wodzu997 Zgłoś #1 Napisano 29 Lipca 2011 Witam, ostatnio zabrałem się za wymianę radia z wersji amerykańskiej na europejską, z racji takiej, że i tak nie mam głośników w tyłu a kolega ma po sprzedanym passacie zestaw radio betaV i odtwarzacz cd na jedna płytę. Chodzi mi o podświetlenie tejże zmieniarki na 1cd, czy wygląda to tak jak na tej aukcji http://allegro.pl/cd-player-zmieniarka-vw-ideal-i1737820981.html u mnie jest tak samo ale zastanawia mnie brak podświetleń klawiszy selekt i eject może jest to wina spalonych żarówek. i jeszcze jedno, czy ten zestaw obsłuży mi moją zmieniarkę w bagażniku na 6 cd?? Z góry dzięki za pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
N_I_N_J_A Zgłoś #2 Napisano 29 Lipca 2011 Zmieniarkę będziesz mógł podłączyć. Z tego co pamiętam, u mnie też było takie "niepełne" podświetlenie odtwarzacza CD 1DIN. Znalazłem w sieci coś na temat podświetlenia tego CD, sprawdź: http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1633768.html Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wodzu997 Zgłoś #3 Napisano 29 Lipca 2011 Dzięki za pomoc, już po wertowaniu internetu też doszedłem do tego tematu. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wodzu997 Zgłoś #4 Napisano 2 Sierpnia 2011 Tak dla następnych wertujących podpowiem jak dokładnie podłączyć cd-player zmieniarkę aby podświetlenie działało. Potrzebujemy dwa kable na które zakładamy małe końcówki tzw. "żeńskie", na to koszulki termokurczliwe aby nie zwarły się. ściskamy kombinerkami i zakładamy na dwa piny w małym wejściu po drugiej stronie kabla do złączenia z radiem. Teraz kabel ( z tych podłączonych) bliżej krawędzi radia łączymy z szaro-niebieskim w kostce zasilania radia (plus po włączeniu podświetlenia) a ten od wewnętrznej z brązowym (masa). I to wszystko idziemy na pifko i cieszymy się pięknym podświetleniem. Pozdrawiam wodzu997 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michałysy Zgłoś #5 Napisano 7 Sierpnia 2011 witam nie bede zakladal nowego tematu, mam pytanie do trzego sluzy te wejscie na kostke mini iso z tylu tego napendu na 1 cd ?? mozna tam podlaczyc tam przedluzacz ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
navik Zgłoś #6 Napisano 10 Sierpnia 2011 do trzego sluzy te wejscie na kostke mini iso z tylu tego napendu na 1 cd ?? mozna tam podlaczyc tam przedluzacz ?? mozna tam podlaczyc CDC i wtedy przyciskiem na Playerze wybierasz czy chcesz odtwarzac plyty z niego czy z CDC Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
