Michal.Enter Zgłoś #1 Napisano 29 Marca 2012 Witam ! Mam pytanie do osób które bawiły się juz w wygłuszanie auta : z czym to sie je i jak zacząć. Interesuje mnie wyciszenie wnętrza w taki sposób zeby mniej było słychać hałasy z zewnątrz. Nie interesuje mnie opcja wysokobudżetowa (oddanie auta do warsztatu car audio czy tez stosowanie bardzo drogich mat wygłuszających). Raczej chciałbym zrobić to w niezbyt drogi sposób samemu(ale skutecznie). Obiektem działań będzie citroen c4. O ile przód auta jest wporządku seryjnie to z tyłu mamy gołą blachę (pod wykładziną). Miejsca które chce wygłuszyć na dzień dzisiejszy (działać będe po 15 maja) to : bagażnik, błotniki tylne, tylna klapa (mało co bo większość tylnej klapy to szyba) blacha pod fotelami z tyłu. I teraz pada pytanie, co zastosować aby wyciszyć tył auta. Czy bitumiczne płaty przyklejane do metalu, czy moze filc przyklejany (a moze połączenie tego i tego) ? Co jest w miare skuteczne i niezbyt drogie ? Proszę o wymianę doświadczeń na ten temat Myślałem zeby zastosować coś takiego http://allegro.pl/samoprzylepna-mata-wygluszaca-z-filcem-boll-i2216082947.html Pozdrawiam Michał Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jarek_ns Zgłoś #2 Napisano 29 Marca 2012 Zastosuje maty bitumiczne bo fikcja chłopie wodę i na podłogę nie jest najlepszy. Idzie kupić na Allegro maty w przyzwoitych pieniądzach. Po podłodze boczkach warto zrobić dach chyba że masz szklany. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojtekk Zgłoś #3 Napisano 30 Marca 2012 Czy bitumiczne płaty przyklejane do metalu, czy moze filc przyklejany (a moze połączenie tego i tego) ? jeśli to ma być rozwiązanie budżetowe oraz masz szczelne od wody auto to mata bitumiczna + filc, coś na wzór tego co mamy w passacie, na podłodze są przyklejone płaty maty, a do dywany od spodu filc i takie rozwiązanie jest najlepsze pod względem wyciszenia hałasów, lecz nie wszędzie można je zastosować np. w drzwiach nie zapomnij zrobić drzwi, bo przez nie dostaje się znaczna część odgłosów z zewnątrz, jakiś czas temu robiłem u siebie w pasku wrota i jest zauważalna różnica(poszło 2.4m2 mat stp na parę drzwi i 1,5m2pianki gms02 na tapicerkę i blachę podnośnika szyb), reszty nie robiłem, bo podłoga jest dobrze wyciszona, w przyszłości bagażnik wraz z nadkolami jedynie. tak jak pisałem budżetowo filc+maty, a na drzwi boczka zapodaj coś z pianek np tego gms (100x50) ok 40zł arkusz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michal.Enter Zgłoś #4 Napisano 30 Marca 2012 Dziekuje Wojtek za odp. Drzwi również planuje zrobić, ale na początek chciałem sie oswoić z tą techniką i spróbować na prostszym elemencie (bagaznik to w sumie prosta blacha jest). Planowałem tam rzucic maty bitumiczne plus filc. Czy lepiej kupić gotową matę 2 w 1 czy osobno bitum i osobno filc ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojtekk Zgłoś #5 Napisano 31 Marca 2012 Planowałem tam rzucic maty bitumiczne plus filc. Czy lepiej kupić gotową matę 2 w 1 czy osobno bitum i osobno filc ? gotową inaczej będziesz musiał czymś przykleić ten filc do maty Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adasko Zgłoś #6 Napisano 31 Marca 2012 Chętnie sam bym u siebie wygłuszył, w tym roku będę rozbierać całą tapicerke podłogi w celu walki z rdzą. Przy okazji mógłbym wygłuszyc co nieco, jednak boje się ze takowe wygłuszenie będzie trzymać wilgoć w aucie jeśli takowa się znajdzie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
damianek12 Zgłoś #7 Napisano 12 Lutego 2014 (edytowane) Witam będę na dniach ścigał deskę rozdzielczą bo mam problem z stukami przez te dwa mocowania.I pomyślałem by wygłuszyć trochę odgłos od silnika.I czy mogę podkleić np taśma dekarską trochę dechę lub jakoś belkę i ścianę pod deska?Bo chce trochu wygłuszyć silnik i te cholerne plastiki żeby żaden plastik nie trzeszczał bo szlak mnie trafia jak wszystko gra co nie ma. Edytowane 12 Lutego 2014 przez rainman777 Przeniesiony reg.pkt. 2.1.a Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
herflik-00 Zgłoś #8 Napisano 12 Lutego 2014 Witam Taśma dekarska to słaby pomysł. W lecie, jak będziesz miał 60st wewnątrz auta, taśma "płynie" nieznacznie i może Ci kapać smoła spod deski, brudząc przy okazji plastiki i wykładzinę. Lepiej kupić matę filcową i dodatkowo próbować tym wygłuszać ścianę grodziową. Co do plastików to u mnie ucichły jak założyłem rozpórkę u góry i poprawnie zmontowałem deskę (wszystkie śrubki, zaczepy itd) pozdr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zwirek Zgłoś #9 Napisano 12 Lutego 2014 MATA FILCOWA CHŁONIE WILGOĆ - też nie jest najlepszym pomysłem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
damianek12 Zgłoś #10 Napisano 12 Lutego 2014 To czym by tam wygłuszyć? matą może jakaś? ale czy ona nie będzie zbyt wysoka zaś i upcham deskę? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość kapsun Zgłoś #11 Napisano 12 Lutego 2014 Ja mam wygluszone drzwi matą dekarska soudal. I latem nic nie kapało nic nie śmierdziało. Ostatnio zaglądałem pod tapicerkę drzwi i wszystko jest ok Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ace Zgłoś #12 Napisano 12 Lutego 2014 http://allegro.pl/tasma-dekarska-aluminiowa-soudal-100mm-x-10mb-i3944239093.html takie coś? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość kapsun Zgłoś #13 Napisano 12 Lutego 2014 Dokładnie ta. Tak jak pisalem wczesniej musiałem zdjąć tapicerkę bo przyciemniałem przednie boczne szyby i z ciekawości spróbowałem odkleic kawałek czy da radę. Ładnie obchodziło nie została ta masa bitumiczna na blasze. Wiec polecam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ace Zgłoś #14 Napisano 12 Lutego 2014 Przyklejałeś na te srebrne blachy czy pod nie na drzwi? Słychać różnice ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zwirek Zgłoś #15 Napisano 12 Lutego 2014 Zerknijcie na temat mojego paska, sa tam fotki jak wygluszalem drzwi u siebie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość kapsun Zgłoś #16 Napisano 12 Lutego 2014 Przyklejałeś na te srebrne blachy czy pod nie na drzwi? Słychać różnice ? Tu i tu. Jest różnica. Nawet głośniki lepiej zaczęły grać. Ale czuć ze drzwi są lekko cięższe Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ace Zgłoś #17 Napisano 12 Lutego 2014 I ile ci tej taśmy poszło? Taka rolka wystarczyła dwoje na drzwi? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość kapsun Zgłoś #18 Napisano 13 Lutego 2014 Wiesz co nie pamiętam. Ale ja chyba miałem szerszą. Najlepiej przelicz sobie z m2 powierzchni drzwi. Musisz ją nakładać w ciepłym pomieszczeniu tak aby klej zadziałał potem jeszcze możesz opalarką wygrzac. Jak masz możliwość na małym kawalku zrób próbę i nie kupuj od razu rolek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
damianek12 Zgłoś #19 Napisano 13 Lutego 2014 Ale one maja wytrzymanie do +140 stopni auto myśl jak stoi na dworze w upalny dien to nie osiągnie myślę nawet +60 to raczej wątpię by coś się "topiło" i "śmierdziało" a jaką grubość ma ta taśma? bo wychodzi dużo taniej i nawet jak bym dawał 3 warstwy to się opłaca. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #20 Napisano 13 Lutego 2014 Jeśli ktoś opowiada że bednarka się na aucie topi i śmierdzi, to znaczy że nie ma pojęcia o czy mówi. Nie śmierdzi nawet jak się ją nakłada i podgrzewa opalarką. Ja mam drzwi z tyłu wytłumione bednarką tytana kupioną w praktikerze a przód matami firmy boll. Bednarkę lepiej się układa, ale mimo wszystko gdybym miał robić to jeszcze raz to wybrałbym maty ze względu na mniejszą wagę. Natomiast podłogę wygłuszałem bednarką i jestem bardzo zadowolony z efektu jaki osiągnąłem. Na boczki drzwi i sufit polecałbym piankę wodoodporną, efekt będzie podobny, a jednak znacząco mniej kilogramów przybędzie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
