atp2000 Zgłoś #1081 Napisano 2 Listopada 2015 1T0 035 680 BHW:HW02 SW:0800 HDD pisze ze 18.62gb Nie,potem pojawia się cd/DVD error - - - - - aktualizacja - - - - - Jakby co to nagrałem mapę v12 nie soft Tak widac, ze mapa. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pab567 Zgłoś #1082 Napisano 2 Listopada 2015 A te dane to z naklejki odczytałeś czy z drugiego ekranu menu SETUP? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Castrol Zgłoś #1083 Napisano 2 Listopada 2015 Z naklejki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pab567 Zgłoś #1084 Napisano 2 Listopada 2015 To dane z produkcji. Zrób screenshot z drugiego ekranu menu SETUP (naciskasz SETUP i trzymasz tak długo aż pojawi się drugi ekran, potem ostatnia pozycja - nie pamiętam dokładnie nazwy, bodajże System Information) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Castrol Zgłoś #1085 Napisano 2 Listopada 2015 To dane z produkcji. Zrób screenshot z drugiego ekranu menu SETUP (naciskasz SETUP i trzymasz tak długo aż pojawi się drugi ekran, potem ostatnia pozycja - nie pamiętam dokładnie nazwy, bodajże System Information) Pojawia mi się jedynie menu od radia. Nie ma nic o systemie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pab567 Zgłoś #1086 Napisano 2 Listopada 2015 Jeśli nie chcesz zmieniać softu w radiu to spróbuj wyczyścić laser Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zielas Zgłoś #1087 Napisano 2 Listopada 2015 Jeśli nie chcesz zmieniać softu w radiu to spróbuj wyczyścić laser Ja ma sw 0800 to za Chiny mu nie wjedzie nowa mapa. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
glowix Zgłoś #1088 Napisano 2 Listopada 2015 Mam szybkie pytanie, zaniepokoiło mnie że na V13 zarówno East jak i West przy Poland jest gwiazdka, czyli wg wyjaśnienia 'partly'.Czy lepiej wrzucać East nadal? dołączam się do pytania +1 przy czym east ma dokładnie taką samą gwiazdkę więc akurat east nic nie pomoże, pytanie czego brakuje? czy tylko tak się zabezpieczają bo nie ufają dostawcy... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Castrol Zgłoś #1089 Napisano 2 Listopada 2015 No nic,chyba pora sprzedać paska Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pab567 Zgłoś #1090 Napisano 2 Listopada 2015 Czyszczenie plus Soft potem mapy i wio... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Baniaczek Zgłoś #1091 Napisano 2 Listopada 2015 Witam Panowie, wcześniej w lipcu pisałem na tym forum odnośnie mapy V12 Cytuję : Witam. Panowie krótko, żeby w kółko nie wałkować tematu. RNS 510, Soft 4120A , Mapa V10 + POI zaimportowane, wszystko śmiga. Aktualizuję mapę do V12....używam maptool który kompresuje i wywala oryginalne POI...nagrywam płytkę....mapa sięwgrywa....wszystko działa ....importuję POI..... no i nie widzi ich. Mapa działa, prowadzi do celu ale żadne POI nie wyświetlają się. Robiłem powrót do V10, i wszystko działało....Dodam iż nie udało mi się wgrać mapy z SD dlatego poszło przez maptolla i z płyty. O co tu może chodzić??? Czemu ta V12 taka uparta... " Koniec cytatu:) Otóż dzisiaj wgrałem V13 również tą samą metodą no i w tej mapie także nie mogę wgrać POI....Myślicie że wina może być po stronie softu 4120A ...? Zbyt nowe mapy do tego softu?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mgboczna Zgłoś #1092 Napisano 2 Listopada 2015 Była: Jest: Nie było łatwo, kilka zmarnowanych płyt i trzy godziny w garażu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Baniaczek Zgłoś #1093 Napisano 2 Listopada 2015 Była: [ATTACH=CONFIG]138013[/ATTACH] Jest: [ATTACH=CONFIG]138014[/ATTACH] Nie było łatwo, kilka zmarnowanych płyt i trzy godziny w garażu. A działają Ci POI..? Możesz wybrać np: bankomaty, stacje paliw czy parkingi? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ElNinijo Zgłoś #1094 Napisano 3 Listopada 2015 Congratulation, czyli pełen sukces super że Ci się udało Była: [ATTACH=CONFIG]138013[/ATTACH] Jest: [ATTACH=CONFIG]138014[/ATTACH] Nie było łatwo, kilka zmarnowanych płyt i trzy godziny w garażu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
atp2000 Zgłoś #1095 Napisano 3 Listopada 2015 Była: [ATTACH=CONFIG]138013[/ATTACH] Jest: [ATTACH=CONFIG]138014[/ATTACH] Nie było łatwo, kilka zmarnowanych płyt i trzy godziny w garażu. A z czym miales problem? Z plytami czy ze sprzetem? Jakim programem wypalales? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mgboczna Zgłoś #1096 Napisano 3 Listopada 2015 Congratulation, czyli pełen sukces super że Ci się udało Dzięki za pomoc, poszło 6 płyt ale poszło z tym, że wgrałem v.13 WEST bo przy East nie kończyła się instalacja w navi tylko wracała do początku. A z czym miales problem? Z plytami czy ze sprzetem? Jakim programem wypalales? Pierwsze wypalałem w win10 sprzętowym i na Verbatimach +R (były w Carrefurze w promocji po 2zł!) ale w lapku dały się odczytać a w navi nie startowały. Kolejne na Esperanza ,też win10 tylko NERO11Express i o dziwo po załadowaniu do navi wykrywało mi nową mapę a po chwili wysuwało i wołało płytę z mapą. Ale po kilku takich próbach co się zadziało i poszło Jednym słowem cierpliwość popłaca. A działają Ci POI..? Możesz wybrać np: bankomaty, stacje paliw czy parkingi? POI sprawdzę dzisiaj i dam znać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ElNinijo Zgłoś #1097 Napisano 3 Listopada 2015 Dzięki za pomoc, poszło 6 płyt ale poszło z tym, że wgrałem v.13 WEST bo przy East nie kończyła się instalacja w navi tylko wracała do początku. no ta ktora Ci dalem to byla WEST Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mgboczna Zgłoś #1098 Napisano 3 Listopada 2015 to byla WEST TAK - West Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
atp2000 Zgłoś #1099 Napisano 3 Listopada 2015 Dzięki za pomoc, poszło 6 płyt ale poszło z tym, że wgrałem v.13 WEST bo przy East nie kończyła się instalacja w navi tylko wracała do początku. Pierwsze wypalałem w win10 sprzętowym i na Verbatimach +R (były w Carrefurze w promocji po 2zł!) ale w lapku dały się odczytać a w navi nie startowały. Kolejne na Esperanza ,też win10 tylko NERO11Express i o dziwo po załadowaniu do navi wykrywało mi nową mapę a po chwili wysuwało i wołało płytę z mapą. [ATTACH=CONFIG]138019[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]138020[/ATTACH] Ale po kilku takich próbach co się zadziało i poszło Jednym słowem cierpliwość popłaca. POI sprawdzę dzisiaj i dam znać. Ja tez tak mialem. Czyszczenie lasera pomoglo i plyty Maxell DVD+R dl. Verbatimy nie poszly. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pab567 Zgłoś #1100 Napisano 3 Listopada 2015 A u mnie z kolei Verbatim z Carrefour po 2 zł poszedł od pierwszego strzału Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
