leadus
Passat B3 VR6 -> Golf Mk2
Witam panowie , znowu zwracam się z prośbą do Was bo na forum golfa brak odpowiedzi , heh
Nie dawno zakupiłem Passata B3 Vr6 ;) rok 92 full wypas bez skóry , oczywiście buda lekko stargana rudą
Zrobiłem swap do Golfa mk2 , całą instalacja jest ułożona w golfie , kompletnie cała.
I teraz tak w pasku był założony alaram Votexa , wywaliłem go i auto nie odpala ;/ doszłem już do tego że ze stacyjki nie daje plus na przekaźnik w momencie przełączenia kluczyka na odpalanie.
Kabel sobie wisi , schemat leży obok , sprawdziłem piny 01 , 02 , 03 , 04 w kostce H1 i nic , wg schematu powinien być pin 01 , podłączam i auto kręci i na tym koniec ;/ nie odpala ehhhh
Dodam że jak podrzucę plus z ako na rozrusznik to pali od strzała
Tak samo jak otworzę przekaźnik i przesunę tą blaszkę i wtedy odpala.
Druga sprawa to taka że światła palą się non stop dopóki nie odłącze ako .
Trzecia sprawa kontrolki kierunków nie działają
Czwarta sprawa zegarki w liczniku się podświetlają ale sam licznik już nie.
Liczę na Waszą pomoc ;)
to nikt już nie pomoże ? ;>
ja Ci moge powiedziec ze od wiazki z licznika powinna byc dodatkowa kostka na dwa piny, odnajdz druga o takim samym kolorze i kolorze kabli. Kontrolki kierunkow wtedy powroca, sam z tym walczylem u siebie w b4
właśnie nie widzę nigdzie tej drugiej żeby to połączyć ;/ mam schemat instalacji i czytałem że w kostke A1 i A2 się w piny i wtedy działają ;)
tylko chciałbym uzyskać odpowiedzi na resztę pytań a zwłaszcza na temat świateł
panowie 3 zdjęcie i kilka kostek i chciałbym się dowiedzieć gdzie je podpiąć i czy w ogóle mają być podpięte gdziekolwiek ;)
jedna kostka znowu nie pasuje kolorami kabli do siebie i nie wiem czy tak jest poprawnie
dodatkowo szukam i nie mogę nigdzie znaleść opisu kabli tylnych lamp , czyli który kolor od której żaróweczki ;P
Czy ten pasek miał automatyczn skrzynię?
Czy alarm był wpięty kostkami w instalację czy było coś cięte?
ma nadal automata i był alarm Votex ale nie ori tylko dokładany i było na pewno coś cięte między innymi gruby kabel idący od stacyjjki - gdzieś tam sobie który miał za zadanie dać prąd na rozrusznik jak chcieliśmy sobie odpalić autko ;)
nie ma jakichś przekaźników dokładanych w instalacji??
czy schemat kostki licznika w golfie i passacie jest taki sam?? czy są to takie same kostki??
słabo szukasz ;)
prawa lampa:
kierunek - czarno/zielony
pozycyjne - szaro/czerwony
stop - czarno/czerwony
wsteczny - czarno/niebieski
lewa lampa:
kierunek - czarno/biały
pozycyjne - szaro/czarny
wsteczny, stop jak w prawej.
przeciwmgielne - to co Ci zostanie, bo jakoś mi się już przeglądać schematów nie chce
brązowy to oczywiście masa
wychodzi na to że najlepszym szukaczem nie jestem hehe ;) jeszcze tylko opis kabelków z mk2 i mogę scalić te 2 instalację w jedno :D
jeszcze jedno ;) w bagażniku zostały mi 3 kostki , jedna z nich to na pewno istalacja klapy , druga lamp a trzecia nie wiem czego ( ta trzecia ma 2 rzędy pinów bodajże po 6 albo 7 na jedną stronę )
i dodam jeszcze że pasek miał hak
zapomniałem dopisać że kontrolki już działają i była do nich osobna kostka ;)
osobne przekaźniki mam 3 szt , jeden od odpalania , drugi od abs , trzeci nie wiem od czego ale wyglądają na ori a nie dokładane przez kogoś
aaaa i przegapiłem chyba ważną informację tylne światełka gaszą się po wyłączeniu włącznikiem , zapalają po włączeniu , kierunki też działają dobrze przód i tył , tylko te krótkie z przodu :( i nie wiem jak postojówki bo nie sprawdzałem jeszcze
Edytowane przez leadus
Co do odpalania - wydaje mi się że problemem nie jest alarm tylko niepodłączony czujnik w skrzyni który blokuje starter. To chyba jedyna wskazówka jaką można dać, bo skoro wiązki były cięte to tylko Ty możesz stwierdzić które. Powiedz jeszcze czy zapalają się kontrolki na zegarach przy włączeniu zapłonu?
zapalają się , wszystko działa normalnie , autko odpala ale na krótko czyli starter musi być podłączony , aktualnie mam zrobione na guziczek (pociągnięte 2 przewody od przekaźnika do przycisku) i nie ma z tym problemu.
dzisiaj skończyłem podłączać lampy został mi sam wsteczny ale brakuje mi kabelka :o wg rozpiski zrobiłem ale czarno/niebieskiego nie mam w wiązce
no i chyba nawet przednie lampy powróciły do działających poprawnie , ale to potwierdzę jak autko wróci ze spawania wydechu ;)
brakuje jeszcze podświetlania licznika (zegarki się podświetlają)
a więc potwierdzam poprawne działanie przednich lamp ;P
jak ktoś ma pod ręką opis wtyczki od świateł przednich ( ta 4 pinowa) było by miło jak by podrzucił ;)
został problem podświetlania licznika , zegarki jak się podświetlają to i powinien podświetlać się też cały licznik ?
a czarny może jest?? jeśli jest to może być czarny z tego co pamiętam.
żaroweczki podmień na początek. a potem taśmę co zasilanie żarówek idzie w liczniku.
powinien
prawa:
biały - długie
żółty - krótkie
brązowy - masa
szaro/czerwony(chyba) - postój
lewa:
biało/czarny - długie
żółto/czarny - krótkie
brązowy - masa
szaro/czarny (chyba) - postój
EDIT:
jak będziesz dopasowywał przewody do wtyczek to może załóż przekaźniki:
http://forum.vw-passat.pl/threads/4294-slabe-swiatla-nowa-solucja-na-przekazniki
chyba że w nocy nie planujesz jeździć..
Edytowane przez Qdlik
a nie ma ori przekaźników w skrzynce ??
ja będę miał podpięte pod instalację zestaw xenonów
a z czasem zastąpie go bixenonem
wyciągnę jutro żaróweczki i sprawdzę
a nie ma..
No powinien....
...to może warto zajrzeć do żarówek...tylko nie szukaj ich pod zegarami bo są nad...zegary sa naświetlane a nie podświetlane.
gdzie są to wiem doskonale :)
aż dziwne że nie ma przekaźników , mam nadzieję że pod xenony nie będą potrzebne ;) bo ogólnie światełko z żarnika 6000K jest ładne :D
Raczej będą ,przetwornice maja wymagania względem voltów.
a w golfie miałeś w skrzynce przekaźniki od świateł?? ;)
6000k jest juz dosyc niebieskim światłem, ja bym polecal 4300k-5000k najbarziej biale jest :)
