Witam, nie znalazłem takiego tematu więc muszę założyć, mam problem z lampką z podsufitki chodzi mi dokładnie o to że jedna z dwóch czerwonych diod przestała świecić i chcę ją po prostu wymienić, czy ktoś to kiedykolwiek może robił ? chodzi mi konkretnie o te zielone płytki co są na zdjęciu jak się je demontuję ? 2012-03-04-055.jpg
Jakbyś sie dobrze przyjrzał to zobaczyłbyś, ze ona w 2 miejscach jest przylutowana. Pewnie trzeba odlutować i powinna wyjść bez problemu - nigdy tego nie rozbieralem
Tak jak napisał Dominik, płytka jest przulutowana do "blaszanych" ścieżek. Aby ją odlutować, oprócz lutownicy, najlepiej posłużyć się jeszcze odsysaczem do cyny.
Witam. mam problem z lampką w podsufitce- nie działa przycisk zapalania światła przy otwarciu drzwi- ten 3 funkcyjny ( brak światła, światło przy otwartych drzwiach, światło ciągłe) zaglądałem do środka i chyba cieżko wymienić sam przycisk- proszę o rady
Koledzy - czy ktoś zmieniał te czerwone diody na mocniejsze?
Podpinam się pod ten temat bo nigdzie nie mogę znaleźć rozwiązania mojego problemu.
Po otwarciu drzwi lampki się normalnie zapalają, ale nie działają gdy chcę je po prostu włączyć. Nie działa podświetlenie przełączników i te dwie czerwone diody podświetlające drążek zmiany biegów. Dodatkowo nie działają lampki pod osłonami przeciwsłonecznymi.
Macie jakiś schemat elektryczny tych elementów?
