wojciechk Zgłoś #1 Napisano 8 Października 2011 Witam, Mam "biorcę" - 1,9 TD silnik AAZ i dawcę - 1,6 TDi silnik SB Co można wykorzystać z "dawcy" Słyszałem, że głowice mają takie same czy coś jeszcze? Obecnie badam możliwość podmiany wspomagania (maglownica) Hamulce bębnowe są takie same więc sobie wymienię Chętnie wysłucham opinii innych co już "kombinowali" między tymi silnikami Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojciechk Zgłoś #2 Napisano 23 Października 2011 Skoro nikt nic nie dodaje Słynny boost pin - PASUJE w przyszłą sobotę zamieniam maglownice i się okaże Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
__ArroW__ Zgłoś #3 Napisano 23 Października 2011 boost pin, turbina, kolektor, pompa wtryskowa... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MichalB3TD Zgłoś #4 Napisano 26 Października 2011 Końcówki wtrysków są wydajniejsze w SB, tak jak arrow pisał, turbo - lepsze siedzi w sb, wydajniejszy boost pin w sb.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
spiczi Zgłoś #5 Napisano 12 Sierpnia 2012 Podepne się pod temat. Mój AAZ padł. Mam do kupienia silnik za golfa 2 1,6td (1V-60KM) i pytanie dotyczy osprzętu. 1. Czy bez problemu da się załóżyć silnik w mocowanie aaz? 2. Pompe z aaz moge założyć do 1,6td? Będzie pasować fizycznie? 3. jak ma się sprawa z napinaczem? Mam pasek wielorowkowy a w 1,6td jest zwykły, czy w bloku sa otwory na montaż łapy z napinaczem? 4. jak z pompa wspomagania? koła pasowe będą pasować? Przypuszczam żę do wału z 1,6td musze założyć koła pasowe z aaz. CO jeszcze trzeba wiedziec? Dziękuje. Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cysiokysio Zgłoś #6 Napisano 14 Sierpnia 2012 2. Pompe z aaz moge założyć do 1,6td? Będzie pasować fizycznie? tak. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mcgregor88 Zgłoś #7 Napisano 14 Sierpnia 2012 A chłodnica wody? Podejdzie chłodnica z silnika SB (passat b3) do silnika aaz (w b4-ce)? Wiem że są wyprowadzenia z innej strony ale założyć inne przewody wodne to nie problem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
brzoza2611 Zgłoś #8 Napisano 4 Czerwca 2013 wie ktoś z was może jak regulować to lda ? ta podkładke na pompie którąś Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cysiokysio Zgłoś #9 Napisano 10 Czerwca 2013 http://forum.vw-passat.pl/threads/56466-Jak-zamienic-EKOpompe-na-typ-LDA-przelozenie-gory Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
