Charakterek Zgłoś #1 Napisano 15 Stycznia 2012 Sytuacja jest taka. Golf VI, rocznik 2000 mający kieszeń 2din do radia Gamma i zmieniarki. Chcemy włożyć tam radio MCD. O ile ze złączami A i B na zdjęciu, a także C (Mini ISO) to żaden kłopot, o tyle poproszę o wskazówki co podpiąć i na który pin złącza ISO III 10 pinowego GMD - masa - to podpiąć trzeba AF + - ??? AF - - ??? KL 15 - to jak sądzę plus po zapłonie i podpiąć trzeba. REV - to pewnikiem sygnał ze wstecznego - sobie to odpuszczę. CAN GND - pomijam CAN N - pomijam CAN H - pomijam Tele - ??? Tele - ??? Golf ma 1/2 fis, więc komunikaty na fis są zbędne! Poproszę o napisanie, czy dobrze to rozpisałem, a także co zrobić z oznaczeniami ??? i co to jest. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pogromca Zgłoś #2 Napisano 20 Stycznia 2012 To są opcje dla systemu telematik, czyli zostawiasz to w spokoju. Reszta jest ok i będzie działać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Charakterek Zgłoś #3 Napisano 20 Stycznia 2012 Podziękował ślicznie - będziemy zakładać u kumpla. Nie ma punktów pomógł, bo bym Ci dał. Te AF + i - to też telematik? Czy tam się podpina z absu sygnał? A może to radio rusza poprzez galę (złącze A)? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pogromca Zgłoś #4 Napisano 21 Stycznia 2012 Dokładnie, radio rusza z gali w czarnej iso. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Charakterek Zgłoś #5 Napisano 22 Stycznia 2012 Jeszcze raz podziękował. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
