MrZi
Instalacja Mapy/Softu RNS 510.
Witam. Posiadam Passata B7 z 2014 roku RNS510. Moje pytanie brzmi jakiego najnowszego softa mogę wgrać?[ATTACH=CONFIG]148633[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]148633[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]148634[/ATTACH]. Ściągnąłem sobie rns 510 5274 od josi. Gdzieś w necie znalazłem że powinno pójść ale myślę sobie zapytam mądre głowy, ktoś może utwierdzi mnie w tym.
Z góry dziękuję za odpowiedź.
Bezpieczniej będzie wgrać 5238 by josi.
Jaki bezpieczny najnowszy soft i mapy mogę wgrać do mojego RNSa?
I ewentualnie gdzie znajdę ?
[ATTACH=CONFIG]148639[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]148640[/ATTACH]
Polecam jak wyżej 5238. Pasuję do wszystkich wersji począwszy od A
Pytanie czy ma odblokowane DVD bo na tym chyba koledze właśnie zależało ?
pytanie kolegi pysiek95 jak najbardziej na miejscu to po 1
a po 2 po co instalowac obsluge zbednych funokcji (np dab) w systemie (soft 5238) jak on tej funkcji wogole w aucie nie ma?
to nie efektywniej jest instalowac soft 4120, który nie ma zbednych funkcji, w obsludze navi nie rozni sie niczym od 5238?
Dodam że na 4120a nie miałem OPS 360 a na 5238 od yosi OPS 360 działa może przypadek
Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
Kolego tak poza protokołem :jasne OPS na 5238 masz po przeróbkach czyli po zmianie sterownika na taki z obsługą OPS i podłączeniu magistrali CAN ? Czy tak po prostu zaczął działać po zmianie softu :ocochodzi
Edytowane przez pysiek95
Tak dokladnie
Jest odblokowane.
Tylko że spotkałem się z kilkoma przypadkami że 4120 nie chciał się zainstalować (SWL Error), a 5238 na tym samym radiu poszedł bez problemu. Sprawdzałem już kilka wersji 4120 i zawsze to samo (pomijając niemodyfikowany - on idzie bez problemu).
Dodatkowo 4120 czasami potrafi wywalić kodowanie.
Witam serdecznie,
Szczerze mówiąc po lekturze wątku kompletnie się pogubiłem :)
Prośba o informację jaką wersję softu i map mogę wgrać do siebie i skąd można pobrać zaufany materiał, żeby nie narobić sobie problemów.
Z góry dziękuję za pomoc.
Maciek
Posiadam:
Delivery part number: 1T0035680F
HM-Version: H55
SM-Version: 4120
Act. map cov.: West Europe
Act. map sup.: Navateq
Map version HDD: 7551
Najchętniej nie płatnie - o ile to możliwe oczywiście :))
Po dwóch tygodniach wreszcie udało mi się znaleźć czas na wgranie map.
Niestety chyba laser u mnie wymagał czyszczenia bo nijak dwu warstwowych płyt nie czytał.
Poczytałem i stwierdziłem że muszę go przeczytać. Wszystko fajnie wyciągnięcie - bez problemu
rozebranie i wyjęcie napędu - bez problemu
Czyszczenie lasera bez całościowego rozebrania niewykonalne. Nie wiem czy tylko mój jest tak zabudowany? Nijak nie mogłem go przesunąć. Dmuchane sprężonym powietrzem nie dało efektów.
Ponieważ nie bardzo miałem wybór (kolega z forum proponował pomoc ale 100km odemnie :-)) podjąłem próbę wgrania z karty SD.
Wszystko zgodnie z poradnikiem maptool i działa. Wgrywa się w 30min :-)
Wysłane z mojego m2 przy użyciu Tapatalka
posiadam passat z 2012 roku
Jaki soft i mapy mogę wgrać do mojego RNSa?
I ewentualnie gdzie mógłbym znaleźć sofcik i mapy taki e bezpieczne.
softu nie musisz zmieniac
najnowsze mapy to: CD_8348
a jakbym chciał odblokować tylko dvd podczas jazdy jak to dokładnie ogarnać :)
ponieważ kiedyś sciagnałe z chomikka jakis plik, ale wyskoczył jakiś błąd i nie wyszło :)
Edytowane przez brt
jak wroce z roboty to CI podesle odpowiedni plik, który sobie dograsz
ok :)
włączyłem dvd free ale zmienił mi się wygląd jak wrócić do starego wyglądu.
[ATTACH=CONFIG]148948[/ATTACH]
vcds
Tylko vcds? Jak tak to czy byłby ktoś chętny mi to przestawić w okolicy grodziska maz ☺ ewentualnie wawa
Czy ktoś podpowie jaki soft mogę wgrać do mojej nawigacji ? oraz jakie mapy najnowsze mogę zapodać ?.
Zdjęcia w załączniku.
Jeżeli to możliwe to czy mógł bym prosić na e-mail link do zaufanego źródła softu i map.
Sofcik to polecam 4120A na chomiku poszukaj i mapki V13 i bedzie śmigało
