tomaszw Zgłoś #1 Napisano 11 Grudnia 2006 Mam zamiar podłaczyć w swoim kombi zmieniarke VW na 6CD, którędy oryginalnie jest poszczony kabel do bagaznika? Bo w moim BASIC na pewno go nie ma, a chciałbym zrobić jak w oryginale (kabel bede miał 5m). Dodam ze mam juz tą szafke z lewej strony na zmieniare itp. //Skleiłem 2 posty w jeden bo przecież nie będziemy mieć odnośników na jednym podforum do postów z drugiego podforum... Kubelt Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość DOBI1205 Zgłoś #2 Napisano 11 Grudnia 2006 witaj od radyjka poprzez ściankę za schowkiem , progami za tylnie siedzenie przy drzwiach i ścianka bagażnika i jesteś w domu , ja tak zrobiłem , czas 20 min z złożeniem wszystkiego i odpaleniem zmieniarki masę podpiełem do śruby od lampy tylniej pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomaszw Zgłoś #3 Napisano 11 Grudnia 2006 Przez moment myślałem czy nie pościć środkiem, pod podłokietnikiem, ale chyba to zły pomysł. Czyli kabel zmieniary idzie po prawej stronie, a powrót na lewa strone (bo tam jest oryginalnie szafka), to pod plastikową podłogą w bagazniku. A jak bylo to oryginalnie robione? (tak z ciekawości. ps Jak sie ściąga metalowy próg w bagazniku? On jest na zatrzaski? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Makaj Zgłoś #4 Napisano 11 Grudnia 2006 Jak sie ściąga metalowy próg w bagazniku? On jest na zatrzaski?Zapytam, a po co? Oryginalny kabel idzie chyba lewym progiem do bagażnika. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piotrmag1 Zgłoś #5 Napisano 11 Grudnia 2006 Makaj, ma racje.Żeby odkręcić schowek musisz się nieźle namęczyć.Póść sobie kable lewą stroną.Do odkręcenia masz 5 śrób(od półki pod kolumną) i tyle.Próg masz na zatrzaski(wystarczy pociągnąć do góry). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bimbol Zgłoś #6 Napisano 11 Grudnia 2006 Żeby odkręcić schowek musisz się nieźle namęczyć. Przesadzasz....przecież to raptem 3-4 min.-piękny opis jest zamieszczony w warsztacie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piotrmag1 Zgłoś #7 Napisano 11 Grudnia 2006 boommax, Ok może przesadziłem,ale chyba zgodzisz się ze mną że prościej zdemontować osłone pod kolumną niż schowek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pobs Zgłoś #8 Napisano 13 Grudnia 2006 o wiele łatwiej, tymbardziej że czasami można mieć większe problemy z jego powrotnym zamontowaniem, ja tak miałem z dwoma śrubami kiedy instalowałem nawigację. nie mogłem trafic z powrotem na dziury. a osłona pod kolumna zchodzi tak samo ale lepiej sie pasuje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomaszw Zgłoś #9 Napisano 16 Grudnia 2006 Zmieniara zamontowana, faktycznie przeprowadznie tego lewą strona jest całkiem łatwe . Teraz tylko mam pytanko ,czy radio (mam VW BETA) po wyłaczniu świateł powinno miec podświetlenie? Wydaje mi sie ze jak przd montażem bez kluczyków je właczałem to mialo zawsze podświetlenie czerwono/niebieskie. Moze te 2 kabelki pomieszałem z tego 1 zędu gdzie wchodzi kabel zmieniarki i dodatkowo jeszcze dwie inne kostki (jedna pusta ,a druga z 2 kabelkami) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
