oferta to nie jest jakas sciema. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Józefoo Zgłoś #10 Napisano 22 Września 2012 (edytowane) Nie wiem jednak nadal czy faktycznie nadkola B3 i B4 sa identyczne bo nie wiem czy ta oferta to nie jest jakas sciema. B3/B4 nadkola tył takie same. Lewe nadkole pasuje na ideał musisz podciąć tylko w miejscu gdzie jest belka Bona dużych wybojach lubi skrypnąć (ja tak miałem) co do strony prawej uu niezła rzeźba była dlaczego bo jest wlew paliwa i zbiornik co ogranicza włożenie nadkola ja wycinałem nadkole delikatnie i przykładałem i tak kilka razy aż nie przeszkadzał ten wlew, później brałem rozpuszczalnik oczyściłem wlew paliwa z kurzu i przykleiłem na sylikon grubszą gumę (możecie się śmiać użyłem takiej izolacyjnej spod murłaty) do oczyszczonej części zbiornika a drugą część do nadkola. Starałem się żeby nie zaciekała pod spód woda i reszta syfu zostaje jeszcze problem że tylna część nadkola ze strony prawej po ucięciu ucieka w środek koła ale wygoiłem kawałek blaszki i dokręciłem za nadkole i blachę z podwozia, może się wydawac dość druciarskie ale pomimo opisu tak nie jest i nic nie ociera i służy już 3 lata:) w razie co służę fotkami z wykonania:) Edytowane 22 Września 2012 przez Józefoo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladek1181 Zgłoś #11 Napisano 23 Września 2012 co do strony prawej uu niezła rzeźba była dlaczego bo jest wlew paliwa i zbiornik co ogranicza włożenie nadkola ja wycinałem nadkole delikatnie i przykładałem i tak kilka razy aż nie przeszkadzał ten wlew Troszkę lepszym sposobem choć trudniejszym i trochę bardziej skomplikowanym jest formowanie nadkola od strony gdzie jest wlew opalarką, oczywiście w granicach rozsądku bez grzania rury od wlewu. Nadkola są wykonane z termicznego plastiku który po delikatnym podgrzaniu ciepłym powietrzem daje się swobodnie formować, ja tak zakładałem u siebie i wszystko udało mi się praktycznie idealnie spasować bez blaszek i łapania na sylikon. Ehh te moje Pastusicho B3 to była maszyna.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rokefeler Zgłoś #12 Napisano 25 Września 2012 (edytowane) Dzieki za opisy przynajmniej wiem ze na zamontowanie nadkoli musze zarezerwowac troche wiecej czasu niz przewidywalem .Bylbym wdzieczny gdybyscie mogli wrzucic jakis fotki w jakich miejscach mocowaliscie nadkole do podwozia i w ktorych miejscach trzeba zmodyfikowac nadkole.W kwestii mocowania zastanawiam sie jeszcze nad nitowaniem( co o tym myslicie) albo platikowymi zatrzaskami takimi jak trzymaja tapicerke w klapie bagaznika. Edytowane 26 Września 2012 przez rokefeler Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
