banshee
Stuki w silniku 1.9 tdi 110 - szukanie przyczyny problemu
Chciałem zapytać Szanowne grono mechaników czy jazda z tak stukającym głuchym dzwiekiem jaki był tu opisany grozi jakims konsenkwencjami w postaci szybszego zużycia lozyskowania tj panewek wału korbowego od strony sprzęgła, oraz czy też cierpi na tym skrzynia ?
Dodam że mechanicy też wprowadzali mnie w błąd bo jak pojawił sie ten stukot to ja odrazu podejrzewalem dwumasę, ale mechanicy orzekli że dwumasa stuka zupelnie inaczej,  jeden mechanik bardzo podejrzewał że jest poprostu peknieta szklanka i że to ona wydaje taki dzwięk, przed tą diagnozą testował w postaci przytykania dolotu, ja tez przytykałem że az zgasł czyli sie zdławił ale zanim się zdławił topojawił się  efekt taki że porządnie przydzwonilo na zaworach takim metalicznym dzwiekiem, takim jak to nieraz benzyny dzwoniły jesli się pusciło sprzegło a silnik spadl z obrotów na tuż na granicy zgasnięcia, czy zatem to przydzwonienie mogło tez negatywnie wpłynąć ?
Dodam że silnik jest w zaskakujaco dobrej kondycji mechanicznej, więc głupiobyłoby narobić jakiś szkód wynikającej z czystej głupoty
Edytowane przez Jaano
