Czy może ktoś podać namiary jaki osuszacz/skraplacz pasuje do mojego auta czy muszę osobiście skontrolować jaką wersje mam.
to skraplacz, czy osuszacz? bo to dwie różne rzeczy...
to tak:
naciśnij i trzymaj jednocześnie ECON i obieg wewnętrzny
przekręć kluczyk w pozycje zapłonu (podświetlone kontrolki)
patrz na klimatronik - podświetli się ( wszystko sie podświetli co się da na panelu )
puść przyciski
czekaj cierpliwie
jeżeli wszystko wporządku to klimatronik wyświetli 444 02
podczas samodiagnozy odpala sie wentylator elektryczny 1 bieg i nadmuchy
prościej juz chyba się nie da
działaj
Dzięki właśnie podobnej łopatologi oczekiwałem ale metodą prób i błędów doszedłem do tego jak to zrobić sam :)
W uzupełnieniu dla innych którzy by szukali metody bo nie wychodziło by im to :) tak samo jak mi na początku :) to dodam ze ja zrobiłem to tak:
1. Klima musi być włączona (nie może być w OFF)
2. Gasze auto
3. Przytrzymuje ECON + Recyrkulacje
4. Odpalam samochód
5. Po podświetleniu wszystkiego co się da na panelu klimy czekam 3s i puszczam guziki
6. Następuje autodiagnoza gdzie dmucha skąd się da ciepło i zimno
7. Wyświetla się wynik autodiagnozy
8. Błędy przełączamy + temp
9. ECON wracamy do normalnego działania klimy
U mnie nie wychodziło na początku bo miałem klime w OFF dlatego <tak mi sie wydaje> nie działała autodiagnoza.
Dzięki za pomoc wszystkim :)
:debil
1. Wchodzisz do auta niczego nie dotykajac, siadasz w fotelu,
2. Przytrzymujesz ECON+REC jednoczesnie,
3. Trzymasz caly czas ECON+REC i dopiero wkladasz kluczyki do stacyjki i przekrecasz na zaplon nie odpalajac auta (tak by kontrolki na liczniku sie zapalily),
4. Przytrzymujac ECON+REC patrzysz, az wyswietla sie wszelkie kontrolki na panelu i klimy i dopiero puszczasz ECON+REC, wnet zaczyna sie autodiagnoza :)
Jak zrobić żeby Vag pokazywał temperature powietrza wydmuchiwanego z kratki??
Czy w przypadku załączenia klimy silnik traci na mocy , znaczy się coś tam traci bo dostaje dodatkowe obciążenie , ale czy dużo? U mnie dostaje takiego muła że strach kogokolwiek wyprzedać , czy może to być objaw padającej sprężarki? Ile w dzisiejszych czasach kosztuje regeneracja tej zimnej bestii...
Coś jest u Ciebie nie tak bo trochę osłabia silnik ale nie muli aż tak (robi się taki lekko gumowaty). Ja przez cały czas mam włączony przycisk AUTO od klimy i przy wyprzedzaniu nie zauważam dużej różnicy w mocy silnika gdy przełączę ją w pozycję ECON (klima wyłączona). Co do regeneracji sprężarki w Kielcach kosztuje 400 zł w cenie jest półroczna gwarancja na wykonaną usługę.
W przypadku żądania kierowcy osiągnięcia pełnej mocy silnika/ maksymalnego przyspieszenia, sterownik silnika wyłącza sprężarkę, jako urządzenie obniżające moc. Dzieje się to w trakcie żądanych maksymalnych osiągów.
Cześć mam problem z klimatyzacją.
Cześć mam problem z klimatyzacją( silnik 1.8t rocznik 99). Po prostu nie działa, napełniona 2 tygodnie temu, szczelna, wcześniej pokazywała błąd 4f7 ale gdy kupiłem silniczek v68 i rozebrałem kawałek tunelu okazało się że jednak działają. (wcześniej nie reagował). Po zrobieniu diagnostyki climatornik wyskakuje 444 00 czyli żądnych błędów. Jednak klima nie działa. Ale jadąc dzisiaj trochę agresywniej tzn dałem w palnik dosyć mocno, zakręciłem silnik ponad 5,5 k obrotów, klima dosłownie na 5-10 sekund zaczęła działać. Późniejsze pałowanie samochodu nie uruchamiało klimy. Macie jakieś pomysły co można jeszcze sprawdzić. Ogólnie jestem trochę zielony z motoryzacji.
Sprawdziłbym elektromagnes ale ja miałem podobne objawy i najprawdopodobniej sprężarka się zatarła
Po jakim czasie powinny pojawić się błędy climatronic'a? Czekałem 10 min i nadal świecą się wszystkie kontrolki.
A Econ'em nie da rady wyjść z diagnozy.
U mnie zajęło to jakieś 10-15 sek...wyniki pokazują się po ucichnięciu nawiewów.
Kurcze, próbowałem dziś jeszcze kilka razy. Za każdym, na wyswietlaczu nic się nie zmieniało, jakby diagnoza trwała nadal. Muszę powęszyć w temacie.
kolego, sprobuj odlaczyc na chwile klemy i raz jeszcze:
- wcisnij jednoczesnie ECON + OBIEG ZAMKNIĘTY, trzymaj je caly czas
- wloz kluczyk do auta i przekrec na zaplon (az zapala sie lampki na liczniku), powyzsze przyciski trzymaj raz jeszcze (po chwili na wyswietlaczu CLIMATRONICA pojawi sie napis DIAG (z lewej strony) - wowczas mozesz puscic przyciski na CLIMATRONICU
- CLIMATRONIC bedzie sie testowac (Wszystkie nawiewy etc..)
MUSI ZADZIALAC :)
Pamietaj też że klima przed zgaszeniem auta nie możę być na OFF musi chodzić, wtedy gasisz auto i przystępujesz do diagnozy :) u mnie to bylo problemem bo też czekałem w nieskończoność a po prostu miałem nawiew na 0 czyli OFF, spróbuj jak mówie daj zapłon, wrzuć 2 stopień wentylatora, zgaś auto i potem wg instrukcji ECON + Recyrkulacja i powinno zadziałać :)
Miałeś rację :) podziękował.
2 błędy: 4F7 i 4FA.
Witajcie, ostatnio spotkałem się kilka razy z nietypową sytuacją jeśli chodzi o klimatyzację.
Przy uruchomieniu klimy (podczas jazdy) ze środkowych, przednich kratek czasami zaczyna wydobywać się tak jakby biała para (wodna?)/bezwonny dym. Kratki po tym są lekko wilgotne. Nie zauważyłem zasady, dzieje się tak raz na kilka razy uruchomienia klimy.
Co to jest i czym może być to spowodowane? Czy rozwiązaniem może okazać się któreś z działań serwisu klimatyzacji, tzn. oczyszczanie, ozonowanie lub odgrzybianie?
Mi to bardziej na jakąś nieszczelność wygląda. Jak miałem serwis klimy (co prawda w Jumperze służbowym) to nic takiego mi się nie działo a miałem dobijanie + ozonowanie + odgrzybianie itp. i jedyne co po tym było to niefajny zapach ozonu przez pierwsze 2-3 godziny pracy.
A z tego co mówisz to tak jakby Ci puszczało środek do obiegu i skraplał by się.
OK, dzięki za odpowiedź. W takim razie zdecyduje się pewnie na serwis klimatyzacji.
Gdyby ktoś jeszcze miał podobny (zdiagnozowany) przypadek to proszę o informacje :)
P.S. Średnio co jaki czas wg Was wskazany jest serwis klimatyzacji (ozonowanie, dobijanie itd.) oraz wymiana filtra pyłkowego/kabinowego?
Filtry wymieniał bym co roku koszt niewielki a zdrowie ma się jedno. Myślę że odgrzybianie też jest tanie i co roku obowiązkowo bym to robił
Witam. Miałem pustą klime bo musiałem rozszczelnić do wyciągnięcia nagrzewnicy. Postanowiłem napełnić. Serwisanci co mi napełniali robili to manualnie, bez całej tej stacji dokującej Gaz, olej. Klima chłodzi ale rewelacji nie ma. Z kratki wieje 9 stopni. Przy spuszczaniu klimy w powietrze gaz był bez wonny ale ten olej co był razem z gazem strasznie śmierdzi. W aucie właśnie mam teraz taki zapach jak tego oleju. Czy podczas napełniania powinni mi dobić olej bo nabili mi sam gaz. Czy wogole gaz ma jakiś zapach??
