Luke Zgłoś #1 Napisano 13 Października 2009 (edytowane) witam wszystkich moze ktos podpowie, jakim sposobem, srodkami czyszczacymi, mozna bedzie (jezeli wogole) osunąć wrzery w felgach aluminiowych. wydaje mi sie ze nie sa one strasznie duze, chociaz ich ilosc jest nie najmniejsza. wklejam foty: tymczasem z gory dzieki za wszelkie sugestie i podpowiedzi pozdrawiam Edytowane 13 Października 2009 przez Luke dolozylem fotki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
camelmk Zgłoś #2 Napisano 13 Października 2009 (edytowane) no cóż aluminium tez koroduje - jak polakierować to porządnie, jak to małe kropki to można spróbowac preparatem dop czyszczenia alufelgi i później jakiś wosk dla zabezpieczenia. http://lakierowanko.info/viewtopic.php?t=1603&highlight=alufelgi dodaję po zobaczeniu fotek, że to bardziej wygląda na zaschnięty syf z klocków - spróbowałbym czymś do czyszczenia felg ... Edytowane 13 Października 2009 przez camelmk Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Stuku Zgłoś #3 Napisano 13 Października 2009 Dzisiaj sam czyściłem felgi i jestem zadowolony z efektu. Użyłem do tego środka z Tesco - kupiłem go za 5 zł. Syf ten napewno zmyjesz - wystarczy nanieść środek i użyć szczotki (byle nie drucianej ). Potem możesz pojechać na myjke i dokładnie obmyć i felgi masz jak nowe Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Luke Zgłoś #4 Napisano 14 Października 2009 polakierować to porządnie jak narazie nie jest znowu tak tragicznie zeby odrazu brac sie za malowanie, ale dzieki za podpowiedz środka z Tesco sprobujemy, chociaz mam inny srodek, rowniez z tesco, bo tego twojego tutaj (uk) nie spotkalem pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #5 Napisano 14 Października 2009 byle nie drucianej Idealnie nadaje się szczoteczka do zębów Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Pit Zgłoś #6 Napisano 14 Października 2009 A na wżery, które powstały wskutek jazdy po soli, którą sypią nasi drogowcy, to jest jakaś rada ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arth Zgłoś #7 Napisano 14 Października 2009 Naprawde duzo mozna usunąc pastą polerską np auto-max. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Lasqs Zgłoś #8 Napisano 14 Października 2009 Sprobojcie MR muscle do Łazienek Wyczyscilem tym 5 letni osad z alufelg (pły z klockow) Troche potrwalo ale bez tego bym nie dał rady.. W pracy czyścimy tym osad z ropy ;> To zjada wszystko, po spryskaniu opon tym srodkiem ... robia sie strasznie brzydkie ale jesli sie po tym uzyje srodkow pielegnacji do opon, efekt pozostaje na dluzej Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Luke Zgłoś #9 Napisano 14 Października 2009 Idealnie nadaje się szczoteczka do zębów narazie uzywalem takiej (do naczyn) jutro sprobuje MR muscle do Łazienek z szczoteczka do zębów Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
spidi Zgłoś #10 Napisano 14 Października 2009 U mnie było podobnie. Proponuję zakupić pastę "Autosol" np w Halfordsie. Nałóż trochę na ściereczkę albo ręcznik papierowy i wypoleruj,na 100% da radę. Koszt niewysoki ok 6f. Pzdr. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sledziu Zgłoś #11 Napisano 14 Października 2009 http://www.all4auto.pl/sonax-xtreme-czyszczenia-felg-500ml-p-230.html Ja uzywam tego, jest bardzo dobry i nie ma kwasów. Co 3 mycie na felgi nanosze wosk tam gdzie mi sie uda go nałozyć. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość yaro-ss Zgłoś #12 Napisano 14 Października 2009 dobrze wiedziec bo jak pojechałem do pakoli na myjke to pasek sie blyszczał ale to co zciekło z wnetrza felg za chiny nie mogłem odmyc i musiałem jechac jeszcze raz i musieli myc za free Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
uosiu Zgłoś #13 Napisano 14 Października 2009 jeszcze mozna uzyc papieru wodnego 2500 a potem autosol Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marioo20 Zgłoś #14 Napisano 14 Października 2009 koledzy polecam zdecydowanie ten środek: http://www.allegro.pl/listing/search.php?sg=0&order=b&string=wonder+wheels stosuje go co 3-4 miesiące- rewelka! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Luke Zgłoś #15 Napisano 15 Października 2009 MR muscle do Łazienek probowalem, ale ciezko idzie! jutro sprobuje: "Autosol" acha, no i szczoteczka do zebow tez nie daje rady Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MDZ Zgłoś #16 Napisano 16 Października 2009 Może Spróbuj mleczkiem Cif http://www.allegro.pl/item749167247_cif_mleczko_czyszczace_z_mikrogranulkami_500ml.html Ja tym mleczkiem czyściłem takie wżery na kołpakach i ładnie zeszło A inne środki nie dawały rady Wiec może i twoje felgi ładnie doczyści Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Luke Zgłoś #17 Napisano 16 Października 2009 autosol powoli daje rade, male kropeczki rozpuszcza bez najmniejszego problemu, jednak u mnie sa tez takie duze, jak widac na fotkach w pierwszym poscie. powolutku schodzi, jeszcze 2-3dni machania szczoteczka do zebow i bedzia sie swiecic jak nie powiem co Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
uosiu Zgłoś #18 Napisano 16 Października 2009 uzyj papieru 1500-2500... a potem autosola by wypolerowac rysy po papierze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kupidler Zgłoś #19 Napisano 20 Października 2009 Ja polecam środek FP-2 jeśli ktoś ma do niego dostęp, myje wszystko i usuwa ciężkie brudy, nawet taki zżółkniały nalot na felgach. Silnik też da sie nim umyć. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Luke Zgłoś #20 Napisano 18 Stycznia 2010 przedstawiam srodek ktory dziala bez watpienia: a tutaj efekty dzialania, do porownania z fotkami z postu#1: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
