karolek80 Zgłoś #1 Napisano 5 Października 2011 Auto nie odpala, myślałem że nastawnik się zawiesił bo w grupie 001 pokazuje ponad 5000V pozycji nastawnika i nie wiem co jest, występują 3 błędy, dodatkowo swieci się kontrolka świec 17970 regulator przeplywu zostal osiagniety gorny zakres 17971 regulator przeplywu zostal osiagniety dolny zakres i jeszcze jeden czujnik przesuwu , ale rozebrałem nastawnik i wszystko ok dodam, że błędy sa stałe ( auto polo SDI) czytałem że możliwe uszkodzenie komputera jednak najpierw chyba musiałbym sprawdzić rezystancję wszystkiego co możliwe. Zwracam się z prosba o pomoc do szerokiego grona użytkowników VW. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #2 Napisano 5 Października 2011 najpierw chyba musiałbym sprawdzić rezystancję Najpierw powiedz co robiłeś, czyściłeś nastawnik? Mogłeś nie trafić bolcem wirnika w pierścień pod nastawnikiem i zablokował się. Sprawdź też czy przypadkiem rotor czujnika RSW nie dotyka tej metalowej.. jak to nazwać? tego metalowego rdzenia nad którym się przesuwa. Ściągnij pokrywę nastawnika i zobacz jak się zachowuje po włączeniu zapłonu. ew. daj jakieś zdjęcie jak wygląda na wyłączonym zapłonie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
karolek80 Zgłoś #3 Napisano 5 Października 2011 (edytowane) Nastawnik czyściłem, ale bez wyjmowania go z pompy, czujnik RSW chodzi, tylko nie reaguje na gaz i cały czas jest w położeniu startowym tzn powinein mieć około 700-800 V, nastawnik nie był zabrudzony, po czyszczeniu żadnych zmian. Fotki w piątek jutro sprawdze czy nie dotyka tych blaszek o których wspomniałeś. RSW grupa 001 pokazuje 5000 V Oporności na nastawniku zmierzone i chyba ok, jeszcze zostały mi kable do sprawdzenia do ECU narazie zadnych zmian. błędy to 17762 modulacja czujnika wniosu iglicy usterka 17970 regulator przeplywu zostal osiagniety gorny zakres 17971 regulator przeplywu zostal osiagniety dolny zakres Edytowane 7 Października 2011 przez karolek80 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
karolek80 Zgłoś #4 Napisano 10 Października 2011 błędy to 17762 modulacja czujnika wniosu iglicy usterka 17970 regulator przeplywu zostal osiagniety gorny zakres 17971 regulator przeplywu zostal osiagniety dolny zakres Okazało się że jest zwarcie w kablach pod akumulatorem.. po wymianie kabla trzeba było jednak usunąć błędy ( nastawnik na nowo ustawiony no i wyczyszczony). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
