Driver_FR Zgłoś #1 Napisano 17 Lutego 2012 Nigdzie nie mogę znaleźć, wie ktoś może jak aktywować "Lights & Vision" przez VCDS zeby pojawiło się w menu MFA+? Zna ktoś kodowanie? Samochod passat b6 highline 2006 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michal.Enter Zgłoś #2 Napisano 18 Lutego 2012 Koledzy podłącze sie do prośby o pomoc w odnalezieniu kodowania menu ale w moim przypadku chodzi o komfort (convenience). Kaźdy posiadający MFA+ posiada to menu. Ja bawiąc sie kablem sobie skasowałem i za cholerę znaleźć go nie umiem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krawcol82 Zgłoś #3 Napisano 18 Lutego 2012 (edytowane) Nigdzie nie mogę znaleźć, wie ktoś może jak aktywować "Lights & Vision" przez VCDS zeby pojawiło się w menu MFA+? Zna ktoś kodowanie? Samochod passat b6 highline 2006 Centralna elektronika (09) Kodowanie (07) Długie kodowanie Bajt 0 Bit 5 oraz Bajt 0 Bit 7 (aktywować oba) Koledzy podłącze sie do prośby o pomoc w odnalezieniu kodowania menu ale w moim przypadku chodzi o komfort (convenience). Powinno pomóc powyższe. Edytowane 18 Lutego 2012 przez Krawcol82 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Driver_FR Zgłoś #4 Napisano 18 Lutego 2012 Jest coś takiego i nadal nie pokazuje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krawcol82 Zgłoś #5 Napisano 18 Lutego 2012 (edytowane) Jest coś takiego i nadal nie pokazuje. Sprawdź kodowanie zegarów w takim układzie-może gdzieś tam będzie opcja odpowiednia-ja mam swoje auto na parkingu to nie będę teraz biegł z kompem sprawdzać Poza tym miałeś u siebie fabrycznie MFA+ Gdyż funkcje light&vision i convenience potrzebują do obsługi właściwego modułu centr. elektr. i moduły komfortu. Ty masz 21-bitowy Bordnetz, u mnie jest 23-bitowy i mam już powyższe funkcje. Edytowane 18 Lutego 2012 przez Krawcol82 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Driver_FR Zgłoś #6 Napisano 18 Lutego 2012 Poza tym miałeś u siebie fabrycznie MFA+ Gdyż funkcje light&vision i convenience potrzebują do obsługi właściwego modułu centr. elektr. i moduły komfortu. Ty masz 21-bitowy Bordnetz, u mnie jest 23-bitowy i mam już powyższe funkcje. Nie zmieniałem MFA+, poprzedni właściciel raczej również bo był to starszy pan w wieku 65 lat także seryjne. Wydawało mi się, że skoro mam coming leaving home podświetlanie nog itp to powinno to dać się pokazać w setupie. Czyli co? przy 21 bitowym nie da rady? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krawcol82 Zgłoś #7 Napisano 18 Lutego 2012 Czyli co? przy 21 bitowym nie da rady? Nie wiem-to mój domysł. W innym temacie znalazłem Twoje posty i wychodzi na to, że nie miałeś wcześniej u siebie tej opcji-możliwe, że nie można jej u Ciebie uruchomić. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Driver_FR Zgłoś #8 Napisano 18 Lutego 2012 (edytowane) W innym temacie znalazłem Twoje posty i wychodzi na to, że nie miałeś wcześniej u siebie tej opcji-możliwe, że nie można jej u Ciebie uruchomić. Fakt to możliwe że to wina Boardnetza 21 bitowego. Teraz zauważyłem że wszyscy co mają tą funkcję aktywną w menu mają Boardnetza 23 bit. Edytowane 18 Lutego 2012 przez Driver_FR Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krawcol82 Zgłoś #9 Napisano 18 Lutego 2012 (edytowane) Nie miałem właśnie. Tak samo jak autozamykania szyb podczas deszczu i ATA a jednak dalo sie wlaczyc http://furmanka.blogspot.com/2008/02...e-cluster.html http://furmanka.blogspot.com/2007/01...9-central.html tutaj właśnie ten człowiek ma Bordnetza 21 bit (o ile się nie mylę) i wyświetla mu "lights & vision" dlatego tak mnie naszło, żeby coś takiego uruchomić. Znam tę stronkę-wiele ciekawych informacji tam jest i z tego co pamiętam, chłopak w pewnym momencie wsadził Bordnetz 30-bitowy,żeby doświetlanie zakrętów uruchomić. W pierwszym linku, który podałeś masz właśnie info: MFA+ wymaga wyższego modelu modułu elektryki i modułu komfortu w celu dostępu do menu Light & Vision i Convenience. Jak chcesz się pobawić w kodowanie to poczytaj to: http://www.auto-conrad.pl/Forum/phpBB-3.0.5/phpBB3/viewtopic.php?f=9&t=2989 Cytat z powyższej strony do Bordnetz 23-bitowy lub wyższy: Aktywacja Coming i Leaving Home Opis pasuje na pewno do centralki 30 bajtowej STG 09 - Centralka elektryczna Kodowanie 07 Długie kodowanie Bajt 0 > Bit 5 aktywować Bit 7 aktywować Bajt 2 > Bit 4 zdezaktywować Bajt 21 > Bit 6 zdezaktywować Bajt 23 > Bit 5 zdezaktywować Właśnie-sprawdź Byte 02 w Bordnetz Edytowane 18 Lutego 2012 przez Krawcol82 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Driver_FR Zgłoś #10 Napisano 18 Lutego 2012 Krawcol82 Właśnie teraz zauważyłem, że wymienił heh A byłem przekonany że jak highline to da radę A temat czytałem właśnie i już co chciałem to zrobiłem z tego tematu Dzięki i pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maly12 Zgłoś #11 Napisano 23 Lutego 2012 Witam mam problem z kierunkiem w lusterku od strony pasażera, jest tam sterownik czy moduł z którego niewychodzi prąd do kierunku reszta działa prosze o pomoc i pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #12 Napisano 23 Lutego 2012 Witam mam problem z kierunkiem w lusterku od strony pasażera, jest tam sterownik czy moduł z którego niewychodzi prąd do kierunku reszta działa prosze o pomoc i pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #13 Napisano 24 Lutego 2012 Przeciez Light & Vision jest z Bordnetza, a Convenience modułu komfortu. Ktoś wogole sprawdził jakie są tam opcje? gdzie w Bordnetz ma ATA confirm, czy RAIN Closing, czy ustawianie lusterek ? Daj lepiej autoscan i po sprawie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Driver_FR Zgłoś #14 Napisano 24 Lutego 2012 (edytowane) Daj lepiej autoscan i po sprawie. Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-M.lbl Part No SW: 3C0 937 049 D HW: 3C0 937 049 D Component: Bordnetz-SG H38 1002 Revision: 00H38000 Serial number: 00000001559089 Coding: E4888F0700041A00000A00000F000000000959435C Shop #: WSC 00028 028 00001 VCID: 2A5F069BFE3F Subsystem 1 - Part No: 3C1 955 119 Component: Wischer VW461 012 0503 Coding: 00063445 Shop #: WSC 00028 Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 M Component: RegenLichtSens 005 0605 Coding: 00217125 Shop #: WSC 00028 1 Fault Found: 01520 - Rain and Light Recognition Sensor (G397) 008 - Implausible Signal - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101000 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 193 Mileage: 171265 km Time Indication: 0 Date: 2012.02.02 Time: 12:58:00 Freeze Frame: OFF Voltage: 12.40 V OFF ON OFF OFF OFF ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 3C0-920-xxx-17.lbl Part No SW: 3C0 920 870 L HW: 3C0 920 870 L Component: KOMBIINSTRUMENT VD1 3028 Revision: V0018000 Serial number: 00000000000000 Coding: 0007105 Shop #: WSC 00011 888 96745 VCID: 2C530083F4CB 1 Fault Found: 00446 - Function Limitation due to Under-Voltage 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 2 Reset counter: 194 Mileage: 171258 km Time Indication: 0 Date: 2012.02.02 Time: 06:39:12 ------------------------------------------------------------------------------- Address 18: Aux. Heat Labels: None Part No: 1K0 815 071 H Component: Zuheizer 031 1312 Revision: A Serial number: 09010046 Coding: 0000012 Shop #: WSC 00028 028 00001 VCID: 2A5F069BFE3F 1 Fault Found: 01408 - Under-Voltage Shut-Off (fixed Value) 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 9 Reset counter: 192 Mileage: 171258 km Time Indication: 0 Date: 2012.02.02 Time: 22:38:41 Freeze Frame: Start Temperature: -22.0°C Temperature: -22.0°C ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway Labels: 3C0-907-530.lbl Part No SW: 3C0 907 530 A HW: 3C0 907 951 A Component: Gateway 006 0010 Revision: 00006000 Serial number: 0500C053150700 Coding: 3DFD0C04CA1002 Shop #: WSC 00028 028 00001 VCID: 1F49E74FB57D No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Labels: 3C0-959-433-46.clb Part No SW: 3C0 959 433 M HW: 3C0 959 433 M Component: A_ KSG PQ46 ELV 042 0472 Revision: 00042000 Serial number: VWZCZ0E0025989 Coding: 00900A0801860E7F3804941570084FCE703D00 Shop #: WSC 00351 219 44355 VCID: 346318E32CFB Part No: 1K0 951 605 C Component: LIN BACKUP HORN H02 1301 Part No: 3C5 951 171 Component: Neigungssensor 001 0507 Part No: 3C5 951 171 Component: Innenraumueberw.001 0507 No fault code found. Edytowane 24 Lutego 2012 przez Driver_FR Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #15 Napisano 25 Lutego 2012 Daj screeny z kodowania modulu komfortu. Bordnetzem się to nie ma, bo ten sam bordnetz jest w Touranie, czy Golfie. W tych autach tez by bylo menu Convenience trzeba wymienić moduł komfortu wyższy, bo funkcji nie ma do zakodowania. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Driver_FR Zgłoś #16 Napisano 25 Lutego 2012 by bylo menu Convenience trzeba wymienić moduł komfortu wyższy, bo funkcji nie ma do zakodowania. U mnie jest menu Convinience Aktywacja Coming i Leaving Home Opis pasuje na pewno do centralki 30 bajtowej STG 09 - Centralka elektryczna Kodowanie 07 Długie kodowanie Bajt 0 > Bit 5 aktywować Bit 7 aktywować Bajt 2 > Bit 4 zdezaktywować Bajt 21 > Bit 6 zdezaktywować Bajt 23 > Bit 5 zdezaktywować U mnie nie ma 21 i 23 bajtu a pewnie po odhaczeniu tych 2ch bitów działa w menu, mimo to coming leaving home działa. Nie ma go jedynie w menu. Ale to jedynie gadżet tak z ciekawości myślałem że da się to zrobić, ale w takim wypadku nie będę zmieniał Boardnetza specjalnie, żeby się pojawiło w menu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #17 Napisano 25 Lutego 2012 Zmień bordnetz, mozesz sobie doświetlanie przez halogeny wtedy ustawic itp. Kolega ma do sprzedania 30-stke fulla Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
