rafal102 Zgłoś #1 Napisano 27 Lutego 2012 Panowie nie mogę znaleźć co to są za błędy 00967 i 968 proszę o pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość vwujek Zgłoś #2 Napisano 27 Lutego 2012 Witam serdecznie wszystkich forumowiczów.Sorki,że sie podpinam ale jestem tu nowy i nie wiem gdzie zacząc.Mam taki problem mały podpiąłem tester diagnostyczny i w diagnozie silnika mam takie coś: 17849.P1441 zawór nastawczy,zawór regulacyjny recylkulacji spalin, rząd cylindrów 1-przerwany obwód prądowy / zwarcie z masą. Chodzi oczywiście o Passata B5(3B) 1.9 TDI AJM 115 KM.Za pomoc z góry bardzo dziękuje odpowiedź na moją prośbe można też podesłać na email [email protected] Jescze raz dziękuję. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krawcol82 Zgłoś #3 Napisano 27 Lutego 2012 Panowie nie mogę znaleźć co to są za błędy 00967 i 968 proszę o pomoc 00967 - Left Turn Signals 28-10-Short to B+ -Intermittent 00968 - kierunkowskaz prawy. http://vwpolo-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=25&t=10232&start=0&sid=175f8ff655eab70639bb524b274451ea Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rafal102 Zgłoś #4 Napisano 27 Lutego 2012 dzięki kolego. Ale czy teraz ktoś powie o co w tych błędach chodzi..?? Kierunki są. Więc w czym problem..?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mrozu45 Zgłoś #5 Napisano 28 Lutego 2012 Podszyje się troszkę pod pytanie??? Odebrałem auto od mechanika wymiana zawieszenia i przegubów ... Poleciałem do kolesia na odczyt błędów: 01117 - Generator Terminal DF Load Signal 27-10 - Implausible Signal - Intermittent 00519 - Intake Manifold Pressure Sensor (G71) 28-10 - Short to B+ - Intermittent 00575 - Intake Manifold Pressure 17-10 - Control Difference - Intermittent 01237 - Fuel Shut-Off Valve (N109) 04-00 - Mechanical Malfunction Ktoś pomoże?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krawcol82 Zgłoś #6 Napisano 28 Lutego 2012 dzięki kolego. Ale czy teraz ktoś powie o co w tych błędach chodzi..?? Kierunki są. Więc w czym problem..?? W sporadycznym błędzie dotyczącym spięcia. Musiałbyś przejrzeć kable i wtyczki-gdzieś jest przebicie najpewniej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość landsberg77 Zgłoś #7 Napisano 29 Lutego 2012 witam wsunę się z tym może ktoś podpowie co może być przyczyną powtarzalności tych błędów z góry dzięki Adres 01: Silnik Plik etykiet: 03G-906-016-BKC.lbl Oznaczenie elementu: 03G 906 021 LR HW: 03G 906 021 AN Komponent i/lub wersja: R4 1,9L EDC G000SG 9248 Kodowanie: 0000071 Kod serwisu: WSC 05311 000 00000 VCID: 7AFFF6DB4C43 4 - ilość znalezionych błędów. Oto one 005658 - Świeca żarowa cylindra 1 (Q10): przerwa P161A - 000 - - 005659 - Brak licencji. Nie wszystkie kody błędów P161B - 000 - będą wyświetlane. 005660 - Brak licencji. Nie wszystkie kody błędów P161C - 000 - będą wyświetlane. 005661 - Świeca żarowa cylindra 4 (Q13): przerwa P161D - 000 - - Kody gotowości: 0 0 0 0 0 Środa,29,Luty,2012,15:34:27:10074 Wersja VCDS: AKP 10.6.5 Wersja danych: 20110914 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
