Sierko2
Czy da się przerobić lampy z anglika na europę?
Problem jak w temacie. Posiadam Passata b5 3BG po przeróbce z angola i zastanawiam się czy jest możliwa przeróbka lamp na europę, czy muszę kupować nowe lampy? Jeżeli jest możliwość przeróbki to może ktoś napisać dokładnie jak to zrobić a jeszcze lepiej zamieścić jakieś foto.
Dzięki i pozdrawiam :)
Są firmy które się tym trudnią , poszukaj na necie
pozdro
Tylko czy warto robić starą lampę... jak za 190zł można kupić rozsądny zamiennik.
Chodzi mi o to czy sam dam radę przerobić taką lampę. Po prostu chcę zaoszczędzić.
kup używki z wersji europejskiej szybciej taniej i jest legalnie
Czy nie wystarczy przestawić dźwigienki w lampach? ;)
Lewy reflektor
Dźwignia w dół - ruch lewostronny
Dźwignia w górę - ruch prawostronny
Prawy reflektor
Dźwignia w dół - ruch prawostronny
Dźwignia w górę - ruch lewostronny
Da się samemu przerobić tylko jest trochę zabawy trzeba rozkleić lampy i wymontować soczewki potem odwrócić w nich przesłony. Zdjęcia powinieneś znaleźć na forum angliki jak nie będzie to popytaj na tym forum.
Lewy reflektor
Prawy reflektor
Nie. Bo tymi dźwigienkami zmieniasz jedynie światła asymetryczne na symetryczne. Czyli świecą później jak z USA.
Dokładnie...
Kolego no nie wiem... nie zaglądałem do soczewki w passku ale raczej przysłona jest delikatnie wypukła w jedną stronę, po odwróceniu będzie wypukła w drugą... przynajmniej tak miałem w badziwiastych zamiennikach z DJ AUTO...
Sam mam passata po przekładce i w ten sposób mam przerobione i da sie je przerobic więc wiem o czym mówie.
marcin1979 niestety nie mogę znaleźć zdjęć jak przerobić lampy z anglika. Możesz mi pomóc?
Edytowane przez Sierko2
Tu masz linka ale sa to lampy od A6 w sumie podobne do B5fl. Mi przerobili podgrzewając klosz jednak ciężko on schodzi bo jest mocny klej i trzeba uważać żeby za mocno nie podgrzać bo plastik "popłynie" potem wystarczy wyjąć soczewkę i roznitować przesłonę i obrócić w drugą stronę co masz pokazane w linku http://angliki.info/f10/lampy-i-ich-przerobienie-lub-wymiana-1549-6.html Ja wcześniej miałem zamiar kupić uszkodzone lampy europejskie i po prostu przełożyć całe soczewki ale skoro zrobili i jest ok to dałem sobie spokój na przeglądzie wszystko wyszło dobrze
Dzięki marcin1979 :)
Troszkę pracy jest i proste też do końca nie jest. Boje się żebym niczego nie schrzanił, nie pomylił i nie popsuł. Może jakoś dam radę ;)
---------- Post added at 15:10 ---------- Previous post was at 15:05 ----------
jeszcze jedno pytanko. Taką operację muszę wykonać na obu lampach czy tylko na prawej?
Na obu. Obie mają świecić w odpowiednim kierunku.
Czyli wystarczy przełożyć przesłony na odwrót?
Nie zupełnie, bo homologacji na to nie będzie... Zainwestuj w europejskie bo na drutowaniu, piłowaniu itp. daleko nie zajedziesz jak spotkasz kumatego stróża prawa... i wtedy wypłacisz więcej niż za lampy + do tego nowe lampy eur. + przegląd... Sam przekalkuluj.
Edytowane przez vietrzyk
A czym się kierować przy zakupie lamp? Muszę odkręcić te co mam i spisać jakiś nr czy wystarczy po roczniku i typie auta?
Wystarczy po typie auta... Jeśli chodzi o numery, to szukaj do wersji europejskiej, tj. 3B0941015AN (lewa) i 3B0941016AN (prawa). Mogą też być inne 3 ostatnie cyferki, ale pamiętaj o literkach AN (wersja europejska).
Literki AP to anglik, AQ to amerykaniec, AR to rynek skandynawski (też świeci odpowiedni, ale ETKA podaje, że żarówka od świateł drogowych to H9).
Edytowane przez Krawcol82
Dzięki wielkie :)
Tu masz linka ale sa to lampy od A6 w sumie podobne do B5fl. Mi przerobili podgrzewając klosz jednak ciężko on schodzi bo jest mocny klej i trzeba uważać żeby za mocno nie podgrzać bo plastik "popłynie" potem wystarczy wyjąć soczewkę i roznitować przesłonę i obrócić w drugą stronę co masz pokazane w linku http://angliki.info/f10/lampy-i-ich-...na-1549-6.html Ja wcześniej miałem zamiar kupić uszkodzone lampy europejskie i po prostu przełożyć całe soczewki ale skoro zrobili i jest ok to dałem sobie spokój na przeglądzie wszystko wyszło dobrze
marcin1979 z tego linka co mi podesłałeś to wynika, że przesłony w lampach są dobrze chyba, że źle to rozumiem. Poniżej są zdjęcia przesłon w lampach (prawa i lewa), czy tak jest dobrze czy to ma być na odwrót? Pomóżcie!
ImageShack.us
ImageShack.us
Ja w końcu mają być ustawione te przesłony ?
