xpamer Zgłoś #1 Napisano 24 Lipca 2011 Borykam się z wyciągnięciem radia z mojego kombiacza. Co zrobić żeby nie uszkodzić plastików ? Jak się w ogóle do tego zabrać ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Robido Zgłoś #2 Napisano 24 Lipca 2011 Potrzebujesz do tego wyjmaki wkładasz je w otwory w radyjku i wyciagasz Pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
xpamer Zgłoś #3 Napisano 24 Lipca 2011 Jak to wygląda ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #4 Napisano 24 Lipca 2011 Jak to wygląda ? jakie radio Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Hudzior Zgłoś #5 Napisano 24 Lipca 2011 Jak się w ogóle do tego zabrać ... Podjedz do VW, tam Ci wyciagna, mi to zrobili za friko. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Robido Zgłoś #6 Napisano 24 Lipca 2011 http://www.foto.glosniki.co/klucze/duze/65_239_resize.jpg Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
xpamer Zgłoś #7 Napisano 24 Lipca 2011 (edytowane) Radio jest takie Pytanie : jak wygląda blaszka do jego wyciągnięcia .................. Już wszystko wiem. Dziękuję Edytowane 24 Lipca 2011 przez xpamer SPOZNILEM SIE Z ODPOWIEDZIA :)) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Pablosx Zgłoś #8 Napisano 24 Lipca 2011 Zrobisz to każdą cienką blaszką, jeśli nie masz opiasanych kluczyków. Tylko żeby blaszki nie miały zadziorów, bo zrysujesz radio. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michal-LKR Zgłoś #9 Napisano 24 Lipca 2011 xpamer, w te otwory wkładasz po jednym cienkim nożyku i idzie, ewentualnie jakaś blaszka cienka, śrubokręt. Tylko delikatnie, żeby radia nie porysować. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kermit Zgłoś #10 Napisano 24 Lipca 2011 przy okazji tego wątku może mi ktos pomoże z radiem,mam w nim takie cos że po włożeniu kluczyka radio nie zapala się muszę nacisnac pokrętło ale to nie jest najgorsze przy kazdorazowym zapaleniu auta radio wyłacza sie np podczas podjazdow gdy gasze silnik radio chodzi pale silnik wylacza się,Czy da rade to zmienic????i musze mieć vag czy da rade inaczej????z gory dzieki za odp Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michal-LKR Zgłoś #11 Napisano 24 Lipca 2011 kermit, masz źle podłączone kostki pewnie. VAGa nie trzeba. Poczytaj w dziale 'Car radio', jest tam opis jak ma być podłączone radyjko. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #12 Napisano 24 Lipca 2011 mam w nim takie cos że po włożeniu kluczyka radio nie zapala się muszę nacisnac pokrętło ale to nie jest najgorsze przy kazdorazowym zapaleniu auta radio wyłacza sie np podczas podjazdow gdy gasze silnik radio chodzi pale silnik wylacza się,Czy da rade to zmienic????i musze mieć vag czy da rade inaczej????z gory dzieki za odp Zamien miejscami w kostce zasilającej radio - przewód czerwony z żółtym i powinno być po kłopocie :bry2 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
runway20 Zgłoś #13 Napisano 26 Lipca 2011 najpierw wyjmij te plastiki po bokach radia chodzi mi o te co jest np podgrzewanie szyby tylko te obok radia i dopiero wtedy wkladaj te blaszki i wyjdzie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jericho Zgłoś #14 Napisano 23 Października 2011 Czy wyjmaki z Gammy V sa takie same jak do MCD? Wczoraj sie silowalem z MCD i nic nie drgnelo. Fakt, mam tylko dwa klucze a otwory sa 4 . Chcialem najpierw jedna strone zluzowac a potem druga. Klucze sie powyginaly i tyle. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojta Zgłoś #15 Napisano 23 Października 2011 http://forum.vw-passat.pl/showthread.php/56225-Zamiana-nawigacji-MCD-na-MFD-pod%C5%82%C4%85czenie-MFD?highlight=MCD MASZ TU ZDJECIA JAK JE WYCIAGNAC Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jericho Zgłoś #16 Napisano 23 Października 2011 MASZ TU ZDJECIA JAK JE WYCIAGNACDzieki za linka. Zdjecia sa, ale nie pokazuja jak wyciagnac MCD. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojta Zgłoś #17 Napisano 23 Października 2011 poprzygladaj sie dobrze tym zdjeciom szczerze nie mialem z tym doczynienia (jeszcze ) :mlask ale na jednym z zdjec jest wlozony klucz mimo szczerych checi wiecej nie pomoge sprobuj tam zadac swoje pytanie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
olop Zgłoś #18 Napisano 23 Października 2011 [ATTACH=CONFIG]68259[/ATTACH] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojta Zgłoś #19 Napisano 23 Października 2011 czyli jak w linku potrzeba 4 kluczy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jericho Zgłoś #20 Napisano 23 Października 2011 poprzygladaj sie dobrze tym zdjeciom szczerze nie mialem z tym doczynienia (jeszcze ) ale na jednym z zdjec jest wlozony klucz mimo szczerych checi wiecej nie pomoge sprobuj tam zadac swoje pytanie Tylko, ze na zdjeciu jest wsadzony klucz do MFD a ja pytam o MCD, ktory ma otwory na klucze. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
