MrZi
Instalacja Mapy/Softu RNS 510.
No... I tam też masz wielkość dysku...
Jeszcze raz sprawdze.
HDD Read Size 30005821440
No i wszystko jasne - masz dysk 30GB, partycja na muzę ma 60% więc JEŚLI chcesz i MOŻESZ to musisz aktualizować do wersji 5274 z podziałem 60-35-5 bo inaczej stracisz wszystko, co wgrałeś (muza, mapy, PO I). Z tym, że MUSISZ mieć wersję nawigacji C6/C10/C12. Pytanie tylko czy jest sens to robić - 5274 nie wnosi ŻADNEJ nowej funkcjonalności w stosunku do 5238 a ZAWSZE istnieje ryzyko wywalenia sprzętu w kosmos. I właśnie dlatego nie wrzucałem do tej pory na chomika 5274. Ale jeśli chcecie mogę to zrobić... Mogę też zrobić 5238 i 5274 z podziałem 70-25-5 czyli max muzy dla dysków 40GB.
To dam sobie jednak spokoj. Dzieki.
pab567
Rozjaśnij mi trochę. Mam dysk 30 GB. Soft 4120. Nie wiem jaki mam podział, ale w najgorszym przypadku pewnie jest 50%, 25%, 25%. Czyli wg tego na muzę jest 15 GB, na mapy 7,5 GB, na POI 7,5 GB. Mapa V13 WEST ma 5,6 GB. Czyli bez problemu powinna wejść na 7,5 GB. Dobrze rozumuję, czy jest jakiś inny haczyk?
Jest haczyk. Jak wgrywasz mapy z DVD to często te 7.5 GB okazuje się niewystarczające. Dlaczego? Nie mam pojęcia. Może robi sobie jakieś pliki tymczasowe bo jak potem zaglądam SetConfigiem to zajęta powierzchnia jest mniejsza niż 7.5 GB.
Piszesz, że powierzchnia jest mniejsza niż 7,5 GB, czyli ok.? A co jest jak nagrywam mapy z karty SD?
Generalnie staram się nie używać SD że względu na zbyt często pojawiające się problemy których rozwiązanie wymaga ponownego wgrania softu (o czym zresztą pisze sam twórca tego narzędzia)
Widziałem też jedno radio które skutecznie padło przy wgrywaniu map z SD (czarny ekran na starcie)
A ja instalowalem na gniocie dl bez firmy, predkosc 8 bo mi sie spieszylo i poszlo jak malina.
Nagrywarka laptop slim / stary grat,
Program to darmowy ashampoo.
Kazdemu sie uda z nagrana plyta na byle czym.
Ale moim zdaniem. Podkreslam, moim zdaniem musi byc soft 5238 josi oraz laser musi byc czyszczony przynajmniej 2x w roku.
Plyta czyszczaca juz nie byle jaka.
Taka kupiona w saturnie/media np.
Ok 30 zl kosztuje.
Chcecie to strzele fote.
Ja to pisze z doswiadczenia wgrywania znajomym z moich okolic. Naliczylem juz 10 osob ktorym wgrywalem v12/13 oczywiscie za free. Cuda sie pokazywaly gdy soft byl nie josi lub laser brudny.
Tylko w jednym przypadku potrzebny byl sposob sd. Bo kolega od nowosci nigdy nie uzyl lasera. Autentycznie. Od nie uzywania nawet doczyscic sie nie dał :)
Aha.... Zrodlo pochodzenia map podobno ma znaczenie.
Edytowane przez Mlody_tm
Soft 5238 nie musi być tak samo z tym laserem jeszcze go ani razu nie czyscilem od nowości a instalka poszła jak złoto efekt pokazałem na screenie
Zawsze jakis cyrk mialem u siebie i znajomych gdy nie bylo josi lub laser gdy brudny. Dla osob z topornymi rnsami polecam moje rozwiazanie.
ElNinjo Ty masz po prostu wyjątkowy egzemplarz. Szkoda, że inne takie nie są. A może dobrze bo byłoby nudno :)
Nie sądzę, najzwyklejsza wersja B :-)
Zgodnie z obietnicą wrzuciłem na chomika soft 5238 z podziałem 70-25-5 czyli dla tych, którzy chcą mieć jak najwięcej powierzchni na muzykę. Nie zalecam używać przy dyskach poniżej 40GB.
Hdd status
A gdzie to sprawdzić (navi czy vcds)?
Navi. Naciskasz SETUP i trzymasz do 3 ekranu
Ktoś testował już V13 pod kątem pokrycia Polski?
