MSK
1.9 AHU prośba o analizę.
Witam.
Temat grzecznościowy.
Silnik jak w temacie.
błąd - 00575 - czujnik ciśnienia w rurze rozgałęźnej.
Poniżej logi dynamiczne kanałów 008, 010, 011. (z góry mówie, że nie wiem czy dobre)
http://vaglog.rtnet.pl/msk_92196.html
Objawy:
Spadek mocy (odcina turbo) przy 3800 (tak sądzę z logów i z jazdy) wzwyż, po zgaszeniu i włączeniu zapłonu wszystko wraca do normy, aż do kolejnych 3800.
Czegoś jeszcze można się dopatrzeć po logach?
Dzięki z góry i pozdrawiam.
masz dziure miedzy turbo a kolektorem ssacym
słuszna uwaga, w Twoich logach, zwłaszcza grupy 010 widać, że wartość w "Mass Air Flow" jest bardzo wysoka bo sięga powyżej 1000 mg/skok a w 011 turbo prawie wcale nie pompuje czyli wynosi w 011 zaledwie 999,6 mbar a to jednoznacznie wskazuje, że masz zerwany lub dziurawy wąż idący od turbo do kolektora ssącego - zwróć zwłaszcza uwagę na krótkie łączniki pomiędzy turbo a kolektorem ssącym - pękają te węże zwłaszcza od spodu.
Witam serdecznie,
Zwracam się do Was z prośbą o analizę logów mojego AHU. Coś pewnie z przepływką, lecz podmiana na sprawną pokazuje te same wyniki.
Z góry dziękuję za wszelkie sugestie.
Pozdrawiam!
Log (0 - 003)
Log (1 - 004)
Log (2 - 008)
Log (3 - 000)
Log (4 - 011)
Log (5 - 010)
Edytowane przez minolta800
Jeśli na podmienionej wyniki są identyczne to pewnie zasyfiony jest już filtr powietrza.
Sprawdzę w najbliższym czasie - dzięki za sugestie.
A poza tym, czy wszystko OK? Bo kolega, który wykonywał logi mówił o źle ustawionym zapłonie. Ja, niestety nie potrafię tego odczytać z logów :(
Jeśli kolega mówił o złym kącie wtrysku to niestety ale na podstawie logów, które zamieściłeś nie jesteśmy w stanie tego ustalić gdyż od wartości kąta wtrysku jest log statyczny grupy 000 ale wykonany w trybie Basic Settings a Ty wkleiłeś tylko log 000 ale dynamiczny. Prawidłowa wartość kąta wtrysku powinna się w grupie 000 BS zawierać w przedziale 46-55 jednostek. Logując grypę 000 w trybie Meas. Blocks kliknij na ikonkę w dolnym lewym rogu z napisem "Switch to Basic Settings" i zloguj ją tylko przez kilka sekund i wklej linka do niej.
Edytowane przez Sztomel
Sztomel, dzięki za cenne porady. Zrobię to w sobotę, jutro nie mam czasu.
witam jestem nowym bywalcem na tym forum ostatnio miałem spadek mocy w pasku b5 98rok 1,9tdi 90 kucy z powodu gruszki i zaworu n75 w tym momencie jest już naprawione. filter powietrza nowy . Dziś zrobiłem log i przesyłam go w celu analizy jego.pozdrawiam i za wszelką pomoc będe wdzięczny
adres do loga http://vaglog.rtnet.pl/cop12_99406.html
Edytowane przez tinta
dzięki wielkie za podpowiedz.tak myślałem że przepływka coś śmieci.dziś słyszałem że niby można ją wyczyścić . moja przepływka jest boshowska od góry jest możliwość wymiany czujnika . co myślicie o opcji przeczyszczenia
Czyszczenie polega na spryskaniu preparatem "kontakt" tzw.(bezprzewodowy prąd) takich drucików i blaszki. Kiedyś taką operacje przeprowadziłem w A4 i zero poprawy!?!? Borykam się z podobnym problemem i kup tylko oryginał!!! Ale nie zaszkodzi spróbować przeczyścić!!!
"Ludzie tak naprawdę nie chcą dojrzeć, nie chcą się zmienić, nie chcą być szczęśliwi."
Anthony de Mello
jutro podstawie inna przepływkę i wstawię kolejny log .wielkie dzieki za informacje pozdrawiam
Zrób logi dynamiczne dla: 003, 008, 010, 011.:D
See you !
:P
dziś zabierałem się za podmiankę przepływki i zauważyłem że wąż od przepływki do turbiny jest pęknięty więc najpierw wymieniłem wąż teraz podajem log po zmianie węża teraz bardziej wiarygodny .pozdrawiam i proszę o zerknięcie w moje logi Log (0 - 003,008,010)
Jak to ty robisz te logi????? :dodupy
Dawaj 3 bieg, 0d 1500 obr/min gaz w podłogę i ciągnij do 4200 obr/min!!!! i 90*C na wskaźniku deski rozdzielczej!!!! 003 i 010 loguj osobno!!! :P
"Tylko martwi ujrzeli koniec wojny. "
Platon
