wojciechk Zgłoś #1 Napisano 13 Listopada 2011 Witam, Stoję w "czarnej d..." mam laptop i kom Zgasiłem paska na "siku" i nie mogę odplić kluczyk w stacyjkę > kontrolki palą (nawet od świeć po jakimś czasie) > i nie chce odpalic ma ktoś pomysł na szybko by znaleźć przyczynę? lub ewentualnie czy odpalę rozrusznik na szybko np: jak na rysunku do "1" dołączę plus z aku to mi odpali???? [ATTACH=CONFIG]69837[/ATTACH] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #2 Napisano 13 Listopada 2011 rozrusznik kręci?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojta Zgłoś #3 Napisano 13 Listopada 2011 chyba nie kreci walnij go mlotkiem czasami pomaga Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #4 Napisano 13 Listopada 2011 jeżeli nie kręci to plus z aku zamiast tego kabla na wsuwce przy rozruszniku zapodaj. oczywiście przekręć stacyjkę i wrzuć luz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lebow Zgłoś #5 Napisano 13 Listopada 2011 dołączę plus z aku to mi odpali???? Robisz mostek między kablem z aku. na rozruszniku a wtyczka kabelka ze stacyjki-pojedynczy kabelek na wsówkę....jak wtedy rozrusznik nie zacznie kręcić to do remontu...a jak kreci to stacyjka. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojciechk Zgłoś #6 Napisano 13 Listopada 2011 dobra moje podejrzenia podwierdzone, będę probował na krótko i się okaże mam nadzieję, że ruszy i pojadę dalej Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
UCIEK Zgłoś #7 Napisano 14 Listopada 2011 Ja miałem podobnie. Podałem + z aku na rozrusznik i zapalił. Przyczyną nie była kostka a sama stacyjka. Kosztowała 30 zł nowa z kluczykami. Wymieniłem złodziejskim sposobem. Jeden minus jest taki że mam dwa kluczyki, jeden do paszczaka a drugi do stacyjki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojciechk Zgłoś #8 Napisano 16 Listopada 2011 Wynik taki że z holu odpalił dopiero - na szczęście ktoś przejeżdżał Rozebrałem rozrusznik, obejrzałem, pomachałem pędzelkiem i ... odpalił z pierwszego Pytanie tylko czy to się nie powtórzy a także co było przyczyną Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cysiokysio Zgłoś #9 Napisano 16 Listopada 2011 Wynik taki że z holu odpalił dopiero - na szczęście ktoś przejeżdżał Rozebrałem rozrusznik, obejrzałem, pomachałem pędzelkiem i ... odpalił z pierwszego Pytanie tylko czy to się nie powtórzy a także co było przyczyną no ale próbowałeś na krótko czy nie? i w jakim stanie były szczotki? Ja miałem taki przypadek w golfie ze czasem nie chciał kręcić (na krótko palił). Przyczyna była taka ze poprzedni właściciel wymienił rozrusznik na nowszy i niepasowała mu końcówka z + stacyjki więc zrobił sobie przejściówkę. Niestety użył do tego kabelka o duzo mniejszym przekroju a to równało się duży opór (zwłaszcza jak się chciało odpalić rozgrzany silnik po ok 10 min) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojciechk Zgłoś #10 Napisano 16 Listopada 2011 Na krótko tylko poza samochodem bez obciążenia i chodził szczotki w stanie 3/4 - więc dobre Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojciechk Zgłoś #11 Napisano 25 Grudnia 2011 Odgrzeję temat, bo sytuacja się powtórzyła Po przekręceniu kluczyka - kontrolki nie gasną (nawet nie przygasają) - słychać "pyknięcię" wg mnie rozrusznik się wysuwa ale nie zaczyna kręcić Odpiąłem cienki przewód i zrobiłem mostek - zakręcił - podłączyłem wtyczkę i odpalił ze stacyjki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #12 Napisano 25 Grudnia 2011 szykuj się na regenerację rozrusznika. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
neurojarre Zgłoś #13 Napisano 25 Grudnia 2011 Po przekręceniu kluczyka - kontrolki nie gasną (nawet nie przygasają) - słychać "pyknięcię" wg mnie rozrusznik się wysuwa ale nie zaczyna kręcić Wypalone styki załączajace prąd na wirnik (na elektromagnesie; tam, gdzie przykręcone są przewody + od aku i do szczotek) Pomaga czasem obrócenie styków o 1800 - poluzować nakrętkę, obrócić styk, później drugi tak samo. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojciechk Zgłoś #14 Napisano 25 Grudnia 2011 Wypalone styki załączajace prąd na wirnik (na elektromagnesie; tam, gdzie przykręcone są przewody + od aku i do szczotek)Pomaga czasem obrócenie styków o 1800 - poluzować nakrętkę, obrócić styk, później drugi tak samo. ale to trzeba wyjąć znów rozrusznik i wewnątrz obrócić styki? Dziś działa już normalnie - tj z kluczyka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
neurojarre Zgłoś #15 Napisano 25 Grudnia 2011 Albo wymienić / wyjąć elektromagnes... Choć nie jest to łatwe, ale da się zrobić bez wyjmowania rozrusznika. Poza tym wyjęcie rozrucha w Passku to małe piwko, tylko trzeba podeprzeć silnik Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojciechk Zgłoś #16 Napisano 25 Grudnia 2011 Wolę wyjąć :mlask będzie łatwiej na stole :fajny Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
