zwirek Zgłoś #1 Napisano 4 Sierpnia 2012 Witam, a więc - miało być dobrze, wyszło - jak zawsze ale do rzeczy - dzisiaj wymianiałem głośniczki w drzwiach w paSSkudzie (niebawem wrzucę fotki z całej operacji) montowałem dystanse z MDF, wygłuszałem drzwi matami bitumicznymi itd, poskładałem i: no właśnie: wszystko złożone, tapicerki pozakładane, wróciłem do domu i spróbowałem otworzyć drzwi pasażera - i kupa. Nie otwierają się ani od środka ani od zewnątrz. Centralny zamek reaguje - 'cycek' podnosi sie i opada wraz z zamykaniem i otwieraniem drzwi, klamka od środka zachowuje się tak jakby drzwi były zaryglowane. No i teraz - mój pomysł - rozbierać wszystko jak leci - czyli tapicerka, blacha i szukać jakiegoś zaciętego cięgna? (no, tak wnioskuję że to mogło się posypać). Tylko pytanie zasadnicze - czy kiedykolwiek komukolwiek zdarzyło się walczyć z taką historią? Czy da się zdemontować tapicerkę przy zamkniętych drzwiach? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robertfx10 Zgłoś #2 Napisano 4 Sierpnia 2012 Da się , było już na forum Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zwirek Zgłoś #3 Napisano 4 Sierpnia 2012 Podrzucisz moze linkiem? Szukalem szukajka i przez wujka google i byc moze cos ze mna nie tak, ale znalazlem tylko 2 tematy odnosnie demontazu talicerki z tylnich drzwi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mmissiek Zgłoś #4 Napisano 4 Sierpnia 2012 da się ale nie do końca bo w drzwiach na samym dole jest jedna śrubka która trzyma tapicerkę. najpewniej co zrobiłeś źle to za bardzo naciągnąłeś krótką linkę na klamkę od drzwi. Możesz wyrwać na siłę tapicerkę do góry lub zerwać wewnętrzną klamkę co się wiążę z kosztami kupna nowego zamka. Jak coś to pisz na PW Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zwirek Zgłoś #5 Napisano 4 Sierpnia 2012 No ale po cO mam pisac na pw? Forum jest po to by rozwiazanie bylow widoczne tez dla innych. Po za tym pragne zauwazyc ze jestes kolejna osoba ktora pomieszala tyl z przodem (sic!). Z przodu u dolu sa dwie srobki. Notabene jesli mamrwac na sile- to sie nie da bo to oznacza uszkodzenie tapicerki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojtekk Zgłoś #6 Napisano 4 Sierpnia 2012 spróbuj parę razy mocno poszarpać wewnętrzną klamką może się uda, zapewne źle założyłeś linkę na klamkę i jest teraz naciągnięta za mocno tak ja to Krzysiek opisał. aha i w przednich drzwiach na dole boczka są dwie śruby nie jedna Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
daroslo Zgłoś #7 Napisano 4 Sierpnia 2012 Szukajka jakoś słabo działa. Wpisz w google "zatrzaśnięte drzwi passat b5" znajdziesz kilkanaście tematów z samego forum Passata co i jak zrobić aby zdjąć tapicerkę i usunąć ew. niedomaganie zamka. Sam kiedyś opisywałem jak to robiłem w swoim pasku, ale to była jakiś czas temu więc nie pamiętam szczegółów. Na pewno da się zdemontować tapicerkę bez większych strat po za kilkoma plastikowymi zatrzaskami które znajdują się najbliżej przodu, nawet bez problemu odkręcisz te dwa wkręty na dole drzwi kwestia ustawienia fotela w odpowiednim miejscu aby był dostęp. Powodzenia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mmissiek Zgłoś #8 Napisano 5 Sierpnia 2012 ewentualnie jeżeli na prawdę naciągnąłeś za mocno linkę na klamkę to poproś kogoś niech wciśnie mocno drzwi z zewnątrz a ty otwórz od środka. Możesz jeszcze pociągnąć zewnętrzną klamkę do siebie i spróbować zdjąć linkę z niej Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zwirek Zgłoś #9 Napisano 5 Sierpnia 2012 mmissiek: - zaciekawiła mnie Twoja propozycja. w jaki sposób miałbym zdjąć linkę z klamki zewnętrznej? Bo to może by w jakiś sposób pomogło. Dodam tylko do tego wszystkiego, że klamka działa....hmm...no tak jak opisałem na początku tematu - zewnętrzna i wewnętrzna klamka działa w taki sposób, jakby drzwi były zamknięte (zewnętrzna klamka tak jakby nie miała oporu żadnego, a wewnętrzna klamka przy końcu ma bardzo silny opór) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojtekk Zgłoś #10 Napisano 5 Sierpnia 2012 wyciągasz zaślepkę zamka i tam już będziesz widział gdzie jest linka... jeśli Ci się uda wyjąć zaślepkę Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
KrajesK Zgłoś #11 Napisano 5 Sierpnia 2012 w jaki sposób miałbym zdjąć linkę z klamki zewnętrznej? nie musisz wyjmować żadnych zaślepek, pociągnij klamkę i ujrzysz linkę koniec tej linki jest plastikowy czarny siedzi w rowkach w klamce, cienkim śrubokrętem ją zluzujesz bez problemu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zwirek Zgłoś #12 Napisano 5 Sierpnia 2012 @missieek - Twoj post jest..eh.. jak mam niby zdjąć zaślepkę zamka skoro mam ZAMKNIĘTE DRZWI? @ KrajesK - a czy cięgno klamki zewnętrznej może zablokować klamkę wewnętrzną jeśli jest zbyt mocno naciągnięte? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piotereq21 Zgłoś #13 Napisano 5 Sierpnia 2012 Kiedyś miałem podobny przypadek. Grzebałem właśnie przy lince w drzwiach i po poskładaniu i zamknięciu okazało się, że drzwi nie chcą się otworzyć. Telefon do znajomego od "awaryjnego otwierania drzwi". Gość na siłę podciągnął od środka tapicerkę w górnej części (przy szybie) tak, że zeszła z drzwi. Potem dostęp do linki już masz. Podkreślę, że nic przy całym tym zabiegu nie pękło, ani nie zostało zniszczone. Jak się okazało przyczyną było zablokowanie się linki w pancerzu. Może u Ciebie jest tak jak ktoś wyżej pisał, że zbyt mocno jest teraz naciągnięta. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zwirek Zgłoś #14 Napisano 5 Sierpnia 2012 Piotereq21 - hmm...odciągnięcie samej tapicerki jeszcze nic nie daje (chyba) bo cięgna do klamki zew. idą pod płytą (? popraw jeśli nie mam racji) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
KrajesK Zgłoś #15 Napisano 5 Sierpnia 2012 a czy cięgno klamki zewnętrznej może zablokować klamkę wewnętrzną jeśli jest zbyt mocno naciągnięte? może uniemożliwić otwieranie drzwi z wew. jak i z zew. bo przy zbyt mocno naciągniętej lince klamki zew. zamek nie działa prawidłowo i drzwi się nie otworzą. Sprawdź to i napisz bo pisaniem nic nie zrobisz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zwirek Zgłoś #16 Napisano 5 Sierpnia 2012 sprawdzone! plastik w klamce zewnętrznej jest dokładnie w tym samym miejscu co we wszystkich innych drzwiach, więc (Niestety) chyba będzie można to wykluczyć.. ALE: Piotereq21 miał rację - odciągnąłem delikatnie górną część tapicerki i ujawnił mi się zamek...niby reaguje podobnie do zamka od strony kierowcy..już zwariowallem. Dopychalem drzwi, próbowalem otwierać z zewnątrz i wewnątrz i niestety nic. Przy dopchniętych drzwiach też próbowałem zamykać i otwierać drzwi z pilota, ale ni chu chu. Dodam, że oczywiście siłownik centralnego zamka słychac i pracuje (tak jak pisałem wczesniej 'cycek' podskakuje i chowa się ) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maly3310 Zgłoś #17 Napisano 5 Sierpnia 2012 sprawdzone! plastik w klamce zewnętrznej jest dokładnie w tym samym miejscu co we wszystkich innych drzwiach, więc (Niestety) chyba będzie można to wykluczyć..ALE: Piotereq21 miał rację - odciągnąłem delikatnie górną część tapicerki i ujawnił mi się zamek...niby reaguje podobnie do zamka od strony kierowcy..już zwariowallem. Dopychalem drzwi, próbowalem otwierać z zewnątrz i wewnątrz i niestety nic. Przy dopchniętych drzwiach też próbowałem zamykać i otwierać drzwi z pilota, ale ni chu chu. Dodam, że oczywiście siłownik centralnego zamka słychac i pracuje (tak jak pisałem wczesniej 'cycek' podskakuje i chowa się ) Rafał to nie ma róznicy czy w każdych drzwiach masz tak samo umiejscowiona linke w klamce zewnetrznej, u mnie w każdych drzwiach linka inaczej siedzi. Kiedyś miałem taki problem z drzwiami kierowcy i jak popuściłem 2 ząbki w klamce zew drzwi się otworzyły normalnie. Weś płaski cienki śrubokret i wciśnij ten bolczyk w klamce zewnetrznej niech przeskoczy ze 2 ząbki i sprawdz czy drzwi się otworzą. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zwirek Zgłoś #18 Napisano 5 Sierpnia 2012 @maly3310 - sprawdzę, chociaż wydaje mi się że jest wciśnięty na max do środka, ale spróbować nie zaszkodzi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maly3310 Zgłoś #19 Napisano 5 Sierpnia 2012 @maly3310 - sprawdzę, chociaż wydaje mi się że jest wciśnięty na max do środka, ale spróbować nie zaszkodziSpróbuj, bo na to wychodzi, że albo za mocno ją naciągnełeś albo za luźno. Pierw podciagnij ją do góry parenaście ząbków a jak to nie pomorze to wtedy wciskaj i poluźniaj linkę Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mmissiek Zgłoś #20 Napisano 5 Sierpnia 2012 mmissiek: - zaciekawiła mnie Twoja propozycja. w jaki sposób miałbym zdjąć linkę z klamki zewnętrznej? Bo to może by w jakiś sposób pomogło. jak napisał KrajesK nie musisz ściągać zaślepki tylko odciągnij klamkę do siebie i cienkim śrubokrętem albo szydełkiem zdejmij czarny plastik z rowków i powinno popuścić cięgna i wtedy od środka otworzysz spokojnie ---------- Dodano o 19:12 ---------- Poprzednia wiadomość o 19:10 ---------- @missieek - Twoj post jest..eh.. jak mam niby zdjąć zaślepkę zamka skoro mam ZAMKNIĘTE DRZWI?nie ja ci kazałem ściągać zaślepkę tylko wojtekk ale ok spoko Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
