KaVo Zgłoś #1 Napisano 27 Listopada 2011 Witam dzisiaj zamontowałem w moim b4 tarcze indiglo , wszystko ładnie pięknie ale nie wiem jak zrobić żeby wskazówki były podświetlone jakoś czy to można zrobic ??? [ATTACH=CONFIG]70653[/ATTACH] tak wygląda ja zegary po założeniu i moje pytanie jak zrobic "widoczne" wskazówki ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Czaromarodziej Zgłoś #2 Napisano 28 Listopada 2011 Przekładka wskazówek z czegoś co ma je podświetlane ? może farba fluorescencyjna ? Kumpel coś ostatnio wspominał jak to się robi bo w golfie mkII coś takiego kminił, nie jestem pewien czy jakoś diodą wskazówek nie podświetlał... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mieszkoc Zgłoś #3 Napisano 28 Listopada 2011 Zdaje się ,że Lebow gdzieś na forum wspominał ,że pasują na długość od escorta MKII. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
KaVo Zgłoś #4 Napisano 28 Listopada 2011 to efekt jaki uzyskałęm po dniu pracy przy zegarach mozecie oceniac i krytykowac [ATTACH=CONFIG]70668[/ATTACH] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Czaromarodziej Zgłoś #5 Napisano 28 Listopada 2011 :dobrze To jak wyszło z tym podświetleniem wskazówek ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
matt24 Zgłoś #6 Napisano 28 Listopada 2011 Wyglądają na pomalowane farbką,tylko że z gory podświetlone diodą uv. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
KaVo Zgłoś #7 Napisano 28 Listopada 2011 nie dostałem nigdzie farbki u mnie w miescie wiec dałem spokój z malowaniem ściągnałem taśme zieloną która byla pod zarówkami od podświetlenia i to dało białe swiatło Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lebow Zgłoś #8 Napisano 28 Listopada 2011 (edytowane) że pasują na długość od escorta MKII. Może nie tyle co pasują (bo nie przetstowane) co plastik wskazówki jest czerwony i przezroczysty.... Konkretnie to chodzi o Escorta MkIV (88-90), w Mondeo IiII byy identik wskazówi, potem Volvo 440 też ma przezroczyste czerwone wskazówki. Te auta mają typowe podświetlanie zegarów zatem wskazówki muszą świecić, Od escorta trudno wymarać zegary (to już prawdziwy klasyk), od mondeo i volvo jest od groma. Długości wskazówek powinny sie dopasować nie wiem jak będzie z osadzeniem na ośkę. Te na focie są z mondeo, ładnie widać że są przezroczyste,,w escorcie są identik takie same tyle że plastik jest czerwony. Nie mogę znaleźć ładnego wyraźnego zdjęcia. Edytowane 28 Listopada 2011 przez lebow Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mieszkoc Zgłoś #9 Napisano 29 Listopada 2011 nie dostałem nigdzie farbki u mnie w miescie wiec dałem spokój z malowaniem ściągnałem taśme zieloną która byla pod zarówkami od podświetlenia i to dało białe swiatło No dobra,ale te wskazówkki masz czerwone (pomarańczowe bardziej) a ori są białe przecież. :hmm Może nie tyle co pasują (bo nie przetstowane) co plastik wskazówki jest czerwony i przezroczysty....Konkretnie to chodzi o Escorta MkIV (88-90), No o to to to mi chodziło,wiedziałem ,że dzwoni tylko nie wiedziałem w której tanc budzie :haha Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kresek Zgłoś #10 Napisano 29 Listopada 2011 Wskazowki pasuja na oski z ibizy po 2002r. Czerwone podswietlane, na predkosciomierz pasuje dlugoscia idealnie, obrotomierza trzeba skrocic, zas temp i paliwa trzeba troche przedluzyc. Podswietlenie mozna zrealizowac od dolu na diodach smd z licznika grupy vw. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lebow Zgłoś #11 Napisano 29 Listopada 2011 (edytowane) No to wymarałem że z Golfa IV wskazówki podejdą... http://www.motor-talk.de/marktplatz/passat-35i-tacho-mit-beleuchteten-zeigern-von-golf-4-mit-mfa-bis-240kmh-t2587013.html ktoś nawet całe zegary zaadoptował. http://www.tdi-umbau.de/Fragen/Fragen_Seite/Golf IV Tacho.htm TUTAJ to dopiero jest wynalazek.....wskazówki podpadaja pod Forda. A w TYCH zegarach ewidentnie są z Volvo. Edytowane 29 Listopada 2011 przez lebow Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mieszkoc Zgłoś #12 Napisano 30 Listopada 2011 A w TYCH zegarach ewidentnie są z Volvo. zdecydowanie najciekawiej wyglądają Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
