romeo9999
Rdza na elementach nadwozia w Passacie B6
Ja swojego też oddałem wczoraj do Rowińskiego. Drzwi + dach. Naprawa może potrwać około 2 tygodni.
a dali auto zastepcze??
mi proponowali auto zastępcze, ale odmówiłem, bo mam drugie Audi, wiec nie było cisnienia
Jako ciekawostka - kolega zwrócił się do servisu VW z rdzewiejącymi drzwiami (listwy) i tylną klapą. Wymienili mu wszystkie elementy na nowe i pięknie polakierowali cieniując z błotnikami. Wyszło fajnie. Co ciekawe, tylna klapa jest już nowszego typu (oddzielnie lampki i klamka do otwierania, a nie jak wcześniej jedna listwa). Auto z roku 2006. Koszt naprawy 26TPln!
Nie wiem skąd ta kwota. Dowiadywałem się w ASO o koszt wymiany tylnej klapy (sam mam zamiar tym się zająć) i wyszło między 4000 a 4500 koła. No może z drzwiami by się uzbierała dycha. Ale 26 tyś to chyba pomyłka biorąc pod uwagę średnią cenę tego rocznika na poziomie 33 tyś.
Miałem dokładnie wymienione to samo i kwota wyszła 8500 zł. Klapa jest ta sama tylko klamka i lampki są z nowego modelu.
bez książki serwisowej to się chyba nie ma co pytać w aso pewnie ?
Klapa nie moze byc tak sama, lampki i otwor na klamke maja inne rozmiary. Gdyby otwor na klamke byl taki sam, to by nie bylo potrzeby powiekszania otworu w tzw.starej klapie podczas zakladania kamery cofania.
Dziwna jest ta roznica w cenie 26 vw. 8,5tpln.
Sorry za brak polskich liter...
Dla mnie te lampki i klamka wyglądają podobnie jak stare, gdyby gość z serwisu mi nie powiedział , że to są lampki i klamka jak w nowym modelu to chyba bym nie zauważył zmiany.
Dlaczego? Miesiąc temu byłem na wymianie w ASO tarcze+klocki przód+tył. Wydałem ponad 2000tyś. Pokazałem rdze nawet nie pytali o książkę. Robiłem wszystko w Autoremo w Nowym Targu. (polecam to ASO)
Edytowane przez idol23
Koledzy ,czy dobrze rozumiem?-widoczna rdza na uszczelce przednich drzwi oraz na gumie tylnej klapy kwalifikuje się do darmowej wymiany w ASO? Pytam bo przy wymianie pompowtrysków w ASO Autospecial w Krakowie miły pan poinformował mnie ,że ten typ tak ma..
Gość meirok
Passaty b6 rdzewieją (gniją) dla ścisłości WSZYSTKIE i niestety będą gniły, gdyż jest zastosowywany lakier wodny który nie jest odporny na korozję tak jak tradycyjny olejowy w poprzednich generacjach. Dodatkowo passat b6 jest malowany cienką warstwą lakieru. W moim przypadku oba maja ok 100 - 110 mikrometrów. W b5 miałem grubość ok 135 mm jedynie klapa tył miała 80 i tak jest tez w b6. Mam 2 passaty b6 z 2008 i 2010 oba kombi i w tym 2008 była już wymieniana klapa i prawe drzwi a na pozostałych elementach widać puchnący lakier od spodu (robią się bąble) To samo zauważyłem w passacie 2010. Na drzwiach zaczynają wychodzić od wewnątrz zarazie małe ogniska korozji. Tez z 2008 był robiony na gwarancji.
pomiar lakieru w moim egz to dach 125-130 mikronów, boki do 140 mikronów, z tym, że to nadal ten dziadowski wodny lakier (chyba).
O ile się nie mylę to teraz wszystkie samochody są malowane lakierem wodnym, idzie za tym ekologia i pewnie unia.
Ja w swoim miałem malowane 3/4 auta- wszystko na gwarancji teraz dobiega 4 rok auta i w geście dobrej woli były malowane drzwi od środka. Jak gadałem z mechanikami to sam lakier nie jest taki zły, pasaty gniją bo szwab.... oszczędności poczynili przy produkcji. Dach przy relingach gnije bo zrezygnowali z uszczelek, pod listwami na drzwiach wyłaziła ruda bo zrezygnowali z uszczelek, tylne klapy gniły, gniją i gnić będą. Pryszcze na lakierze pojawiają się na wskutek błędu w fazie zgrzewania blachy- pryskające iskry wytapiają ocynk.
Generalnie z paskiem jest tak, jak z omegą kolegi- po każdej zimie coś :swirus
Edytowane przez waldeksz26
Przeglądając temat nie znalazłem konkretnej odpowiedzi. Mam widoczny bąbel na masce i tylnej klapie. Czy jeśli auto było sprowadzone z Niemiec (mam kasiazke serwisowa z wpisami) ale w Polsce było serwisowane na własna rękę nie w ASO czy jest w ogóle sens ubiegania się o darmowa wymianę skorodowanych elementów ??
Moje auto też jest sprowadzone z Niemiec serwisowane do końca w ASO w Niemczech. Ja serwisowałem po za ASO przez dwa lata.. Bieżesz książkę serwisową i jedziesz do ASO.. Pokazujesz co jest grane i czekasz na decyzje czy Ci naprawią. Wszystko zależy od ASO.
A tu masz efekty:
http://forum.vw-passat.pl/threads/106790-Rdza-na-elementach-nadwozia-w-Passacie-B6/page17
Najważniesze nie bać się jechać i reklamować. Mogę polecić Magro Świętochłowice, bez problemu wszystko załatwiłem pozytywnie.
kurcze...czyli bez książki serwisowej nie ma szans na takową naprawe ;/ szkoda bo u mnie jak narazie dach nadaje sie malowania...
Po 8 dniach roboczych oddali mi auto naprawione :) Nie jestem żadnym ekspertem, ale robota wygląda porządnie. Dodatkowy + za wysprzątanie auta w środku.
Przy oględzinach przy odbiorze zauważyłem kolejny punkt zapalny. Przedni błotnik, w miejscu gdzie był kiedyś zamontowany chlapacz. Mam odczekać parę tygodni i zgłosić się ponownie.
