banshee
Stuki w silniku 1.9 tdi 110 - szukanie przyczyny problemu
Wrzucam kilka zdjęć z montażu.
Wymieniona została dodatkowo turbina oraz termostat.
Efekt całej naprawy nie przyniósł oczekiwanej poprawy.
Auto odpaliło po 2 obrocie wału, najpierw chodziło cudownie, ale po całkowitym odpowietrzeniu popychaczy i jeździe próbnej stwierdzam, że dźwięk który był powodem całego zamieszania pozostał.
Wniosek jest następujący: Ten lekki metaliczny stuk nie ma związku ze słupkiem silnika.
Na chwilę obecną czynności z poszukiwaniem przyczyny zawieszone.
Jakieś sugestie koledzy?:wsciekly
ustawiłem cały rozrzad na znaki, nastepnie zablokowałem wałek rozrzadu i zbiłem kółko z klina, nastepnie obróciłem wałem o 2-3 stopnie i dokręciłem koło rozrządu. Po odpaleniu nastała długo oczekiwana cisza. U mnie było identycznie na zimno chodził cicho ale po 1-2 min od uruchomienia ( po lekkim ogrzaniu) zaczynało stukać, po osiągnięciu 90 stopni dźwiek sie lekko nasilał
Edytowane przez wojtek2626
muszę w takim razie kupić blokadę do wałka... :(
---------- Dodano o 20:22 ---------- Poprzednia wiadomość o 19:50 ----------
Może ma ktoś pożyczyć taką blokadę???
Pokryje koszty przesyłki...
faktycznie, bardzo drażliwy temat, spróbuj z tym rozrządem a jak nie to może pora zacząć szukać w osprzęcie. Jutro będę miał chwilę to poszukam. Możliwe że to pompa oleju :/
pompa oleju odpada - ciśnienie mierzone.
Przy 2000rpm pokazuje 2,5bara na pełnym syntetyku.
Dziś obniżyłem mapę kąta wtrysku, aby statyczny trzymał na poziomie 38 i okazało się, że te stuki metaliczne prawie zanikły.
Za kilka dni podmienię jeszcze inne wtryski.
Blokada byłaby nadal potrzebna. :)
[ATTACH=CONFIG]83017[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]83018[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]83019[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]83020[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]83021[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]83022[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]83023[/ATTACH]
Kolego ja bym uciekał z tym autkiem.szkoda twego zdrowia , nerwów i kosztów.
Po pierwsze to auto kolegi.
Po drugie, wszystko w silniku jest ok, więc powinien jeszcze pojeździć.
Teraz szukamy w układzie wtryskowym... :)
zabawa trwa
a ja nadal obstawiam pompę - przed modzeniem starej miałem ciche klikanie, teraz chodzi głośno.
W jakim stanie były szklanki, czy miały wybite środki ?
Czy tłoki mierzyłeś u góry i na samym dole tłoka.
Ja obstawiam te drugie
Powodzenia w dalszej walce :)
Popychacze były włożone 2 nowe komplety INA, aby wyeliminować ich usterkę i wadliwość nowego towaru.
Tłoki mierzy się na wysokości sworznia.
Na poprzedniej stronie masz pokazany jeden tłok.
Dlaczego obstawiasz tłoki skoro zmierzony luz pomiędzy tuleją a tłokiem wynosi 0,06mm w tym silniku?
Kiedyś koleżka miał przytarty (przyłapany) tłok na środku jego wysokości, efekt był podobny, po wymianie przeszło.
Masz możliwość rozgrzać auto wyłączając po kolei każdy cylinder, a może już tak robiłeś, odkręcając zasilanie paliwa od wtrysku ?
Dowiesz się w którym to cylindrze te stuki lub która sekcja zaworowa.
Nie jestem mechanikiem z zawodu, ale wolny czas spędzam w garażu kolegi który naprawia silniki i zakłada gaz zawodowo.
Troszkę już widziałem i często biorę udział w naprawach samochodów .........90% uszkodzone auta z wloch-masakra :D
Żaden tłok nie jest przytarty, poza tym oglądał je mechanik który na bieżąco składa u siebie silniki i ma większe pojęcie ode mnie :)
Nawet jak odłączysz zasilanie cylindra to nie masz pewności, czy to tłok czy wtrysk.
Tu tłoki są pewne bo silnik był rozebrany w mak i pomierzony.
Dam znać, jak będziemy po próbie podmiany wtrysków.
Czy byłby ktoś chętny pożyczyć blokadę na wałek rozrządu???
Ciągle ją potrzebuje, aby precyzyjnie ustawić górę z wałem.
a jakie cisnienia na wtryskach masz ustawione ???
Wtrysków nie dawaliśmy do sprawdzenia.
Zastanawiam się, czy wtrysk sterujący może okłamywać ecu?
Bo teraz kąt wtrysku ma ustawiony 38, z rana odpala mu od strzała, troszkę bardziej miękko pracuje i ten stuk jest mało słyszalny, ale jest. Natomiastna prawidłowym kącie 49-53 stuk jest mocniejszy,.
Na vagu korekcje prawie po 0.
Wtrysk sterujący ma 113 Ohm, czy jest to za dużo?
Czytałem, że ma mieć od 95-105.
Miałoby to wpływ?
witam. Panowie czyli nikt jeszcze nie doszedł do przyczyny tego drażliwego stukania :/
Hmm, ja zauważyłem że przy stanie oleju +/- w połowie miarki na bagnecie stukał, niedawno dolałem i jest prawie max na miarce i chodzi ciszej, stukanie ucichło do poziomu słabo słyszalnego
Panowie, nikt nie podsunął pewnego pomysłu.
Otóż, jeżdżę tym autem od kilku tygodni (moje niestety pożyczyłem kumplowi - zamiana) i dziś zrobiłem mały test.
Wyczułem moment, kiedy to w aucie najbardziej słychać ten dźwięk jadąc na dwójce i po lekkim rozbujaniu auta będąc na biegu wyłączyłem stacyjkę.
Po sekundzie przestało stukać, samochód zwalniał.
Odpaliłem auto i znów to samo.
Ewidentnie sprzęgło odpada, bo nawet podczas hamowania silnikiem ciągle to słychać.
Cały osprzęt się kręcił, więc co to może być?
Odcięcie na bank poszło na wtryski i wówczas zaczął cicho się toczyć.
Ktoś ma jakieś pomysły?
Czy zawór na pompie może tak stukać? Czy to wtryski?
Wyjeżdżam na 3 dni do Niemiec, więc po powrocie będę je podmieniał...
kolego, przyłóż do każdego przewodu paliwowego np. łyżkę do zdejmowania opon lub inny duży kawał metalu i słuchaj który wtrysk inaczej pracuje
zawór przestawiacza kąta w pompie ?
