pab567 Zgłoś #2101 Napisano 4 Sierpnia 2016 RSAP czy HFP czy jedno i drugie? Ma mieć streaming audio? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mireckino Zgłoś #2102 Napisano 4 Sierpnia 2016 (edytowane) A co to dokladnie Streaming audio...? (BT-audio) puszczanie muzyki z tel? - jesli tak to moglo by tez byc i zeby dzialalo poprawnie z galaxy s5, s6, s7.... Edytowane 4 Sierpnia 2016 przez mireckino Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pab567 Zgłoś #2103 Napisano 4 Sierpnia 2016 Tak, dokładnie to. Jeśli chcesz to mieć to niestety w grę wchodzą albo rozwiązania nieoryginalne (Kufatec, Mobridge) albo oryginalny zeatatdo białych zegarów plus konwerter CAN Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zielas Zgłoś #2104 Napisano 4 Sierpnia 2016 Tak, dokładnie to. Jeśli chcesz to mieć to niestety w grę wchodzą albo rozwiązania nieoryginalne (Kufatec, Mobridge) albo oryginalny zeatatdo białych zegarów plus konwerter CAN konwerter can do bt audio na oryginalnym zestawie, pierwszy raz słyszę? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mireckino Zgłoś #2105 Napisano 4 Sierpnia 2016 O boziu.... A bez tego? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pab567 Zgłoś #2106 Napisano 4 Sierpnia 2016 Mało słyszałeś... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pab567 Zgłoś #2107 Napisano 4 Sierpnia 2016 I szukajki używać też się nie chce... co za lenie... http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=147082 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zielas Zgłoś #2108 Napisano 4 Sierpnia 2016 Mało słyszałeś... I szukajki używać też się nie chce... co za lenie... http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=147082 Dziękuję za wyczerpującą odpowiedź, ale w tym linku jest tylko mowa o module FISCON za 300 EUR. Czy to ten konwerter can, czy masz coś innego na myśli? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pab567 Zgłoś #2109 Napisano 4 Sierpnia 2016 No jak nie ma jak jest napisane o konwerterze. Nie ma linku ale na Twoją specjalną prośbę proszę bardzo http://www.carsystems.pl/fis-link-can-box-converter-for-red-dot-matrix-fis-and-new-bt-modules,id687.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pab567 Zgłoś #2110 Napisano 4 Sierpnia 2016 Drogie to cholerstwo ale rzeczywiście działa. Montowałem w 2 samochodach i obydwaj kierownicy zadowoleni a już ładnych kilka miesięcy minęło. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zielas Zgłoś #2111 Napisano 4 Sierpnia 2016 (edytowane) No jak nie ma jak jest napisane o konwerterze. Nie ma linku ale na Twoją specjalną prośbę proszę bardzo http://www.carsystems.pl/fis-link-can-box-converter-for-red-dot-matrix-fis-and-new-bt-modules,id687.html Już lepiej tylko 120 EUR, ale w opisie jest napisane, że działa tylko z nowymi modułami 7P6 i 3C8. Edytowane 4 Sierpnia 2016 przez Zielas Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mireckino Zgłoś #2112 Napisano 4 Sierpnia 2016 Dobrze, że się przypomniałeś, bo ze łba mi wyszło kompletnie Tutaj http://www.sovag.fr/index.php/marque-vw/equipements/telephones-bluetooth jest fajne zestawienie. Oczywiście jak zawsze ma jakieś błędy - pokazują na przykład 5P0862335D jako moduł do białych zegarów a on obsługuje czerwone a nie białe ale poza tym więcej nie znalazłem. Dopiero tera po pracy poczytałem tą stronke i jestem dużo mądrzejszy Dzięki i pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pab567 Zgłoś #2113 Napisano 4 Sierpnia 2016 Już lepiej tylko 120 EUR, ale w opisie jest napisane, że działa tylko z nowymi modułami 7P6 i 3C8. Dokładnie - pozwala na ich użycie w autach z czerwonym FIS. Nie chcesz RSAP to bierzesz 7P6, chcesz to bierzesz 3C8. W czym problem? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zielas Zgłoś #2114 Napisano 4 Sierpnia 2016 Dokładnie - pozwala na ich użycie w autach z czerwonym FIS. Nie chcesz RSAP to bierzesz 7P6, chcesz to bierzesz 3C8. W czym problem? Wszystko ok., wynika tylko, że dla starych modułów nokii nie ma już ratunk.u Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pab567 Zgłoś #2115 Napisano 4 Sierpnia 2016 No ale stare stare moduły Nokii raczej natywnie wspierają czerwone zegary... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojtek1418 Zgłoś #2116 Napisano 5 Sierpnia 2016 czy przy nagrywaniu softu na cd też trzeba nagrać plik obrazu? czy po prostu nagrać plik iso na cd i ma działać? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ElNinijo Zgłoś #2117 Napisano 5 Sierpnia 2016 nagrywasz obraz na plyte jak nagrasz plik obrazu jako dane to jak chcesz zeby to dzialalo?przeciez nie ma zdaje sie jeszcze zadnych urzadzen ktore same z siebie potrafia zamontowac plik iso Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojtek1418 Zgłoś #2118 Napisano 5 Sierpnia 2016 czyli to co ściągnąłem od pab567 z chomika to nagrywam na płytę od razu i ma być ok? proszę o jednoznaczną odpowiedź i proszę nie ironizować bo z pewnością każdy z tutaj obecnych geniuszem nie był na początku Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pab567 Zgłoś #2119 Napisano 5 Sierpnia 2016 Nagrać plik obrazu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
savio Zgłoś #2120 Napisano 9 Sierpnia 2016 Orientujecie sie moze kto we Wroclawiu, albo gdzies nie daleko moglby wlozyc w miejsce skradzionego RCD 510 nowa sztuke RNS 510? Chodzi mi o calkowity serwis: kupno navi, poprowadzenie kabli itp... Bede wdzieczny za pomoc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
