ADi997 Zgłoś #1 Napisano 4 Sierpnia 2012 Witam Jest następujący problem. Z dnia na dzień sprzęło przestało działać jak należy. Nie wysprzęgla do końca, jedynka i wsteczny nie wchodzą a dwójka i trójka z trudem. Po włączeniu dwójki ciągnie już przy zwolnieniu pedału o kilka mm. Zacząłem wyrywać pompe przy pedale sprzęgła ale natrafiłem na sporo trudności i cały czas się zastanawiam czy tu jest przyczyna. Znajomy mówi, że może byc tez przez stary płyn w układzie i zalać go nowym i odpowietrzyć. Problem dotyczy audi a4 z 1.9tdi 90km '97 ale to to samo co passat więc może ktoś coś pomorze. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
roger18sx Zgłoś #2 Napisano 4 Sierpnia 2012 Ostatnio kolega mial taki problem.Wyciagłem skrzynie i po pierwsze to lozysko igielkowe było zniszczone ale przyczyna ciagniecia sprzegła bylo to ze tarcza sie rozleciała a konkretnie takie tam fragmenty blachy które wpadły miedzy tarcze a docisk i wtedy juz nie da sie włozyc zadnego biegu przy pracujacym silniku.Tyle ze to był 19 tdi 110 ps.Bo np u mnie w 18t tarcza jest jednolita bez zadnych sprezyn. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #3 Napisano 4 Sierpnia 2012 Musisz "wywalić" skrzynię, bo sprzęgło zapewne zdechło. Stary płyn by raczej nie powodował takich objawów. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ADi997 Zgłoś #4 Napisano 4 Sierpnia 2012 Poskładam to co rozgrzebałem, odpowietrzę profilaktycznie wysprzęglik i jak to nie pomorze to targanie skrzyni. Dzięki za szybkie odp. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
roger18sx Zgłoś #5 Napisano 4 Sierpnia 2012 Jesli nikt nic nie ruszał w układzie hamulcowym lub sprzegle to watpie azeby to była wina płynu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ADi997 Zgłoś #6 Napisano 5 Sierpnia 2012 Nie, nikt nic nie grzebał, z dnia na dzień się popsuło Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ADi997 Zgłoś #7 Napisano 6 Sierpnia 2012 Odpowietrzenie pomogło. Nie mogłem odkręcić odpowietrznika i robiłem przez rurkę. Zauważyłem, że jest nie ori zawleczka czyli już ktoś grzebał przy tym. Jak problem powróci to wymienie wysprzęglik. Na razie jest OK. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piszczu100 Zgłoś #8 Napisano 28 Sierpnia 2015 A ja mam taki problem ze nagle podczas jazdy żaden bieg nie chciał wejść zgasilem go wrzuciłem jedynkę i odpaliłem i szarpalo tak jak bym sprzęgła w ogóle nie trzymał wciśniętego ale za moment wszystko wróciło do normy. Co to może być? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kajos Zgłoś #9 Napisano 28 Sierpnia 2015 jak odpalilem na biegu to co sie dziwisz silnik chwile mial za malo obrotow Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piszczu100 Zgłoś #10 Napisano 28 Sierpnia 2015 Źle zrozumiałeś bo miałem wciśnięte sprzęgło a działo się tak jak bym nie trzymał go w ogóle. Nie chodzi o obroty tylko o ruszanie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
