kermit Zgłoś #1 Napisano 4 Stycznia 2012 Ja mam takie pytanko mam Polski Vag 4.9 gdzie w tym programie mozna sprawdzic czy czujnik g2/g62 jest uszkdzony tzn porownac temp z czujnika do tej z wskaznikow,czy to jest w pkt Silnik i dalej bloki danych????a jesli tak to pod jakim nr???prosze o pomoc bo dopiero zaopatrzylem sie kabel i vag a jestem zielony a moj pasek dalej nie grzeje chociaz juz sporo wymienilem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
albus Zgłoś #2 Napisano 4 Stycznia 2012 Silnik>bloki danych> a dalej bedziesz widział parametry w stopniach Celsjusza więc znajdziesz napewno. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kermit Zgłoś #3 Napisano 4 Stycznia 2012 ale ktore to pkt bo ich tam jest sporo a niewiem ktore za co odpowiadaja gdybys mogl napisz mi pod ktorym pkt jest temp z g2 a pod ktorym z g62 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #4 Napisano 4 Stycznia 2012 ale ktore to pkt bo ich tam jest sporo a niewiem ktore za co odpowiadaja gdybys mogl napisz mi pod ktorym pkt jest temp z g2 a pod ktorym z g62 wystarczy poszukać a nie zakładać nowe tematy Pomiar temperatury znajduje się w grupie 001, 004, 006, a także 011 kanału silnika. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kermit Zgłoś #5 Napisano 4 Stycznia 2012 dzieki naprawde szukalem ale wszedzie było w vcds albo vag com Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bartosz1981 Zgłoś #6 Napisano 5 Stycznia 2012 ostatnio też się trochę bawiłem VAG-iem w sprawie sondy lambda, i z tego co jak dla mnie to te bloki jest lepiej sprawdzić vag-comem a nie PV 4.9 ale to już twoja sprawa!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pricho Zgłoś #7 Napisano 25 Marca 2012 Witam Kolegów z branży forumowej. Pytanie mam, bo nie mogę tego odnaleźć, mianowicie uruchamiam program, połączenie prawidłowe, pierwszy guziczek "silnik" potem guziczek "bloki danych". Pojawiają się 4 pola z wartościami i wykresy. Czy ktoś z kolegów mógłby mi opisać poszczególne wartości? Pierwsza to obroty, druga - ?, trzecia - ?, czwarta temperatura! Panowie pomóżcie proszę - co oznacza druga i trzecia wartość!? Kolor zielony i żółty jak mnie pamięć nie myli! Dziękuję z pomoc... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dob12 Zgłoś #8 Napisano 25 Marca 2012 Witam Kolegów z branży forumowej.Pytanie mam, bo nie mogę tego odnaleźć... Panowie pomóżcie proszę - co oznacza druga i trzecia wartość!? Dziękuję z pomoc... Właśnie dla tego miedzy innymi polecam program Vag Com bo zawiera pliki pomocy i wiedział byś do czego odnosi się dana wartość w wyświetlanych polach:jasne I po mimo tego że jest po angielsku zanjdziesz do niego wiecej pomocnych materiałów niż do PV 4.9 Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pricho Zgłoś #9 Napisano 26 Marca 2012 Zgadzam się z Tobą dob12 nie wiedzieć tylko czemu VAG-COM nie działa na moim laptopiku z Windows 7 i nie mam pojęcia czemu, dlatego korzystam z polskiego... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dob12 Zgłoś #10 Napisano 26 Marca 2012 Zgadzam się z Tobą dob12 nie wiedzieć tylko czemu VAG-COM nie działa na moim laptopiku z Windows 7 i nie mam pojęcia czemu, dlatego korzystam z polskiego... Tak to już jest z a nieszczęsną 7 niestety A tak z ciekawości to win 7 32bit czy 64bit.? bo jak 32 to można temu zaradzic:jasne Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pricho Zgłoś #11 Napisano 26 Marca 2012 dob12 bądź mym Bogiem i powiedz jak - mam system 32 bitowy! <prosi> Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dob12 Zgłoś #12 Napisano 26 Marca 2012 dob12 bądź mym Bogiem i powiedz jak - mam system 32 bitowy! <prosi> Marcin poszło na PW:jasne Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pricho Zgłoś #13 Napisano 29 Marca 2012 Marcin poszło na PW:jasne Dziękuję Ci Grzesiu jednak powiem krótko jeden ch..... z tego wyszło Mam już tę samą wersję VAGa, ale niestety objawy te same - zawiesza się przy kliknięciu w cokolwiek Dałej sobie spokój, ale dziękuję Ci serdecznie za chęć pomocy! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość trabek Zgłoś #14 Napisano 14 Sierpnia 2013 Witam szanownych kolegów. Przepraszam że się wtrącam do dyskusji ale mam pytanie . Posiadam vag 4.9 i nie wiem jak sprawdzić turbinę i przepływomierz w pasacie b5 1.9 tdi 115 km AJM. Jestem tu nowy więc proszę o odpowiedz i dziękuję . Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Adam204 Zgłoś #15 Napisano 14 Sierpnia 2013 Posiadam vag 4.9 i nie wiem jak sprawdzić turbinę i przepływomierz w pasacie b5 1.9 tdi 115 km AJM. Jestem tu nowy więc proszę o odpowiedz i dziękuję . Pozdrawiampodstawa to szukanie na forum bo już tutaj chyba wyszstko zostało powiedziane http://forum.vw-passat.pl/threads/50476-Co-logowac-w-silnikach-TDI http://forum.vw-passat.pl/threads/51667-Samodzielna-analiza-TDI http://forum.vw-passat.pl/threads/39838-Opis-dzialania-i-funkcje-programu-VAG?highlight=zmiana%20mil http://forum.vw-passat.pl/threads/1019-VAG-COM-DIAGNOSTYKA Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
akutom82 Zgłoś #16 Napisano 2 Września 2013 Witam Zastanawia mnie jedna rzecz. Wchodzę w zakładkę Silnik potem bloki danych nastepnie 4 blok i pod ładowaniem akumulatora które wynosi 128???? jest temperatura silnika która również wskazuje 128 hmmmm. Na desce wskazówka pokazuje 90 stopni co jest grane? Gdzie odczytuje się dokładnie temperaturę silnika bo już zgłupiałem. Dodatkowo w silniku znalazło mi błąd 561 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vw-pavlo Zgłoś #17 Napisano 8 Czerwca 2015 Witam czy ktoś aktywowal może funkcje w module komfortu polskim vagiem?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bogdan_075 Zgłoś #18 Napisano 4 Kwietnia 2017 witam, czy jak zrobie odczyt eeprom polskim vagiem nastepnie edycje i zapisz to sie zapisze w pamieci licznika? Chciałem w ten sposób edytowac komorke odpowiadająca za srednie spalanie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
