arek7812 Zgłoś #1 Napisano 1 Lutego 2012 Witam.Panowie mialem mala stluczke.Musze teraz zmienic drzwi i w zwiazku z tym moge kupic idealne od anglika ale nie bardzo wiem jak to wszystko zamienic.Jesli ktos ma jakies doswiadczenie to prosze o porade a moze i zdjecia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michal-LKR Zgłoś #2 Napisano 1 Lutego 2012 Tutaj masz trochę opisane: http://forum.vw-passat.pl/threads/18834-Rozbiorka-drzwi-i-naprawa-zamka-Almannah-dla-potomnych-%29 http://forum.vw-passat.pl/threads/7673-JAK-WYGLUSZYC-DRZWI-POD-GLOSNIKI-passat-B5-!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin_pesel Zgłoś #3 Napisano 13 Stycznia 2013 Panowie pomóżcie. Chce zdemontować drzwi kierowcy, jak wyjąć z zawiasów juz wiem ale co z wiązką kabli? da się ją jakoś rozłączyć między drzwiami a słupkiem? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #4 Napisano 13 Stycznia 2013 Wypniesz wtyczki ze słupka i sprawa załatwiona. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin_pesel Zgłoś #5 Napisano 13 Stycznia 2013 wtyczki są pod tą gumą tak? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #6 Napisano 13 Stycznia 2013 (edytowane) wtyczki są pod tą gumą tak? No raczej pod gumą. http://sprzedajemy.pl/vw-passat-b5-fl-prawe-drzwi-kompletne-trojmiasto-do-sprzedania,166545 Edytowane 13 Stycznia 2013 przez GURAL Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin_pesel Zgłoś #7 Napisano 13 Stycznia 2013 ok, dzięki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Julas2210 Zgłoś #8 Napisano 21 Sierpnia 2016 Odkopie stary temat . Mam takie pytanie bo muszę wymienić drzwi od strony pasażera i czy w związku z tym będę musiał coś na nowo zakodować pilot albo coś ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
indyczes Zgłoś #9 Napisano 22 Sierpnia 2016 będę musiał coś na nowo zakodować pilot albo coś ? Nic nie robisz, wpinasz kable i po sprawie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Julas2210 Zgłoś #10 Napisano 22 Sierpnia 2016 To elegancko , chciałem się upewnić i to mi pomogło . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Julas2210 Zgłoś #11 Napisano 26 Sierpnia 2016 A jeżeli bym znalazł drzwi od angola to coś będzie złe czy tylko tapicerkę bd musiał zmienić ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pirzol Zgłoś #12 Napisano 26 Sierpnia 2016 A jeżeli bym znalazł drzwi od angola to coś będzie złe czy tylko tapicerkę bd musiał zmienić ? W wersji UK, będziesz miał inny zestaw przełączników, wiązkę oraz wersję modułu sterującego, lusterko. W takim wypadku z do drzwi z UK z Twoich oryginalnych drzwi trzeba przełożyć: - tapicerkę - przełączniki - wiązkę - sterownik (moduł z silnikiem szyby). Jeżeli jako dawce masz masz wersje europejską to tylko: - tapicerkę (żeby pasowała do wnętrza) - może być konieczne przełożenie sterownika (moduł z silnikiem szyby), jeżeli jest w innej wersji. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Julas2210 Zgłoś #13 Napisano 26 Sierpnia 2016 A to troche lipa bo znajduje w tym kolorze tylko od angola Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
czarny0531 Zgłoś #14 Napisano 5 Września 2016 Przełóż środek i po problemie jak masz tapicerkę zdjętą to kilka śrubek opuścić szybę do wysokości mocowań przez okrągłe gumki patrzysz wyjąć szybę odchylić blache i odpinać kable po kolei zamek wykręcasz i powtórka z drugimi potem odwrotna kolejność i po sprawie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Julas2210 Zgłoś #15 Napisano 20 Września 2016 To tak trochę roboty by było a nie daj boże szyba by pękła Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krzych_MetFuk Zgłoś #16 Napisano 8 Stycznia 2017 (edytowane) No raczej pod gumą. http://sprzedajemy.pl/vw-passat-b5-fl-prawe-drzwi-kompletne-trojmiasto-do-sprzedania,166545 [ATTACH=CONFIG]94960[/ATTACH] Posiada ktoś pinologię tej czarnej wtyczki? U mnie po przekładce szyba zamiast opuszczać się podnosi. Nie wiem co tam spece pogmatwali. Opuszczanie drzwi pasażera działa ok. Edit: chodzi o drzwi lewe. Edytowane 8 Stycznia 2017 przez Krzych_MetFuk Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maly771 Zgłoś #17 Napisano 20 Kwietnia 2021 Witam odgrzeje trochę ale mam pytanie czy drzwi od b5fl bedą pasować do b5 chodzi o przednie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
