B_O_N_K
Samoistne opuszczanie się szyb
Witam.
Wychodzę z autka, wysiadam, zamykam samochód, idę do domu... Po jakimś czasie (kilka godzin) wyglądam a tam stoi mój samochód z opuszczonymi wszystkimi szybami - tak jak się dzieje podczas opuszczania szyb z kluczyka ale centralny ciągle zamknięty.
O co chodzi i jak sobie z tym poradzić?
Który bezpiecznik odpowiada za domykanie/odmykanie szyb? Próbowałem 6, 14, 38 i nic - po wyjęciu dowolnego z nich (a nawet wszystkich jednocześnie) szyby dalej można domykać lub otwierać z kluczyka.
Chciałbym to jakoś szybko zablokować bo nie chcę zastać po nocy zamoczonego, pustego lub w ogóle nie zastać samochodu.
Macie jakieś pomysły oprócz odłączenia akumulatora?
Szukałem na forum ale nic w tym temacie pomocnego nie znalazłem.
a probowales odlaczac akumulator i podłączyc wtedy modul komfortu powinien sie zresetowac ??
To chyba nic nie da bo pierwsza akcja z szybami wystąpiła na koniec grudnia. Tydzień temu troszkę spawałem przy tłumikach więc odłączyłem akumulator na jakąś dobrą godzinę. A dziś znów akcja z szybami.
Teraz stoi z odłączonym akumulatorem bo strach tak zostawiać.
zawsze możesz w każdych drzwiach powyciągać wtyczki od podnośników ;p
Niestety tym sposobem wyłączę jednocześnie centralny zamek. Gdyby nie ten fakt to już bym pewnie to robił - szyb i tak praktycznie nigdy nie używam :) Z resztą podejrzewam że wystarczyłoby odłączyć wtyczkę w drzwiach kierowcy i już domykanie szyb zostałoby wyłączone. Chyba :)
A może odłącz po prostu wtyczkę od tego mechanizmu domykania...?
To też pozbawi mnie centralnego zamka :)
sposobem było by wykręcenie silnika zamka, wyciągnięcie szczotek i wkręcenie go ponownie ;]
Witam.
Spróbuję się podpiąć pod ten post.U mnie z kolei w VW b5 1.9Tdi nie opuszcza się szyba od pasażera.Po zdjęciu tapicerki są 2 wtyczki.1(mniejsza) jest podłączona do przycisku w w tapicerce i tam jest prąd.2(większa) jest podłączona do mechanizmu opuszczania szyba i tam nie ma prądu,co świadczy że gdzieś w przewodach idących pod wykładziną prądu nie ma.Moje pytanie czy jest możliwość poprowadzenia osobno kabelka z prądem do tej wtyczki i czy wtedy mechanizm opuszczania szyby będzie działał?Dzięki za info i pozdrawiam.
Gość Daniel11988
B_O_N_K ja tez tak mam ale ja kupilem moduły domykania i otwierania drzwi wiec moze tez masz cois takiego tylko nie wiesz;p
Wszystko to dzieje się z winy popękanych lutów na płytce wewnątrz zamka. Pomoże wymontowanie zamków i ponowne ich przelutowanie (bo nie wiadomo o który konkretnie chodzi). Zamiast odłączać akumulator wystarczy wyjąć bezpiecznik przeciążeniowy - znajduje się pod deską rozdzielczą przy przekaźnikach - (pod największym przekaźnikiem od pracy przerywanej wycieraczek) jest metalowy w kształcie prostokąta i ma na zielono pomalowany łepek
kolego mialem to samo w borze...do wymiany modul komfortu
zimne luty na module...podmienilem modul komfortu na taki sam z allegro i nic sie juz nie opuszczalo..
Edytowane przez klasycznymaster
Ja mam podobny problem. Szyba pasażera sama otwiera się podczas jazdy. Zauważyłem że dzieje się to podczas wstrząsu na dziurach i przy hamowaniu. Wyczytałem gdzieś na forum że sygnał sterujący załanczany jest przez masę. Podejrzewam że gdzieś jest przetarty kabelek i styka się z masą. Kurcze nie mogę znaleźć schematu od sterowania szybami. wiecie gdzie takie są?
Edytowane przez cypoo
Dzięki za podpowiedzi :)
Na razie wypnę ten zielony, metalowy bezpiecznik a jak zrobi się nieco cieplej to będę walczył z tym dalej :)
Pozdrawiam :)
U mnie w pasku bylo podobnie ale rozebralem wkladke i mialem uszkodzony taki precik ;p kupilem zestaw rep i wszystko smiga a zamek dziala 3x lepiej niz wczesniej. Wkladka byla juz cala popekana i dzialac w calosci dzialala ale czasem sygnalizowala otwarcie szyb pomimo zamknietego centralnego po wymianie ustalo.
Link do zestawu :
http://allegro.pl/vw-passat-b5-97-04-wkladka-zamka-zestaw-naprawczy-i2066871014.html
A i trzeba miec zwinne paluszki, ja sie chwile poszarpalem zanim udalo mi sie zlozyc :P
Edytowane przez chmurex
Miałem podobny problem z szybami, tylko, że u mnie otwierał się przy okazji centralny. Może komuś to się przyda. Dwa dni miałem odłączony akumulator i mechaniczne zamykałem samochód. Przyczyna była prosta, uszkodzony mikrowłącznik zamka centralnego w klapie bagażnika, ten który odpowiada za zamknięcie pojazdu z kluczyka w klapie. VAG tak pokazywał. Odłączyłem więc tą kostkę i było OK. Sam mikrowłącznik w serwisie kosztuje około 80 zł., jest to część wymienna.
Edytowane przez Alexx
Gość free
alexx mam dokladnie ten sam problem w seacie leonie o4 rok 130 koni ta kostke co odlaczyles opisujac to w klapie.?
---------- Dodano o 01:49 ---------- Poprzednia wiadomość o 01:38 ----------
sory ze tak podpiąłem się pod temat Passat,ale Leony na podobnej zasadzie działają i podobne wady maja.dodam tez ze mam ten problem już od tygodnia i już szukałem wszędzie dosłownie przyczyny. sprawdzałem z elektrykiem zamki płytki sterowania szyb,moduł komfortu,bezpieczniki,dosłownie już ręce opadają. ostatnio tez zauważyłem ze pojawił się problem z lusterkami kiedy steruje na panelu w górę oba lecą mi w dół. gdy pojawił się problem z szybami i otwieraniem się centralnego odpinałem klemę z akumulatora na noc i rankiem po podłączeniu lusterka(szkło)zjechały w dol i już nie mogę ich podnieść,czy to możne być powiązane z tym problemem szyb i centralnego.?
