audiostereo
Kondensator się nie wyłącza.
Jak w temacie, kondzior firmy ZEALUM 1F dziś założony. Non stop palą się na nim diody i jest włączony woltomierz. Z godzinę czasu już jest wyłączony cały sprzęt, a on dalej się świeci. Pokazuje napięcie 13v.
Kond został naładowany przez żarówkę zgodnie z torą, koranem, biblią i komixami.
Ten typ tak ma, czy jest coś dupnięte? Dodam, że jest na kondziu tylko + oraz - nie ma miejsca na remote. Napięcie podtrzymuje ładnie bo na wyłączonym silniku przy wzmacniaczu 900 RMS rozkręconym na full i II wooferach nie spada poniżej 12.1v.
nic się nie martw , tak powinno być , przecież on dostaje cały czas napięcie z aku :)
Nie sprawdza się na zgaszonym tylko na włączonym silniczku ... i nie powinno spadać poniżej 14.0-14.1
PS niech mnie ktoś poprawi jak się mylę :D
Według mnie istnieje w Twojej instalacji elektrycznej pobór prądu, który wzbudza układ automatycznego załączania w kondensatorze. Sprawdź czy przy wyłączonym radiu jest jakiś pobór prądu pomiędzy + kondensatora, a + wzmacniacza.
Według mojej praktycznej wiedzy bez potrzeby kondensator nie załącza automatyki.
Edytowane przez N_I_N_J_A
Sprawdziłem. Różnica na akumulatorze z kondem podpiętym to 0.01volta.
