olo165 Zgłoś #1 Napisano 25 Marca 2012 (edytowane) W jaki sposob mozna zalozyc odciecie rozrusznika. Nigdzie nie znalazlem takiego tematu Edytowane 27 Marca 2012 przez olo165 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #2 Napisano 25 Marca 2012 Rozcinasz cienki przewód zasilający, prowadzisz kabel do wnętrza, montujesz przełacznik w PEWNYM miejscu i gotowe :fajnyt Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
olo165 Zgłoś #3 Napisano 25 Marca 2012 ok to wiem ale gdzie biegnie ten przewod bo dostepu to nie ma Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #4 Napisano 25 Marca 2012 Popatrz przy elektromagnesie. I tam, gdzie najdalej da sie zobaczyc idąc od elektromagnesu , gdzie to idzie dalej, to w tym miejscu robisz przerwę. Jaśniej już się nie da Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Blop Zgłoś #5 Napisano 25 Marca 2012 odciencie _tytul ortografia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hepos Zgłoś #6 Napisano 25 Marca 2012 (edytowane) A dlaczego rozcinać przewód przy samym automacie ? Przy stacyjce jest dokładnie ten sam kabelek - szukaj Czerwono-czarnego kabelka o śr. 2,5 mm Poza tym, jeśli to ma służyć zabezpieczeniu antykradzieżowemu to nieco odradzam, ponieważ : 1. Auto można odpalić bez problemu na pych 2. Auto można odpalić bez problemu przy użyciu 1 metra przewodu - dotykając z jednej strony + a z drugiej strony automatu rozrusznika - co zajmie nie więcej nić dodatkowe 5 sekund. No, chyba że chcesz zrobić odpalanie na przycisk, to inna sprawa Edytowane 25 Marca 2012 przez hepos Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
weak_michael Zgłoś #7 Napisano 25 Marca 2012 ortografia Robercie,może ma zaświadczenie o dysleksji;-)Pytanie,czy musi okazywać Technicznemu? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szotek87 Zgłoś #8 Napisano 26 Marca 2012 najlepiej zrobić odcięcie na zapłonie, ja mam tak zrobione u siebie, mam zrobiony ukryty wylącznik, u mnie jest tak że jeśli nie mam zapłonu, to automatycznie nie idzie też prąd na rozruch, nie zakręci mi silnik (jeśli dobrze pamiętam ) najlepiej odciąć główny zapłon zaraz za stacyjką. złodziejowi nie będzie sie chciało targać całej obudowy kolumny kierowniczej, nawet jeśli nie musi tam znaleźć przekaźnika, bo można go wyprowadzić gdzie indziej sam zakładam odcięcia i alarmy więc wiem PozdraVWiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hepos Zgłoś #9 Napisano 27 Marca 2012 ...najlepiej odciąć główny zapłon zaraz za stacyjką. ...PozdraVWiam Jest to gruby, czarny przewód Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
1212kris Zgłoś #10 Napisano 27 Marca 2012 możesz zrobic np dodatkowo odciecie pompy paliwowej też bardzo proste wystarczy wpiac się w przewód i zamontować włacznik Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cop909 Zgłoś #11 Napisano 28 Marca 2012 ja mam takie odcięcie, rozcięty przewód przy stacyjce i jest ok. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hepos Zgłoś #12 Napisano 29 Marca 2012 Napisz jeszcze, gdzie parkujesz samochód Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
