elwiz
Schowek na okulary
Poszukuję informacji czy do B3 dostępny jest schowek lub uchwyt na okulary. Jeżeli nie ma tych elementów w oryginalnym wyposażeniu to może macie jakieś sugestie co do wykorzystania wyposażenia z innych samochodów.
Trafiłem w necie na 2 ciekawe rozwiązania. Pierwsze:
scaled.php?server=195&filename=monoski20004jpg1.jpg&res=crop
Zamykany schowek montowany na podsufitce w miejscu tradycyjnej rączki - tylko nie wiem czy uda się taki schowek zamontować w B3. Wiem że nowsze samochody mają wnękę na rączkę, której w B3 brak. Drugie:
scaled.php?server=35&filename=img7419j.jpg&res=crop
To otwarty schowek, który według mnie lepiej by leżał na powierzchni innej niż oryginalne miejsce montażu. W tym przypadku nie wiem co to za uchwyt i z jakiego samochodu pochodzi.
Jeśli ktoś z Was ma doświadczenie w montażu takich rozwiązań w B3 to proszę o info.
Mam teraz porozbierany środek i popakowany w pudła więc nie mam jak zobaczyć ale wydaje mi się, że u nas w B3 są rączki montowane do plastików idących na słupkach - więc trzeba było by znaleźć coś co podpasuje rozstawem ( chyba, że jest to znormalizowane).
Taki uchwyt miał jeden z forumowiczów w swoim temacie bo przez przypadek na niego wpadłem, ale z tego co pamiętam nie pisał od czego konkretnie jest ten schowek.
Masz chyba rację, znalazłem zdjęcie w necie:
scaled.php?server=217&filename=b0d1b8a9.jpg&res=crop
W tej chwili nie sprawdzę ale wydaje mi się że w moim B3 nie ma rączki po stronie kierowcy. Jeśli więc nie ma jej tam lub nie ma zaślepek to nie będę w stanie dostać się do otworów montażowych.
były w b3 otwory na rączkę nad głową kierowcy ale w pasach US.. tylko wtedy dochodzą tam dodatkowe blaszki na montaż rączki. a jak jest z serią to nie wiem, czy tam są dziury na montaż rączek.. a rączki ogólnie kręcone są do blachy a nie do plastików..
Ja mam u siebie zamontowany ori nówka schowek z GM, czytaj: Łopla. W listwie nad głową kierowcy nie mam żadnych uchwytów, ani dziur na nie-więc dwa 1,5 centymetrowe wkręty do drewna i sprawa załatwiona.
Kilka fotek z montażu.:
Kupowałem na Alledrogo dwa lata temu, cena 40 zł plus przesyłka.
Edytowane przez SuVW_2006
I to chyba Twoje zdjęcia widziałem! ;)
Ja nie mam wersji US i mam rączkę nad głową kierowcy.
Miałem na myśli to, że przechodzą przez plastiki - skrót myślowy :)
w b4 są fabryczne otwory na rączkę dla kierowcy w karoserii, jednak większość auto nie miała tej rączki, ja sobie przełożyłem boczny plastik wraz z rączką z innego b4 i jest cacy :)
