socha2006 Zgłoś #1 Napisano 20 Lipca 2012 Witajcie! Otóz mam malutki problem, zmieniałem lampy w moim passacie i przełożyłem silniczek ale jakos to nie działa, jak przekrece w aucie to silncziki słychac jak chodza ale lampy nie rusza, jak to zrobic zeby to sie trzymało i działało? Jest na to jakis sposób czy jak? Z góry dzieki za pomoc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tomcio Zgłoś #2 Napisano 20 Lipca 2012 Coś czuję, że to już było na forum, ale nie chce mi się szukać, więc napiszę. 1) Wyjmij silnik z lampy i zobacz, czy ten silnik wsuwa i wysuwa ten drut z kulką na końcu (cięgno), zmieniając ustawieniem wysokości świecenia. 2) Sprawdź, czy odbłyśnik jest zamontowany na dwóch pozostałych zaczepach, może któryś puścił. 3) Prawidłowo zamontuj silnik, to jest upewnij się, że "kulka" wskoczyła w gniazdo. Najwygodniej jest w pozycji w pełni wysuniętej, w wyjętej z auta lampie, kontrolując i pomagając sobie np. palcem przez otwór w obudowie do wymiany żarówki. Żarówkę najlepiej też wyjąć, jest wtedy więcej miejsca. Oczywiście nie ma też problemu, gdy lampa jest na swoim miejscu, jest tylko mniej wygodnie i słabiej widać. Na wszelki wypadek nie dotykaj odbłyśnika od ładnej strony, zapewniam to tylko gładka powierzchnia, żadnych wyrafinowanych doznań nie spodziewaj się, a łatwo się uszkadza Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
77Marek Zgłoś #3 Napisano 20 Lipca 2012 Z silniczka wychodzi biały króciec zakończony kulką, która musi wskoczyć w okrągłe otwór w lampie. Jeśli tego połączenia nie ma to silniczki pracują a klosz lampy pozostaje w miejscu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
socha2006 Zgłoś #4 Napisano 20 Lipca 2012 (edytowane) No i sie udało, na początku nie mogłem ale probowałem znaleźć sposób na starej lampie i sie udało, dzięki wielkie za pomoc Edytowane 20 Lipca 2012 przez socha2006 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adams Zgłoś #5 Napisano 20 Lipca 2012 trochę off topa jaki lampy kupiłeś?? rozbierałem już kilka kompletów i... oryginalne lampy helli mają smar na bolcach (tych na których trzyma się odbłyśnik) angel eyes-y nie maja nic, walą na sucho zamienniki są złapane na klej(!!!)co znacznie uniemożliwia ich regulację! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
socha2006 Zgłoś #6 Napisano 20 Lipca 2012 (edytowane) ja mam lampy ori (narazie) kupione od goscia z forum ktory sobie w kulki polecial wiec wymieniłem klosze i kurde w jednej lampie gdzies wyskoczyl znowu ten bolec od silniczka ;/ jutro znowu sie zabieram za to. Adams mysl cos o soczewkach powoli do mnie tylko najpierw wgranie nowej mapy Edytowane 20 Lipca 2012 przez socha2006 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
