miikew Zgłoś #1 Napisano 1 Marca 2012 Witam czy wie ktoś może czy da się podłączyć moduł TV 8E0 035 593 do MFD2 DVD ? moduły są tanie ale nie wiem czy da sie tym jakoś sterować z poziomu MFD2, nie widzę tam żadnych opcji do tego choć po google przewijają sie takie informacjie z jikiś golfów z MFD2 prosze i info Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość sadza77 Zgłoś #2 Napisano 6 Marca 2012 witam! nie wiem czy sie nie mylę, ale z tego co się dowiedziałem, nie da się podłączyć bezpośrednio do navi tunera tv. musisz skorzystać z adaptera multimedialnego. ja kupiłem taki w celu podłączenia kamery cofania, ale można tez podłączyc dowolne inne urządzenie, np. odtwarzacz dvd czy tuner. powodzenia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #3 Napisano 6 Marca 2012 (edytowane) Mylisz sie. To jest własnie PLUS org tunerów. Jednak nie kombinował bym z tunerem od Audi. Moze gdyby to był tuner do MFD, gdzie RNS w tamtych czasach od Audi był niemal taki sam, ale MFD2 nie ma w zasadzie nic podobnego do siebie w Audi, dlatego obsługa , czy nawet CAN moze byc inny. Druga sprawa, do tunera TV masz inne anteny -0 w zasadzie moduły anten przy szybacj które sa na FM/TV. Nie lepiej zainwestowac w DVB-t ? Edytowane 6 Marca 2012 przez Major Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
peter2906 Zgłoś #4 Napisano 16 Maja 2012 Podepnę się pod temat żeby nie zakładać nowego. Pytanie moje brzmi : czy w ogóle się da a jeśli tak to co trzeba zrobić , kupić itp żeby podłączyć i odbierać cyfrową TV na wyświetlaczu MFD2 DVD ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin194 Zgłoś #5 Napisano 2 Czerwca 2012 czekamy??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marekkoczta Zgłoś #6 Napisano 3 Czerwca 2012 kupic tuner i przejsciowke opisana wyzej Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Nuttie Zgłoś #7 Napisano 3 Czerwca 2012 ten adapter się podłącza zamiast zmieniarki cd, czy obok? Adapter powinien być "CAN" czy nie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marekkoczta Zgłoś #8 Napisano 4 Czerwca 2012 (edytowane) Zamiast pisac aby pisac wystarczy wejsc na aledrogo i wszystko bedzie jasne widac wszystko na obrazku podlacza sie pod gnazdo tunera i nie ma zadnego cana Edytowane 4 Czerwca 2012 przez marekkoczta Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Nuttie Zgłoś #9 Napisano 4 Czerwca 2012 No to jeszcze napiszę, info o CAN wziąłem z tego wątku: http://forum.vw-passat.pl/threads/43240-MFD2-DVD-wersja-C-czy-do-podlaczenia-dvd-potrzebuje-adaptera - z ciekawości czemu adapter nie może być na CAN? MFD2 DVD z tyłu ma oddzielne wejście wideo? Nie rozbierałem tej navi więc nie wiem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Nuttie Zgłoś #10 Napisano 12 Czerwca 2012 (edytowane) Dobra reasumując, aby oglądać TV na MFD2 DVD potrzebuję: taki adapter: http://allegro.pl/adapter-dvd-do-navi-mfd2-rns2-skoda-vw-i2386224148.html Tv Free http://allegro.pl/tv-free-podczas-jazdy-navi-mfd2-rns2-golf-v-i-inne-i2388426961.html oraz tuner TV (najlepiej z dekoderem DVB-T, np. taki: http://www.xsonic.pl/cyfrowy-tuner-samochodowy-dvbt-naviheaven-mpeg4-p-3615.html) Ktoś mi napisze jeszcze czy wejścia - wyjścia będą do siebie pasować, oraz gdzie ten ten adpater z TV Free podłącza się do MFD2 DVD? Zdjęcie tyłu MFD2 pożyczone z netu. 3 "czincze" z adaptera rozumiem podłączam do tunera TV, a ten kabel zakończony dużą wtyczką do TV Free, a TV Free do Navi, to wszystko do siebie pasuje? Z adaptera wychodzą jeszcze 2 cienkie kabelki (czerwony i czarny, gdzie je podłączyć). Nie przeszkadza, że mam fabryczną zmieniarkę na CD? Czy w takim zestawie można jeszcze DVD podpiąć, jeśli tak, to gdzie (może poprzez tuner TV jeśli ma taką funkcję, bo wejście w adapterze jest zajęcie pod przez tuner)? Gdzie to wszystko upchnąć, wraz z ewentualnym odtwarzaczem DVD? Oczywiście, te linki to tylko przykładowe, wiem że poszczególne urządzenia można dostać taniej. Edytowane 12 Czerwca 2012 przez Nuttie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Nuttie Zgłoś #11 Napisano 20 Czerwca 2012 (edytowane) rozumiem, że adapter multimedialny jest na 3 "czincze" audio L+R i Video, więc tuner tv musi mieć wyjście na czincze, ewentualnie muszę mieć przejściówkę z czinczy na wyjście audio-video znajdujące się w tunerze? Tunery tv muszą być jakieś specjalne, wymóg mpeg4, to na pewno, ale np. musi mieć antenę albo coś? a no i oczywiscie tuner musi miec zasilanie 12v Edytowane 20 Czerwca 2012 przez Nuttie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Nuttie Zgłoś #12 Napisano 3 Sierpnia 2012 Podbijam, niech ktoś coś napisze, zanim zakupie niepotrzebne części Zasilanie tunera dvb-t trzeba wpiąć gdzieś w bezpieczniki, czy można pociągnąć z Navi MFD2 DVD ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
