    Samochód: B4 1.9 TDI 90KM (1Z)
    Rok prod: 1995
    A ile czynnika ci odciągali? na mój rozum to masz nieszczelną klime i po miesiącu wszystko ucieka.
    Udostępnij tego posta
    Odnośnik do posta
    Samochód: B5(3BG) 1.9 TDI-PD 131KM (AVF)
    Rok prod: 2004
    Też bym szedł w tym kierunku. Ciśnienia dobre czyli jakie?
    Odnośnik do posta
    Samochód: B5(3BG) 1.9 TDI-PD 101KM (AVB)
    Rok prod: 2004
    600g odciągnęli, poźniej 400 ale reszta ponoć w wężach została. Auto stało dwukrotnie pod butlą w tym raz na ciśnieniu 21 ATM godzinę czasu, jak lepiej można sprawdzić szczelność ?
    Ciśnienia na poziomie 2 do 10 przy niskiej temperaturze powietrza.
    Dodam ze przy jeździe autostradowej 4000 obrotów czuć lekką poprawę w chłodzeniu z kratek.
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 2004
    Panowie proszę jeszcze niech ktoś mi da jakąś radę. Wymienione chłodnica, sprężarka, dysza, wisko, osuszacz, panel, chyba tyle...
    Klima nadal do niczego. Jednak zauważyłem po zmianie chłodnicy i dyszy w tamtym roku że przez jeden dzień poczułem w końcu chłód w samochodzie. To samo było teraz przed dwoma tygodniami, gdy zmieniałem sprężarkę sprawdzano mi też na życzenie tą dyszę w rurce przy szybie, nie było żadnych wielkich brudów. Poskładali i znów, jeden dzień pochodziło i teraz kicha. Z obserwacji wynika że coś z ta dyszą, jak tam pogrzebią, to efekt był tylko że na 1 dzień. Ma ktoś jakiś pomysł, żebym specowi wskazał na co ma zwrócić uwagę, skoro sam znaleźć nie może?
    PS
    Z odczytów ciśnień powtarzają w koło że jest ok. Na climatronicu żadnych błędów. Ostatnio potraktowałem parownik preparatem do czyszczenia klimatyzacji ale nic to nie pomogło niestety.
    Edytowane przez michalk88
    Odnośnik do posta
    Samochód: B5(3B) 1.9 TDI 110KM (AFN)
    Rok prod: 1999
    któraś z rurek na podszybiu robi się zimna po włączeniu klimy?
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 2004
    Obie bardzo zimne, zroszone wodą na cieple. Wczoraj pod wieczór bardzo parowała mi szyba, pomimo załączonej klimy z kierunkiem powietrza na szybę na max. mocy nawiewu. Ledwie dojechałem. Pod samochodem wielka kałuża wody, nawet był pas mokry na parkingu, taki ślad został jak wjeżdżałem
    Odnośnik do posta
    Samochód: B6 2.0 TDI-PD 140KM (BKP)
    Rok prod: 2006
    Witam koledzy.niewiem moze zły dział bo mam paska b6..ale spytam.otóż myślałem ze skończył mi sie juz czynik w klimie bo ostatnio dmuchalo mi słabo z kratki.po przejechaniu na warsztat nabilem pół czynika i odgrzybilem.jednak to nie pomogło nadal niedmucha jak należy.jest na karcie 16 stopni..wąż od klimy jest zimny ale nie za bardzo..co moze być sprężarka?dzieki z góry za podpowiedzi.
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 1998
    Jeżeli rurki pod maską są lekko zimne to świadczy o słabym ciśnieniu w układzie czyli sprężarka do sprawdzenia albo coś jest przytkane.
    Wysłane z mojego A0001 przy użyciu Tapatalka
    Odnośnik do posta
    Samochód: B5(3B) 1.8 T 150KM (AEB)
    Rok prod: 1999
    Witam!
    Na wstępie chciałem poinformować, że moja klimatyzacja się załącza, z nawiewów leci tylko lekko chłodne powietrze, jeden przewód pod maską bardzo zimny, drugi trochę mniej, przy diagnozie klimatyzacji pojawia się tylko jeden błąd 4b6. Klimatyzacje ostatnio nabiłem.
    Nurtuje mnie jednak inna kwestia niż ciepłe powietrze z nadmuchów. Dlaczego podczas włączonej klimatyzji słyszę dzwięki silnika? Wraz ze zwiększającymi się obrotami silnika dzwięk narasta - obroty maleją, natężenie dzwięku maleje również.
    Zna ktoś odpowiedz na moje pytanie?
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 2002
    Koledzy czy silniczek v85 jeśli wyskakuje błąd na kompie ma coś wspólnego ze słabym chłodzeniem klimatyzacji?
    Odnośnik do posta
    Samochód: B6 1.4 TSI 122KM
    Rok prod: 2009
    Jeśli woda jest pod autem to klimatyzacja działa. Masz raczej problem z mieszalnikiem powietrza ("klapki").
    Odnośnik do posta
    Samochód: CC 2.0 TSI 210KM DSG
    Rok prod: 2013
    A mój problem z klimą polega na tym, że robi co chce i słabnie.
    Załóżmy, że mamy 35 stopni w cieniu, w autku w pełnym słońcu pewnie z 60:) Wsiadam, włączam klimę w tryb auto - 7-9 minut i już kreseczki wędrują na dół a w środku jest przyjemny chłodek.
    Jedziemy w trasę, mija godzina kreseczki zaczynają rosnąć...mija kolejna godzina - wszystko wyje (wiatraki pełna moc) na nogi pasażera leci letnie powietrze, na nogi kierowcy żadne a górne nawiewy losowo - tam zimne, tu ciepłe albo odwrotnie. W efekcie jest tragedia.
    Po postoju z godzinkę i ponownym włączeniu samochodu i klimy będzie znów OK tak ze 30 minut albo godzina i potem to samo. Czy ktoś wie o co tu może chodzić?
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 2001
    Witam forumowiczów, u mnie jest problem z hałaśliwym sprzęgłem sprężarki, po włączeniu na tryb AUTO włącza się w ruch tarcza sprzęgła i zaczyna się ten upierdliwy dźwięk, na trybie ECON tarcza staje i hałas znika. Pytanie czy wystarczy wymienić samą tarczę czy raczej konieczna jest wymiana kompletnego sprzęgła? jest dosyć duża różnica w cenie więc zanim zamówię to chciał bym skonsultować sprawę z kimś kto może miał podobny problem.
    Odnośnik do posta
    Samochód: B5(3B) 1.9 TDI-PD 131KM (AWX)
    Rok prod: 2001
    Jeśli w trybie AUTO to obawiałbym się że to nawet kompresor się zaciera
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 1998
    Nagraj ten dźwięk to będzie można ocenić czy to sprzęgło czy już kompresor kaput
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 2001
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 1998
    Sprzęgło do wymiany
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 2001
    jesteś pewien? czyli zamawiać kompletne sprzęgło czy wystarczy sama tarcza sprzęgła?
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 1998
    Rozebrałbym najpierw zobaczył co tam się dzieje w środku żeby mieć pewność w 100 %
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 2001
    rozbierałem i powiem Ci szczerze że nic tam nie zaobserwowałem po za tym że tarcze są lekko przyrdzewiałe
    Odnośnik do posta
    Zarejestruj nowe konto
    Zarejestruj się
    Zaloguj się
    Zaloguj się
