zbijar Zgłoś #41 Napisano 29 Maja 2015 Witam, mój problem jest taki, że auto stało parę dni. Podchodzę dzisiaj do auta i kontrolka na drzwiach świeci się cały czas, pilotem nie mogę otworzyć drzwi. Wyjąłem kluczyk z pilota, sciągnąłem zaślepkę i również nie mogę otworzyć Czy macie jakiś pomysł jak otworzyć drzwi ? Pozdrawiam zbijar Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
d7d Zgłoś #42 Napisano 13 Września 2015 Witam. Aby otworzyć drzwi kluczykiem awaryjnym należy zawsze po włożeniu kluczyka przekręcić w prawo (zamykanie) i od razu w lewo (otwieranie) .Sprawdziłem i działa. Dziękuję za info, tak trzeba koniecznie zrobić ! Działa Ciekawe że tego nie ma w instrukcji a nawet jest błędna informacja. cytat: "Wsunąć kluczyk awaryjny w cylinderek zamka i odblokować lub zablokować samochód". Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Nuttie Zgłoś #43 Napisano 14 Września 2015 Ja otwierałem kiedyś na próbę, to działało normalnie (tylko w lewo) ale faktem jest że za pierwszym razem bardzo ciężko szło (tak jakby były tryby zastane). Niewykluczone zatem, że ruszałem kluczem w lewo i w prawo, żeby to rozchodzić. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dominikczekcom Zgłoś #44 Napisano 10 Lutego 2016 oj chyba nie .. ale nie jestem pewny na 100% drzwi nie otworzysz od strony pasażera ponieważ nie ma tam pod zaślepką wejścia na kluczyk awaryjny ;-( Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Nowy222 Zgłoś #45 Napisano 17 Lutego 2016 W każdym raczej miejscu są ludzie którzy robią takie rzeczy łyżki otwierają np zatrzaśnięte w środku kluczyki. Poszukaj w Google w swoim mieście. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jamot Zgłoś #46 Napisano 29 Listopada 2016 Witam, Mam podobny problem jak jest tu opisywany. U mnie drzwi kierowcy nie otwierają się z pilota (reszta drzwi otwiera się bez problemu). Otwieranie awaryjnie nie działa. Jak przekręcę kluczyk w zamku zapala się światło w samochodzie, ale żadne drzwi się nie otwierają (może to normalne). Co ciekawe jak otworzę drzwi z pilota na wewnętrznym przycisku otwierania i zamykania drzwi (tym przy kierowcy) symbol kluczyka świeci się na pomarańczowo. A jak pociągnę za wewnętrzną klamkę to kolor zmienia się na czerwony. Wydaje mi się, że nie działa mechanizm (silniczek) ryglujący drzwi, ponieważ w innych drzwiach słychać ryglowanie, a w tych od kierowcy nie. Czy ktoś spotkał się z takim przypadkiem? Czy jest to awaria elektryczna czy mechaniczna? Czy jest to problem samej wkładki, że coś się tam zastało i nie otwiera? Drugą ciekawostką jest to, że po otwarciu samochodu z wewnątrz, z zewnątrz mogę otwierać drzwi kierowcy, wszystko jest ok do kolejnego zaryglowania drzwi. Dziwne jest też to, że samochód się zamyka za pilota (drzwi się ryglują). A jak otworzę samochód z pilota to już drzwi kierowcy nie można otworzyć. Gdzie szukać przyczyny? Otwieranie szyb z pilota w zimę jest słabe bo jeszcze cały mechanizm załatwię jak po przymarzają szyby. Pomocy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
