Rufus110hp Zgłoś #521 Napisano 8 Maja 2013 no wlasnie moze podacie jakie cisnienia maja byc przy jakich temperaturach. Ja u siebie sprawdzilem termometrem w srodkowej kratce na 4 biegu wentylatora, klima na lo to przy 20 stopniach na zewnatrz dmuchalo tylko 13 stopni - wiec klima chyba raczej slaba. Jak ustawilem na jedna kreske nawiewu to zeszlo do 10.Klima nabijalem w zeszlym roku, dysze rozprezna i osuszacz dwa lata temu. http://forum.vw-passat.pl/threads/81125-Jakie-cisnienie-w-ukladzie-klimatyzacji Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kyrpek Zgłoś #522 Napisano 9 Maja 2013 Witam ktoś mi może powiedzieć jakie objawy występowały by przy zatkanej w którymś miejscu klimie, i czy np może to wpływać na ciśnienie sprężarki ???, czy za ciśnienie w układzie odpowiada tylko sprężarka czy jest odpowiedzialny za to jeszcze jakiś zawór ??? bo niestety mam chyba za małe ciśnienie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tom8823 Zgłoś #523 Napisano 9 Maja 2013 Hej mam pytanie czy moja klima działa dobrze? Byłem wczoraj nabić klimę i powiedzieli, że wszystko ok ale mam wątpliwości bo dziś pokazywało mi na blacie temperaturę zew. 25 stopni. Ustawiłem sobie na AUTO 19 i wywietrzyłem samochód jadąc i mając wszystkie szyby otwarte. Po 30 sekundach gdzies zamknąłem szyby bo się wyraźnie wywietrzył. Z kratek leci zimne powietrze (robiłem test klimy i na LO w menu serwisowym na kanale 08 zeszło do 4 stopni) ale problem w tym, że po przejechaniu 15 kilometrów nawiew ciągle głośno chodzi. Jak po odpaleniu auta ruszam to po chwili szumi na maksa i potem się zmniejsza ale nie powinno być tak, ze po paru minutach powinno chodzić praktycznie bezgłośnie? Mam wrażnie, że ciągle wieje na te 4 kreski a chciałbym zeby po jakims czasie zszedł na 2 (tak wiem ze na wyświetlaczu będą 4 ciagle ale chodzi mi o właściwą moc dmuchania). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adamek77 Zgłoś #524 Napisano 9 Maja 2013 Mam pytanie do Radekklima, ostatnio zdiagnozowano u mnie ze psuje sie sprzeglo elektromagnes , cwierkalo czasem zapiszczalo , dzis cwierkalo tylko chwilke potem cisza ale i klima nie chlodzi , mechanik ma wymienic ten elektromagnes , ale czy awaria nie popsula mi znow sprezarki ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
siara1983 Zgłoś #525 Napisano 9 Maja 2013 Witam ktoś mi może powiedzieć jakie objawy występowały by przy zatkanej w którymś miejscu klimie, i czy np może to wpływać na ciśnienie sprężarki ???, czy za ciśnienie w układzie odpowiada tylko sprężarka czy jest odpowiedzialny za to jeszcze jakiś zawór ??? bo niestety mam chyba za małe ciśnienie. Witam, ja miałem kiedyś zawalony ten filterek w któreś z rurek, czyli układ był zatkany przytkany. Objawy po załączeniu klimy sprężarka włącza ie dosłownie na paręnaście sekund i jak zrobi się duże ciśnienie w układzie to automatycznie odłącza sprężarkę pomimo ze na wyświetlaczu jest AUTO i to w kółko, nie ma szans by poleciało zimne powietrze z nawiewów. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kyrpek Zgłoś #526 Napisano 9 Maja 2013 Witam, ja miałem kiedyś zawalony ten filterek w któreś z rurek, czyli układ był zatkany przytkany. Objawy po załączeniu klimy sprężarka włącza ie dosłownie na paręnaście sekund i jak zrobi się duże ciśnienie w układzie to automatycznie odłącza sprężarkę pomimo ze na wyświetlaczu jest AUTO i to w kółko, nie ma szans by poleciało zimne powietrze z nawiewów. Filterek czyli ten rozpylacz wymieniałem ;/ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tom8823 Zgłoś #527 Napisano 11 Maja 2013 Hej mam pytanie czy moja klima działa dobrze? Byłem wczoraj nabić klimę i powiedzieli, że wszystko ok ale mam wątpliwości bo dziś pokazywało mi na blacie temperaturę zew. 25 stopni. Ustawiłem sobie na AUTO 19 i wywietrzyłem samochód jadąc i mając wszystkie szyby otwarte. Po 30 sekundach gdzies zamknąłem szyby bo się wyraźnie wywietrzył. Z kratek leci zimne powietrze (robiłem test klimy i na LO w menu serwisowym na kanale 08 zeszło do 4 stopni) ale problem w tym, że po przejechaniu 15 kilometrów nawiew ciągle głośno chodzi. Jak po odpaleniu auta ruszam to po chwili szumi na maksa i potem się zmniejsza ale nie powinno być tak, ze po paru minutach powinno chodzić praktycznie bezgłośnie? Mam wrażnie, że ciągle wieje na te 4 kreski a chciałbym zeby po jakims czasie zszedł na 2 (tak wiem ze na wyświetlaczu będą 4 ciagle ale chodzi mi o właściwą moc dmuchania). Czy ktoś może odpowiedzieć na moje pytanie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kobus Zgłoś #528 Napisano 11 Maja 2013 Witam, Panowie ja mam problem a mianowicie po włączeniu climatronica słychać z deski rozdz. takie szuranie, czyzby sprezarka? czy mzoe jakies lozyska? Dzwiek dochodzi tak z srodka... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Berti666 Zgłoś #529 Napisano 13 Maja 2013 (edytowane) witam mam pytanie odnosnie mojej klimy, napelnielm ja jakis miesiac temu i chodzila oki w temp okolo 20 stopni bardzo dobrze chlodzila, natomiast teraz jak sie zaczely gorace dni to slabo daje. jak bylo 30 stopni musialem miec klime ustawiona na low i max predkosci zeby sie nie ugotowac, natomiast dzis tak jak by sie wogole.nie wlaczala, jak wylaczam eco slychac pstykniecie gdzies w oklicach licznika wentylatory sie zalaczaja ale nie chlodzi, nawet spalanie z chwilowe nie wzrasta mam na poziomie 0.6-0.7 Dodatkowo odczytalem blad 4FA byly 3 ale 2 sie skasowaly, odlaczalem klimatronic zeby powrocil do ustawiem fabrycnych ale dalej to samo, czy ten blad moze byc.przyczyna ze nie chlodzi? Edytowane 13 Maja 2013 przez Berti666 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
djmisiek Zgłoś #530 Napisano 14 Maja 2013 witam mam pytanie czy jest cos w ukladzie klimy jakies plyny czy tylko ten czynnik pytam bo chce se sam powymieniac przewody z klimy a nie chce zeby cos tam narobic ??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kyrpek Zgłoś #531 Napisano 14 Maja 2013 witam mam pytanie czy jest cos w ukladzie klimy jakies plyny czy tylko ten czynnik pytam bo chce se sam powymieniac przewody z klimy a nie chce zeby cos tam narobic ??? Witam oprócz czynnika jest jeszcze olej, ale olej napełni ci razem z czynnikiem przy nabijaniu układu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hefajstos Zgłoś #532 Napisano 14 Maja 2013 witam, mój problem z klimą polega na tym, że cały czas chodzi.Jak przekręcę pokrętłem na zimne powietrze zeby leciało to czuje zimne powietrze z klimy.A jak włączę AC to słyszę jak załącza sie wiatrak na chłodnicy.Zeby ją wyłączyć to tylko wystarczy podłączenia pod komputer czy też mechaniczna usterka. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
djmisiek Zgłoś #533 Napisano 14 Maja 2013 aha no to ok bo i tak mam nieszczelna Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
peterkey Zgłoś #534 Napisano 15 Maja 2013 |Witam serdecznie . Mam do was koledzy pytanie .Urwalem przewod ten ktory idzie od sprezarki do osuszacza . Niestety kupilem przewod od sprezarki do chlodnicy i tu mam pytanie do was .Czy jest mozliwosc aby ten przewod wykorzystac wlasnie do polaczenia sprezarki z osuszaczem ?? wiem ze ten przewod ma inaczej zrobiona koncowke Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #535 Napisano 15 Maja 2013 Raczej sam sobie odpowiedziałeś Musisz kupić konkretnie do tego przeznaczony przewód. Ja wcześniej miałem poprawiane i zakuwane węże do sprężarki i mi jeden strzelił w czasie jazdy - zakuwka nie wytrzymała Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
peterkey Zgłoś #536 Napisano 15 Maja 2013 Raczej sam sobie odpowiedziałeś Musisz kupić konkretnie do tego przeznaczony przewód. Ja wcześniej miałem poprawiane i zakuwane węże do sprężarki i mi jeden strzelił w czasie jazdy - zakuwka nie wytrzymała to nie dobrze bo kupilem nowke Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #537 Napisano 15 Maja 2013 Jak masz paragon - to wymien na inny. Prawa konsumenta obowiązują w tym kraju :fajny Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
peterkey Zgłoś #538 Napisano 15 Maja 2013 Jak masz paragon - to wymien na inny. Prawa konsumenta obowiązują w tym kraju :fajny niestety kupiony na alegro i sklep znajduje sie na poludniu polski a ja mieszkam na polnocy a w piatek chcialem wlasnie wstawic na serwis klimy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
chudy2004 Zgłoś #539 Napisano 16 Maja 2013 WitamJezeli macie jakiekolwiek problemy ze swoja klima w aucie piszcie w tym temacie, postaram sie wam pomóc, jezeli ciezki bedzie to przypadek i duzo pisania to równiez telefonicznie 500 236 866, po ustaleniach opiszemy potem problem na forum. ostatnio z klimą mam same kłopoty po nabiciu pochodzi ze trzy dni i po czynniku chłodzącym.Żadnych wycieków nie ma. ostatnio mechanicy stwierdzili że zaworkiem ucieka (tym z wysokim ciśnieniem) pytanie: Czy zaworkiem jest w stanie uciec 600g czynnika bez mojej wiedzy w ciągu 3 dni? Czy może uciekać czynnik przez zaworki nawet wtedy gdy klima nie jest używana? ---------- Dodano o 19:59 ---------- Poprzednia wiadomość o 19:58 ---------- ostatnio z klimą mam same kłopoty po nabiciu pochodzi ze trzy dni i po czynniku chłodzącym.Żadnych wycieków nie ma. ostatnio mechanicy stwierdzili że zaworkiem ucieka (tym z wysokim ciśnieniem) pytanie: Czy zaworkiem jest w stanie uciec 600g czynnika bez mojej wiedzy w ciągu 3 dni? Czy może uciekać czynnik przez zaworki nawet wtedy gdy klima nie jest używana? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tysszek Zgłoś #540 Napisano 17 Maja 2013 Mam takie pytanie: Sprawdzając czy wszystko działa po wymianie wentylatora klimy gazowałem i zauważyłem, że przy wyższych obrotach wypinało mi sprężarkę. Jak spadły obroty do jałowych to zaskoczyła znowu. Jest to normalne? Bo już nie wiem. Czy tak było wcześniej też nie wiem. Czasem jak ruszam to słyszę jak przekaźnik pstryka. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
