idol23
Świeci się dioda od alarmu
Tak jak wyżej. Dzieje się tak za każdym razem dioda świeci ok. 30s. po czym wraca do normalności. Przy okazji nie działa syrena alarmu. nie posiadam czujnika dozoru wnętrza więc nie wiem. Może bezpiecznik? Miał ktoś może taką sytuację?
a masz wogóle alarm kolego??? dioda w drzwiach jest w kazdej wersji i nie swiadczy ze jest alarm w samochodzie. Wejsz VCDSem w sterowniki i sprawdz czy masz alarm i ew bledy. Nie pamietam czy w B6 był wogóle fabryczny alarm bez czujników ruchu...ale chyba nie...
Raz wysiadla bateria więc otwieralem awaryjnym kluczykiem i zalaczylo syrena się włączyła
Witam kolego tez tak mialem i po podpiecui pod kompa wysloczyl blad: niesprawna syrena alarmu nowa kosztuje 400pln....
bylo to zaraz po zimie ale ku mojemu zdziwieniu po jakim czasie wszystko wrocilo do normy i tu takze moje pytanie do znawcow czy moglo byc tak ze akumulator syreny byl slaby (mysle ze taka syrena ma swoje zasilanie) dodam ze w zimie auto malo uzywalem???
ps. sorki ze pisze bez polskich liter....
Mój samochód stał w garażu od 30 listopada do 5 maja. Padł akumulator w pilicie więc otworzyłem awaryjnym a samochodzie zaczęły mrygac kierunkowskazy a syreny nie było słychać. W zeszła zimę też tak było ale wróciło do normy. A gdzie konkretnie znajduje sie syrena?
w moim po zimie też przestała działać syrena i komputer generuje błąd w systemie
Syrena jest pod podszybiem od strony kierowcy. Zeby zdjąc trzeba zdejmować wycieraczki.
Syrena jest nad prawym przednim nadkolem. Oczywiście, trzeba je wyjąć aby się do niej dostać.
To w koncu w podszybiu czy w nadkolu? W sumie szkoda na razie wydawać te cztery stówki na syrenę, ponieważ odkładam na nowe oryginalne turbo
U mnie jest w nadkolu (też 2006 rok). Pierwsze słyszę, aby w B6 była syrena na podszybiu.
A u mnie od wczoraj syreny nie słychać tzn pik pik jak otwieram i zamykam. Kierunkowskazy nie mrugają podczas otwierania/zamykania i dioda po zamknieciu auta pali sie około 20-30 sek światłem ciągłym a następnie zaczyna mrugac. Nie działo się tak wczesniej. Dodam że wczoraj padł mi akumulator na tyle że nie mogłem odpalić. Później podlącze VCDS to zobaczę co tam się stało
Już jest ok. Podłączyłem VCDS i był błąd - NIEZROZUMIAŁY SYGNAŁ CZUJNIKA DOZORU WNĘTRZA. Skasowalem i już jest ok.
Edytowane przez DarekTDI
