piwo Zgłoś #1 Napisano 6 Listopada 2011 Witam, czy ktoś ma i może polecić zabezpieczenie do Passata - chodzi o taką "pluskwę" na baterię, którą musisz mieć przy sobie, żeby odpalić auto, bez tego zapłon w normalnym trybie nie jest możliwy. Nie bardzo wiem, jak to nazwać - więc ciężko mi jest wyszukać tego w wyszukiwarkach Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
speedy Zgłoś #2 Napisano 6 Listopada 2011 http://forum.vw-passat.pl/showthread.php/39915-Jak-zabezpieczy%C4%87-samoch%C3%B3d?highlight=zabezpieczenie Centralka z all... i fantazja montującego ---------- Post added at 11:17 ---------- Previous post was at 11:09 ---------- http://forum.vw-passat.pl/showthread.php/39915-Jak-zabezpieczy%C4%87-samoch%C3%B3d?highlight=zabezpieczenie Centralka z all... i fantazja montującego http://moto.allegro.pl/listing.php/search?category=4141&string=immobiliser Wpisuj: immo, immobiliser, blokada, odcięcie... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piwo Zgłoś #3 Napisano 6 Listopada 2011 chodziło mi bardziej o taką technologię, jak w nowej Avensis, czy Fordach - key free, czy jakoś tak sie nazywa. Masz tę pluskwę przy sobie i odpalasz, nie musisz jej nigdzie przykładać, podstawiać (czy splunąć 3 razy przez lewe ramię, zeby odpalić ) Samo posiadanie w kieszeni pozwala odpalić auto - jego brak odcina po chwili zapłon Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawel1971 Zgłoś #4 Napisano 6 Listopada 2011 chodziło mi bardziej o taką technologię, jak w nowej Avensis, czy Fordach - key free, czy jakoś tak sie nazywa. Masz tę pluskwę przy sobie i odpalasz, nie musisz jej nigdzie przykładać, podstawiać (czy splunąć 3 razy przez lewe ramię, zeby odpalić ) Samo posiadanie w kieszeni pozwala odpalić auto - jego brak odcina po chwili zapłon http://moto.allegro.pl/kd2006-doskonaly-immobiliser-bezobslugowy-i1893312565.html. To też jest bezobsługowe(Hand free) tylko ze trzeba włożyć kluczyk do stacyjki i przekręcić choć by po to aby zwolnić blokadę kierownicy bo odpalanie możesz przerobić sobie na guzik jak już chcesz Ten immo z linku działa dobrze urządzenie wysyła sygnał co 8 sekund w poszukiwaniu nadajnika (tego pilota ) Jak będzie w zasięgu to da prąd a jak go nie widzi to doopa blada nie zapalisz auta. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tom-998 Zgłoś #5 Napisano 6 Listopada 2011 (edytowane) Albo Tytan DS050 http://www.conda.pl/product.php?id=248 . Masz kartę przy sobie odpalasz, nie masz karty nie odpalisz. Edytowane 6 Listopada 2011 przez tom-998 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Adam204 Zgłoś #6 Napisano 6 Listopada 2011 teściu miał coś takiego w swojej Octavii bo był dokładany alarm i właśnie z nim był taki '' dodatkowy pilot'' bez którego auto jechało max 50 metrów i odcinało zapłon i po zabawie ,tak więc jeśli ci chodzi o coś takiego to szukaj jak na mnie z jakimiś alarmami Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #7 Napisano 6 Listopada 2011 http://www.amt-alarmy.pl/index.php?t=1353&g=6&q=&r=0&rg=0&sg= Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jaco Zgłoś #8 Napisano 6 Listopada 2011 (edytowane) albo http://www.meta-system.eu/index.php?show=8&poz=36 model M43 jednak jest to jedno z droższych zabezpieczeń, bez pilota przy sobie nie odpalisz auta, i jak odejdziesz z nim na pare m to po jakimś czasie zgaśnie. Ma tez system antynapadowy czyli zgaśnie nawet w czasie jazdy Edytowane 6 Listopada 2011 przez Jaco Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
