Pablo1421
Jak jest mocowane koło pasowe afn
Witam ma problem z piszczącym paskiem alternatora. Sprzęgiełko alternatora wymieniłem i dalej piszczy na zimnym. Teraz kolej na koło pasowe wału. No i mam pytanie jak jest mocowane, dokładniej chodzi mi o to czy przy zdejmowaniu tego koła muszę też zdjąć koło paska zębatego tego od rozrządu i czy dam rade bez kanału. Silnik 1.9 TDi AFN
Jak ci piszczy to ja obstawiłbym najpierw pasek wielokolorowy alternatora ...
4 torxy lub imbusy
nie
tak, wystarczy zdjąć koło i jest w miarę łatwy dostęp od boku
tu masz trochę fotek
http://forum.vw-passat.pl/showthread.php/92629-Ustawienie-regulacja-kąta-wtrysku-AAZ?highlight=frez
Edytowane przez cysiokysio
odkręcasz 4 śruby m8 na imbus i koło powinno zejść bez problemu
kanał jest nie potrzebny, wystarczy zdjąć koło i wszystko zrobisz przez nadkole
tu masz rysunek może się przyda...
[ATTACH]71217[/ATTACH]
spóźniłem sie :(
Edytowane przez kobylak2206
update
Dzięki. Bo się martwiłem że rozrząd się przestawi. W takim razie jutro zamawiam koło.
Kolo trochę drogie jest jaki pasek założyłeś?
Właśnie kupiłem koło firmy SWAG koszt 520zł. Paska nie zmieniam, zmieniany był w tamtym roku.
520zł
o fuck
Witam wie ktoś może jak wymienić chłodnice cieczy w passacie b4 1,9 tdi 110km czy trzeba wymontować klimatyzacje i alternator czy lepiej od przodu
Właśnie odkręciłem te 4 śruby o których pisaliście i zeszło koło od paska klinowego pompy wody. A koło od paska alternatora nawet nie drgnie musi ono zejść czy trzeba jeszcze odkręcić ta śrubę na środku koła?
Musi zejść, puknij młotkiem i zejdzie.
dokładnie tak, nic na siłę wszystko młotkiem
nowe koło masz za 520 to daj też pasek za 30 zł
Jutro zobaczę czy zejdzie, mam jeszcze pytanie o numer części ponieważ ukręcona prawie cala. A dokładniej chodzi o tą nakrętkę z ząbkami do napinania paska pompy wody lub wspomagania dokładnie nie jestem pewien co to za pompa.
034903555B i w AFN napina ona zarówno pasek na pompie wody jak i pompie wspomagania
