bartosz1981 Zgłoś #1 Napisano 29 Grudnia 2011 (edytowane) witam! podejrzewam że siada mi sonda lambda przy żony seacie arosa! mam kabelek- złącze obd2-vag i programy vag-com, vwtool, polski vag4.9 ,tylko nie wiem gdzie dokładnie w jaką zakładkę mam wejść aby dobrać się do sondy lambda?? aby wyskoczyły jej parametry i napięcie?? może mi ktoś kumaty w tej sprawie pomóc?? i napisać krok po kroku w co i gdzie wejść aby do tej sondy lambda dotrzeć?? :dupablada bo jak narazie to tylko przeskanowałem vag-comem i błąd nr:17560 mi wywaliło!! a on oznacza że mieszanka za uboga!! proszę o konkretną pomoc co i jak mam zrobić!! z góry dziękuję i pozdrawiam Bartosz. Edytowane 30 Grudnia 2011 przez bartosz1981 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bartosz1981 Zgłoś #2 Napisano 31 Grudnia 2011 (edytowane) nie ma chętnych??? Edytowane 1 Stycznia 2012 przez bartosz1981 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
slawekm65 Zgłoś #3 Napisano 1 Stycznia 2012 (edytowane) Dla B5 to były by kanały: 033 - sonda przed katalizatorem - 1,500 - 1,600 V, 036 - sonda za katalizatorem - 0,600 - 0,700 V, Zakładka jeśli dobrze pamiętam 01 - silnik. Napięcie powinno pływać od minimum do maksimum (dla sondy przed katalizatorem). W B6? Nie wiem, ale podłączyłbym i sprawdził. W sumie i tak podpinając się do kompa nie podaję do jakiego auta się podpinam więc ryzykowałbym stwierdzenie że jest podobnie. Samym podłączeniem i przeglądem bloków pomiarowych jeszcze niczym nie ryzykujesz. Edytowane 1 Stycznia 2012 przez slawekm65 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bartosz1981 Zgłoś #4 Napisano 2 Stycznia 2012 dzięki kolego za odpowiedź!! ale nie paska chcę sprawdzić tylko seata arosa bo b6 to raczej tym vag-comem to nie da rady! ale już na innym forum poczytałem i dowiedziałem się co i jak!! już sprawdzone sonda ok! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
BartekP Zgłoś #5 Napisano 2 Stycznia 2012 To dla potomności byś wrzucił krótkie info co i jak sprawdzić Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bartosz1981 Zgłoś #6 Napisano 2 Stycznia 2012 (edytowane) oto linki do zaprzyjaźnionego forum także z grupy VAG: czarno na białym co i jak!! dobra lekturka dla początkujących!!!!! i nie ukrywam że na naszym forum też by się takie coś przydało!!! aby ktoś w tym oblatany napisał co gdzie jak !! chodzi mi tutaj o podstawy a także i zaawansowane! typu co jak zaprogramować itp. http://vwpolo-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=17&t=10553 http://vwpolo-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=13&t=10164&start=0&sid=3ad82a81fa3d7f651512bd565af68399&view=print Edytowane 2 Stycznia 2012 przez bartosz1981 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
start2222 Zgłoś #7 Napisano 16 Listopada 2014 Witam. Podpowiedzcie na jakim kanale w pasku b5 .16 AHL 1997r sprawdzić działanie sondy lambda? czy 33 kanał? Czy na biegu jałowym czy w jeździe dynamicznej? Dzięki za pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zbigniewz01@ Zgłoś #8 Napisano 16 Listopada 2014 Witam. Podpowiedzcie na jakim kanale w pasku b5 .16 AHL 1997r sprawdzić działanie sondy lambda? czy 33 kanał? Czy na biegu jałowym czy w jeździe dynamicznej? Dzięki za pomoc Ja mam VAG 4.9. Wchodze w diagnostyke silnika, najpierw sprawdzam błędy. Jeżeli mam błąd sonda lambda" brak zmian napiecia" to wchodze wtedy w sterowniki i napiecie sondy lambda. Napięcie musi sie zmieniać na wolnych obrotach i po przygazowaniu. Jeżeli sie nie zmienia tzn że klops sonda.chyba że coś nie łączy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
start2222 Zgłoś #9 Napisano 16 Listopada 2014 Ok, dzięki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
