BartCh Zgłoś #1 Napisano 19 Grudnia 2011 Witam Ostatnio zauważyłem że jeśli dużo hamuje (miasto) unosi się dym z prawego przedniego koła co to może być? Tarcze i klocki wymienione w zeszłym roku a mało jeżdżę. Nie mam pojęcia co to jest:/ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość jacek89 Zgłoś #2 Napisano 19 Grudnia 2011 pewnie cylinderek się zabrudził i ciężko chodzi i nie odbija do końca i z ta ten dym..... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
BartCh Zgłoś #3 Napisano 19 Grudnia 2011 Da się jakoś to w prosty sposób zrobić, czy trzeba zdejmować koło zacisk i po rozebraniu czyścic? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pol7777 Zgłoś #4 Napisano 19 Grudnia 2011 Nie cylinderek a tłoczek. No bez zdejmowania koła raczej się nie obędzie. Kup sobie komplet gumek i trzeba rozebrać zacisk. A jak tłoczek będzie zardzewiały to jego też najlepiej wymienić. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bolo02 Zgłoś #5 Napisano 19 Grudnia 2011 witam , bez zdjecia kola i zobaczenia nic nie bedziesz widzial ,moze byc ze zacisk popuzcza lekko plyn hamulcowy i na rozgrzanej tarczy dymi, lub tak jak koledzy pisza tloczek nie cofa sie do konca i jest lekkie tarcie i palenie klockow Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
BartCh Zgłoś #6 Napisano 19 Grudnia 2011 Jak myślicie trzeba to jak najszybciej zrobić czy może być za miesiąc biorąc pod uwagę że przez ten miesiąc przejadę około 300 kilometrów max. Bo cewka mi padła i nie chcę się w koszta w święta ładować Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zima18 Zgłoś #7 Napisano 19 Grudnia 2011 Najlepiej to by było zrobić. Grzeje Ci się to prawe przednie koło ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bond29 Zgłoś #8 Napisano 19 Grudnia 2011 Kolego to są hamulce czy jeden z najbardziej potrzebnych elementów w samochodzie . Możesz zrobić nawet i 1000k tylko licz się z tym że może ci zblokować koło w pewnym momencie albo braknie ci hamulca jeżeli to wyciek . Ściąg koło i sprawdź co jest nie tak jak to tylko zacisk WD40 w dłoń i po kłopocie do tego kupić pastę do zacisków przesmarować bez rozbierania i można śmigać a nie ryzykować . Niestety gdy będzie to wyciek musisz go zneutralizować koszt to ok 60 zł (licząc tylko części że sam sobie to zrobisz ). Ale ja bym nie ryzykował bo to jest bezpieczeństwo twoje i innych ludzi poruszających się po drogach . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Vadero Zgłoś #9 Napisano 19 Grudnia 2011 Dośc częstą przypadłością tego auta jest to, że mu koroduje tłoczek hamulcowy - zdejm zacisk, lekko podpompuj hamulcem żeby się tłoczek wysunął i zobacz jak wygląda - ma być lśniący i czysty. Jak jest przyrdzewiały to tłoczek do wymiany wraz z gumkami. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
polonez15 Zgłoś #10 Napisano 19 Grudnia 2011 Ja stawiam na zapieczone prowadnice zacisku. Rozebrać bezwzględnie, konkretnie wyczyścić i przesmarować. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
BartCh Zgłoś #11 Napisano 19 Grudnia 2011 W takim razie wielkie dzięki w najbliższym czasie rozbiorę i zobaczę w najgorszym przypadku będzie trzeba wymienić Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
