Magoo Zgłoś #21 Napisano 29 Października 2011 Temat dotyczy łożyska więc się podepnę, czy łożyska tylnych kół są takie same w bębnach i tarczach?? Przeglądałem ETKĘ i wyglądało jakby był jeden typ... Potwierdzam, dziś przeglądałem katalog i okazuje się że są identyczne w bębnach jak i tarczach. Dodatkowo podaję nr katalogowy jednego z zamienników: CX 010 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Alex360 Zgłoś #22 Napisano 29 Października 2011 Pytałem czysto technicznie To tak dla rozrywki powiem że w ASO takie łożysko kosztuje ok 220zł Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mieszkoc Zgłoś #23 Napisano 29 Października 2011 w ASO takie łożysko kosztuje ok 220zł Paranoja . Ja zamontowałem najtańsze dostępne za 22 zł w lutym czy marcu i dopiero teraz mi się zaczyna odzywać (pewnie ze względu na dystans 30 mm) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojta Zgłoś #24 Napisano 29 Października 2011 30 tys to ok wiele zalezy od kola jakie masz i terenu w jakim sie poruszasz ale jest ok Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mieszkoc Zgłoś #25 Napisano 29 Października 2011 30 tys to ok wiele zalezy od kola jakie masz i terenu w jakim sie poruszasz ale jest ok do mnie pisałeś? :hmm dystans 30 mm pod felgę ,nie dystans 30 tys przejechanego Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojta Zgłoś #26 Napisano 30 Października 2011 do mnie pisałeś? :hmm dystans 30 mm pod felgę ,nie dystans 30 tys przejechanego Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
