Driver_FR
Aktywowanie "lights & vision" w menu MFA+
Nigdzie nie mogę znaleźć, wie ktoś może jak aktywować "Lights & Vision" przez VCDS zeby pojawiło się w menu MFA+? Zna ktoś kodowanie? Samochod passat b6 highline 2006
Koledzy podłącze sie do prośby o pomoc w odnalezieniu kodowania menu ale w moim przypadku chodzi o komfort (convenience). Kaźdy posiadający MFA+ posiada to menu. Ja bawiąc sie kablem sobie skasowałem i za cholerę znaleźć go nie umiem :(
Centralna elektronika (09) -> Kodowanie (07) -> Długie kodowanie -> Bajt 0 Bit 5 oraz Bajt 0 Bit 7 (aktywować oba)
Powinno pomóc powyższe.
Edytowane przez Krawcol82
scaled.php?server=197&filename=centralz.jpg&res=medium
Jest coś takiego i nadal nie pokazuje.
Sprawdź kodowanie zegarów w takim układzie-może gdzieś tam będzie opcja odpowiednia-ja mam swoje auto na parkingu to nie będę teraz biegł z kompem sprawdzać ;)
Poza tym miałeś u siebie fabrycznie MFA+ :?: Gdyż funkcje light&vision i convenience potrzebują do obsługi właściwego modułu centr. elektr. i moduły komfortu. Ty masz 21-bitowy Bordnetz, u mnie jest 23-bitowy i mam już powyższe funkcje.
Nie zmieniałem MFA+, poprzedni właściciel raczej również bo był to starszy pan w wieku 65 lat także seryjne. Wydawało mi się, że skoro mam coming leaving home podświetlanie nog itp to powinno to dać się pokazać w setupie. Czyli co? przy 21 bitowym nie da rady?
Nie wiem-to mój domysł. W innym temacie znalazłem Twoje posty i wychodzi na to, że nie miałeś wcześniej u siebie tej opcji-możliwe, że nie można jej u Ciebie uruchomić.
Fakt to możliwe że to wina Boardnetza 21 bitowego. Teraz zauważyłem że wszyscy co mają tą funkcję aktywną w menu mają Boardnetza 23 bit.
Edytowane przez Driver_FR
Nie miałem właśnie. Tak samo jak autozamykania szyb podczas deszczu i ATA a jednak dalo sie wlaczyc
http://furmanka.blogspot.com/2008/02...e-cluster.html
http://furmanka.blogspot.com/2007/01...9-central.html
tutaj właśnie ten człowiek ma Bordnetza 21 bit (o ile się nie mylę) i wyświetla mu "lights & vision" dlatego tak mnie naszło, żeby coś takiego uruchomić.
Znam tę stronkę-wiele ciekawych informacji tam jest i z tego co pamiętam, chłopak w pewnym momencie wsadził Bordnetz 30-bitowy,żeby doświetlanie zakrętów uruchomić.
W pierwszym linku, który podałeś masz właśnie info:
MFA+ wymaga wyższego modelu modułu elektryki i modułu komfortu w celu dostępu do menu Light & Vision i Convenience.
Jak chcesz się pobawić w kodowanie to poczytaj to: http://www.auto-conrad.pl/Forum/phpBB-3.0.5/phpBB3/viewtopic.php?f=9&t=2989 :)
Cytat z powyższej strony do Bordnetz 23-bitowy lub wyższy:
Aktywacja Coming i Leaving Home
Opis pasuje na pewno do centralki 30 bajtowej
-> STG 09 - Centralka elektryczna
-> Kodowanie 07 -> Długie kodowanie
-> Bajt 0 > Bit 5 aktywować
Bit 7 aktywować
Bajt 2 > Bit 4 zdezaktywować
Bajt 21 > Bit 6 zdezaktywować
Bajt 23 > Bit 5 zdezaktywować
Właśnie-sprawdź Byte 02 w Bordnetz :)
Krawcol82 Właśnie teraz zauważyłem, że wymienił heh :) A byłem przekonany że jak highline to da radę :( A temat czytałem właśnie i już co chciałem to zrobiłem z tego tematu :) Dzięki i pozdrawiam
Witam mam problem z kierunkiem w lusterku od strony pasażera, jest tam sterownik czy moduł z którego niewychodzi prąd do kierunku reszta działa prosze o pomoc i pozdrawiam.
:wmorde
Przeciez Light & Vision jest z Bordnetza, a Convenience modułu komfortu. Ktoś wogole sprawdził jakie są tam opcje? gdzie w Bordnetz ma ATA confirm, czy RAIN Closing, czy ustawianie lusterek ? Daj lepiej autoscan i po sprawie.
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-M.lbl
Part No SW: 3C0 937 049 D HW: 3C0 937 049 D
Component: Bordnetz-SG H38 1002
Revision: 00H38000 Serial number: 00000001559089
Coding: E4888F0700041A00000A00000F000000000959435C
Shop #: WSC 00028 028 00001
VCID: 2A5F069BFE3F
Subsystem 1 - Part No: 3C1 955 119
Component: Wischer VW461 012 0503
Coding: 00063445
Shop #: WSC 00028
Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 M
Component: RegenLichtSens 005 0605
Coding: 00217125
Shop #: WSC 00028
1 Fault Found:
01520 - Rain and Light Recognition Sensor (G397)
008 - Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 193
Mileage: 171265 km
Time Indication: 0
Date: 2012.02.02
Time: 12:58:00
Freeze Frame:
OFF
Voltage: 12.40 V
OFF
ON
OFF
OFF
OFF
Address 17: Instruments Labels: 3C0-920-xxx-17.lbl
Part No SW: 3C0 920 870 L HW: 3C0 920 870 L
Component: KOMBIINSTRUMENT VD1 3028
Revision: V0018000 Serial number: 00000000000000
Coding: 0007105
Shop #: WSC 00011 888 96745
VCID: 2C530083F4CB
1 Fault Found:
00446 - Function Limitation due to Under-Voltage
002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100010
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 194
Mileage: 171258 km
Time Indication: 0
Date: 2012.02.02
Time: 06:39:12
Address 18: Aux. Heat Labels: None
Part No: 1K0 815 071 H
Component: Zuheizer 031 1312
Revision: A Serial number: 09010046
Coding: 0000012
VCID: 2A5F069BFE3F
1 Fault Found:
01408 - Under-Voltage Shut-Off (fixed Value)
000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 9
Reset counter: 192
Mileage: 171258 km
Time Indication: 0
Date: 2012.02.02
Time: 22:38:41
Freeze Frame:
Start
Temperature: -22.0°C
Address 19: CAN Gateway Labels: 3C0-907-530.lbl
Part No SW: 3C0 907 530 A HW: 3C0 907 951 A
Component: Gateway 006 0010
Revision: 00006000 Serial number: 0500C053150700
Coding: 3DFD0C04CA1002
VCID: 1F49E74FB57D
No fault code found.
Address 46: Central Conv. Labels: 3C0-959-433-46.clb
Part No SW: 3C0 959 433 M HW: 3C0 959 433 M
Component: A_ KSG PQ46 ELV 042 0472
Revision: 00042000 Serial number: VWZCZ0E0025989
Coding: 00900A0801860E7F3804941570084FCE703D00
Shop #: WSC 00351 219 44355
VCID: 346318E32CFB
Part No: 1K0 951 605 C
Component: LIN BACKUP HORN H02 1301
Part No: 3C5 951 171
Component: Neigungssensor 001 0507
Component: Innenraumueberw.001 0507
Daj screeny z kodowania modulu komfortu. Bordnetzem się to nie ma, bo ten sam bordnetz jest w Touranie, czy Golfie. W tych autach tez by bylo menu Convenience trzeba wymienić moduł komfortu wyższy, bo funkcji nie ma do zakodowania.
U mnie jest menu Convinience
Bit 7 aktywować
U mnie nie ma 21 i 23 bajtu a pewnie po odhaczeniu tych 2ch bitów działa w menu, mimo to coming leaving home działa. Nie ma go jedynie w menu. Ale to jedynie gadżet tak z ciekawości myślałem że da się to zrobić, ale w takim wypadku nie będę zmieniał Boardnetza specjalnie, żeby się pojawiło w menu.
Zmień bordnetz, mozesz sobie doświetlanie przez halogeny wtedy ustawic itp. Kolega ma do sprzedania 30-stke fulla
