robert29 Zgłoś #1 Napisano 18 Lipca 2011 witam Nie znalazłem na forum co by mogol rozwiazac moj problem wiec zlorzylem nowy temat miga mi kontrola ladowania na wlaczonym zaplonie ,ale jak wlacze silnik to gasnie czy moze byc problem z alternatorem? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kfinto01 Zgłoś #2 Napisano 27 Października 2011 może aku do wymiany lub podładowania?szczotki na alternatorze moze sie już skończyły i nie ładuje tak jak trzeba Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
p@wel Zgłoś #3 Napisano 27 Października 2011 tak jak wyżej kolega radzi, Woltomierz w rękę i mierzymy napięcia na aku i podczas ładowania. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
BORYS22 Zgłoś #4 Napisano 27 Października 2011 obstawiam regulator napiecia do wymiany ) i po problemie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
daroslo Zgłoś #5 Napisano 27 Października 2011 (edytowane) obstawiam regulator napiecia do wymiany ) i po problemie Też tak myślę, jak już będzie alternator wyjęty to warto sprawdzić łożyska i koło sprzęgłowe, szczotki oczywiście też. Jak jest zbyt niskie napięcie na akumulatorze to auto raczej nie współpracuje i wywala komunikat "Engine Workshop". Zamiast bawić się jakim woltomierzem podłącz auto pod Vaga i wszystkiego się dowiesz na temat napięć ładowania itd. Edytowane 27 Października 2011 przez daroslo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
BORYS22 Zgłoś #6 Napisano 27 Października 2011 Też tak myślę, jak już będzie alternator wyjęty to warto sprawdzić łożyska i koło sprzęgłowe, szczotki oczywiście też. Jak jest zbyt niskie napięcie na akumulatorze to auto raczej nie współpracuje i wywala komunikat "Engine Workshop". Zamiast bawić się jakim woltomierzem podłącz auto pod Vaga i wszystkiego się dowiesz na temat napięć ładowania itd. dokladnie tak jak piszesz.. jak juz jest rozebrane wszystko najlepiej wymienic co trzeba zeby np po miesiacu nie robic 2 raz tej samej zeczy a wiem ze lubia sie czasem mscic hehe zeczy martwe daja czasem o sobie znac .... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
phanteon Zgłoś #7 Napisano 31 Października 2011 Witam Podłącze się pod temat. Co to może być - przez pierwsze 2-3 km słychać "pyknięcie jakby przekaźnika pod deską" (podobne jest jak włączasz/wyłączasz klimę) - przygasają światła, siła nadmuchu i oświetlenie deski. W ciągu tych 2-3 km "pyka" tak z 2-3 razy. Nie zauważyłem, żeby po włączeniu grzania dwóch foteli, tylniej szyby, lusterek, całęgo oświetlenia auta, radia, częściej "pykało". Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
daroslo Zgłoś #8 Napisano 31 Października 2011 Witam Podłącze się pod temat. Co to może być - przez pierwsze 2-3 km słychać "pyknięcie jakby przekaźnika pod deską" (podobne jest jak włączasz/wyłączasz klimę) - przygasają światła, siła nadmuchu i oświetlenie deski. W ciągu tych 2-3 km "pyka" tak z 2-3 razy. Nie zauważyłem, żeby po włączeniu grzania dwóch foteli, tylniej szyby, lusterek, całęgo oświetlenia auta, radia, częściej "pykało". Pozdrawiam Zrobiło się już z rana zimno więc mogą jeszcze w czasie jazdy (po ruszeniu na zimnym silniku) załączać się świece żarowe na niskich obrotach silnika wtedy pyka przekaźnik Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
phanteon Zgłoś #9 Napisano 31 Października 2011 A świece nie powinny się raz załączyć i grzać do osiągnięcia odpowiedniej temperatury - a nie 2-3 razy włączać się i wyłączać. To "coś" musi ciągnąć sporo prądu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piter84 Zgłoś #10 Napisano 1 Listopada 2011 Może masz elektryczną nagrzewnicę. Poczytaj ten temat: http://forum.vw-passat.pl/showthread.php/95336-Grzałka-elektryczna-w-B5FL-i-B5-zobacz!!?highlight=elektryczna+nagrzewnica Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
elisek Zgłoś #11 Napisano 1 Listopada 2011 Gdzie tanie i dobre paliwko Żeby miało ręce i nogi wpisujcie może wg schematu: 1. Miejscowość 2. Nazwa stacji (np. BP, Orlen) 3. Ulica, bądź inny sposób umiejscowienia stacji Proszę o wpisywanie stacji tylko z województwa mazowieckiego. ---------- Post added at 19:32 ---------- Previous post was at 19:28 ---------- też tak miałem i akumulator wymieniłem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
