hsv! Zgłoś #1 Napisano 30 Grudnia 2011 Zauważyłem taką dziwną rzecz związaną z działaniem tylnej wycieraczki, kiedy włączam spryskiwacz szyby to najpierw włącza się wycieraczka a potem zaczyna lecieć płyn. Czy tak powinno być ? Wydaje mi się że jak jest brudna szyba i wycieraczka zaczyna z ścierać na sucho to tylko rysuje szybę. Dlatego najpierw płyn potem wycieraczka. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #2 Napisano 30 Grudnia 2011 Prawidłowo to najpierw płyn, a później wycieraczka. Wiem, że można ustawić dodatkowy ruch wycieraczką, na zmycie zacieków. A wydaje mi się, że czas zwłoki wycieraczki też można ustawić. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krawcol82 Zgłoś #3 Napisano 30 Grudnia 2011 A wydaje mi się, że czas zwłoki wycieraczki też można ustawić. Nie widziałem nigdzie tej opcji do ustawienia. Ale dodatkowy ruch wycieraczki jak najbardziej można ustawić Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hsv! Zgłoś #4 Napisano 30 Grudnia 2011 Prawdopodobnie mam ustawiony ten dodatkowy ruch. Bo jak wciskam to najpierw przeciera a później psika płyn. A jak to wyłączyć ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bimbasz Zgłoś #5 Napisano 31 Grudnia 2011 A jak to wyłączyć ? np VCDSem tylko nie wiem czy ten dodatkowy ruch wycieraczki to nie przypadkiem na końcu wycierania szyby. Tak jak napisał Piotrek na zmycie zacieków. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
germar Zgłoś #6 Napisano 31 Grudnia 2011 Myślę że to po prostu cofający się płyn z przewodów. Poza tym jak długo nie używasz sprysków z tyłu to troszkę płynu odparuje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hsv! Zgłoś #7 Napisano 31 Grudnia 2011 Fakt faktem że bardzo rzadko korzystam z tylnej wycieraczki, bardzo sporadycznie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #8 Napisano 31 Grudnia 2011 Przewody mają zaworek przeciwdziałający cofaniu się. Ostatnio psikałem na tył, chyba od czasu poprzedniej zimy, i poszło od razu... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hsv! Zgłoś #9 Napisano 31 Grudnia 2011 Przewody mają zaworek przeciwdziałający cofaniu się.Ostatnio psikałem na tył, chyba od czasu poprzedniej zimy, i poszło od razu... To nie wiem czemu u mnie tak jest, jak wciskam płyn to chwile muszę poczekać aż zacznie psikać a wycieraczka już chodzi po szybie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
silver0044 Zgłoś #10 Napisano 1 Stycznia 2012 ten dodatkowy ruch wycieraczki to nie przypadkiem funkcja podczad wlaczenia biegu wstecznego ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
77Marek Zgłoś #11 Napisano 1 Stycznia 2012 U mnie najpierw jest ruch wycieraczki za następnie leci płyn. Moim zdanie powinno być tak że najpierw leci płyn a potem dopiero wycieraczka żeby nie rysować szyby. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #12 Napisano 1 Stycznia 2012 ten dodatkowy ruch wycieraczki to nie przypadkiem funkcja podczad wlaczenia biegu wstecznego ? To jest jeszcze inna funkcja do włączenia. Ja jej nie mam, bo brakuje mi wtedy kontroli nad wycieraczką. Może włączyć się kiedy na szybie jest pełno śniegu, albo dużo brudu po trasie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hsv! Zgłoś #13 Napisano 1 Stycznia 2012 77Marek właśnie o tym pisałem. Włączenie wycieraczki po wrzuceniu wstecznego mam aktywowane ale też myślałem żeby to wyłączyć. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
prezess7 Zgłoś #14 Napisano 1 Stycznia 2012 Włączenie wycieraczki po wrzuceniu wstecznego mam aktywowane ale też myślałem żeby to wyłączyć. Jakby co, to wyłączysz tą funkcję odznaczając: Bajt 01 Bit 7 Bajt 02 Bit 0 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hsv! Zgłoś #15 Napisano 20 Czerwca 2012 np VCDSemtylko nie wiem czy ten dodatkowy ruch wycieraczki to nie przypadkiem na końcu wycierania szyby. Tak jak napisał Piotrek na zmycie zacieków. Gdzie w VCDS mogę wyłączyć ten dodatkowy ruch ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lagozada Zgłoś #16 Napisano 16 Października 2012 (edytowane) Może banalne zadaje pytanie ... ale niechciałbym czegoś uszkodzić. Proszę o instrukcję w jaki sposób ściągnąć tylne pióro z ramienia wycieraczki Kupiłem nowe pioro ... i mam problem z ściągnięciem starego. Zapewne jest jakiś zatrzask. Najlepiej proszę o fotkę z zaznaczeniem. Z góry dziękuje Edytowane 16 Października 2012 przez lagozada Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
