cedro23 Zgłoś #901 Napisano 8 Września 2015 Ok a możesz podpowiedzieć skąd wziąć i jak to zrobić bo niby trochę czytałem ale ile ludzi tyle opinii. Dzięki za odpowiedź Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pab567 Zgłoś #902 Napisano 8 Września 2015 Pobierasz ISO, wypalasz na CD-R, włączasz radio (o przepraszam - system nawigacyjny), wkładasz płytę, OK, OK. Soft masz na moim chomikuj, hasło idzie na PW. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cedro23 Zgłoś #903 Napisano 8 Września 2015 (edytowane) dzięki wielki pab567, właśnie pobieram Edytowane 8 Września 2015 przez cedro23 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cedro23 Zgłoś #904 Napisano 8 Września 2015 Tak wiec okazało się że nie wiadomo dlaczego ot tak sobie wywaliło w moim radiu soft. Dzięki jedynemu zainteresowanemu udało mi sie z tematem poradzić, a mianowicie kolega pab567. Ściągnąłem za jego uprzejmością obraz softu, nagrałem programem Alkohol120% na płytkę Verbatim CD-R, prędkość x24(wolniej nie mogłem zrobić). Po wypaleniu, do auta, włączyłem radio, kombinacja 3 przycisków, włożyłem płytę, 2 x "ok" i czekałem ok 50min. Po udanej instalacji radio ożyło na nowo:beach:. Po włączeniu zapłonu okazało się że na fisie nie pokazuje mi odtwarzanych utworów i brak jest kompasu. I tu znów z pomocą przyszedł pab567, reset radia przywrócił wszystko na miejsce a sam bym na to nie wpadł. Jeszcze raz ogromne dziękuję i mam nadzieje że i ja kiedyś będę mógł pomóc Tobie. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pab567 Zgłoś #905 Napisano 8 Września 2015 Nie ma za co. Jeszcze tylko mapy wgraj i finito. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cedro23 Zgłoś #906 Napisano 9 Września 2015 A wie ktoś może skąd najszybciej pobrać takie mapy? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Łysy Zgłoś #907 Napisano 9 Września 2015 Nikt ci tu nie odpowie na te pytanie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
faqq Zgłoś #908 Napisano 9 Września 2015 Zapytaj w salonie VW Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cedro23 Zgłoś #909 Napisano 9 Września 2015 ok Łysy rozumiem, nie chodziło mi o żaden link dzięki faqq liczyłem że ktoś taki błyskotliwy post zaraz napisze, mogłeś sobie darować Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
clintonik Zgłoś #910 Napisano 12 Września 2015 Witam serdecznie, Spotkałem się z następującym problemem w swojej navi - mapy odczytuje jedynie z płyty DVD, podczas odtwarzania płyty z muzyką na ekranie wyświetla się "System jest uruchamiany" (brak jest panelu umożliwiającego przełączanie się pomiędzy utworami, itp). Karty SD działają, muzykę odtwarzał, ale podobnie jak z płytami CD nie było na ekranie możliwości sterowania. Pierwsza myśl jaka przyszła mi do głowy to zainstalować soft raz jeszcze. Oglądam zatem jaką wersję softu miałem dotychczas zainstalowaną (po dłuższym przytrzymaniu klawisza Setup pojawia się następujące info): Delivery part number: 1T0035680D HW: H04 SW: 3810 Chciałem wgrać soft 4120, ale pokazuje błąd: "Software loading error (010306)". Zatem chciałem zrobić downgrade do 1100. I tu pojawia się inny błąd podczas instalacji: HDD - Error (255), przy 4% instalacji... Rozebrałem zatem navi i podpiąłem dysk do kompa - nie odczytuje go w ogóle. Po rozebraniu navi na obudowie widzę, że mam następującą wersję: 1T0035680A, HW: H04, SW: 1000 (data produkcji luty 2008) Fabrycznie były tam montowane dyski 30GB, powiedzcie, czy ktoś z Was podmieniał ten dysk z 30GB na 40GB? Nie mogę znaleźć nigdzie do kupienia 30GB, a chciałbym zapytać, czy taka navi załapie dysk 40GB? Jeśli mieliście jakieś doświadczenia z taką podmianką to dajcie znać. Dzięki! Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pab567 Zgłoś #911 Napisano 12 Września 2015 Łyknie 40GB bez problemu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
atp2000 Zgłoś #912 Napisano 15 Września 2015 Witam. Mam problem z instalacją mapy v12 na karcie SD. Pomijając fakt, że poszukuje płyt i nagrywarek z mozliwoscia nagrywania 1x, to płyta, którą wypalilem z obrazem, z instrukcji instalacji map z karty sd, wywala błąd na RNS510 na zdjęciu poniżej. Zmieniałem format z 24 na 12 godzinny, też nic. Może kwestia prędkości nagrywania. Czy ktoś miał taki problem?' alt=''> Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pab567 Zgłoś #913 Napisano 15 Września 2015 Wyłącz zapłon. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
atp2000 Zgłoś #914 Napisano 15 Września 2015 (edytowane) Ok. Sprawdzę. Jeszcze jedno pytanie: jakim programem wypalac płyty? Próbuje cały czas imgburn. Jest jakiś lepszy? A i jeszcze jedna rzecz. Pisałeś wcześniej, że musi być soft 5238 by josi, ja chyba nie miałem by josi, bo później musiałem zainstalować fix gateway 1200, więc najpierw pewnie musi być ten soft by josi? Ściągnąłem 5274 by josi. Czy ten mógłby być? Edytowane 15 Września 2015 przez atp2000 Dopisuje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pab567 Zgłoś #915 Napisano 15 Września 2015 5274 to tylko wersję c6/c10/c12. Czy wiesz jaką wersję masz? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
atp2000 Zgłoś #916 Napisano 15 Września 2015 Sprawdzałem na stronie, z której sciagalem firmware. Jest to firmware najwyższy jaki mogę zainstalować w moim rns. Z tego co pamiętam to mam chyba Cx12. Czy o ten symbol chodzi? Dla pewności sprawdzę jeszcze raz. Czyli dla map v12 musi być by josi? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pab567 Zgłoś #917 Napisano 15 Września 2015 Bez względu na wersję ściągnij soft z mojego gryzonia - hasło na PW. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pab567 Zgłoś #918 Napisano 15 Września 2015 No chyba że masz C14... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
atp2000 Zgłoś #919 Napisano 16 Września 2015 Ok. Dzięki. Nie nie mam na pewno c14. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
atp2000 Zgłoś #920 Napisano 16 Września 2015 Właśnie przyszły mi płyty dvd-r dl fujifilm prędkość nagrywania od 2-4, więc zobaczymy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
