blazejp
Sterownik skrzyni automatycznej
Źle działo się z moją skrzynią ostatnio i w serwisie powiedzieli, że sterownik padł i jedynie możliwa jest wymiana na nowy. W Polsce nie ma, muszą ściągać z Niemiec - koszt 3000zł :zeco
Nie wiem ile takie coś kosztuje dlatego chce się upewnić.
Dzięki, pozdrawiam
Używany 300-500zł zależnie od "ornitologa".
A co konkretnie dzieje się ze skrzynią? Może napisz coś więcej na ten temat.
Podaj numer sterownika moge miec taki ...
Napiszę w tym temacie, bo chyba najbliższy mojemu problemowi.
Step by stem co robiłem:
Dziś rano fura nie odpaliła, na FISie komunikat błędu hamulca postojowego.
Podpinam VCDSa i jest brak komunikacji ze sterownikiem skrzynki biegów.
Zaglądam do puchy z bezpiecznikami, a tu przepalony bezpiecznik F6, czyli od sterownika skrzynki biegów.
Wkładam nowy i od razu przepala.
Grzebie tu na Forum - nic. Szperam u wujka google imtrafiam na temat na forum skody - identyczny obiaw, diagnoza: uszkodzenie mechatroniki w dsg.
Dodam, że NIC się nie działo, żadnych obiawów, wczoraj jeździł jak zawsze, dziś nie odpalił...
Samochód w wakacje był na akcji serwisowej w ASO, miał wymieniany olej w DSG i aktualizowane oprogramowanie.
Cyklicznie pojawiały się błędy:
006012 - Clutch 2: tolerance limit reached
p177C - 003 - Mechanical Failure - Intermittent
002344 - Gear Shift Lock Solenoid Control Circuit: Open
p0928 - 014 - Defective - Intermittent
ale w ASO kazali się nie przejmować, bo są to błędy mało istotne o niskim priorytecie.
Teraz fura nie odpala, dźwignia zblokowana na P, więc o nawet ruszyć go nie mogę.
Proszę o pomoc, czy ktoś się spotkał z czymś takim?
Czy już mam szykować kasę na mechatronikę, czy może to być coś mniej poważnego?
Dodam, że w tej chwili nie mogę sprawdzić błędów w sterowniku DSG, bo brak jest komunikacji, ze względu na przepalony bezpiecznik.
Stary moze to gdzieś przy pedale hamulca czy gdzies na kablach idacych od niego jest zwarcie bo przecież on wlasnie blokuje dźwignię zmiany biegów.
Dziś odpiąłem kostkę elektryczną od mechatronika. Bezpiecznik się nie przepala. Po podpięciu spowrotem od razu się przepalił - zapłon był wyłączony w tym czasie... Coś mi się zdaje, że sterownik mechatroniki ma zwarcie. Najgorsze, że nie było żadnych objawów, po prostu rano nie odpalił. Jutro laweta i VW ASO - zobaczymy co powiedzą.
Będą chcieli Ci zamontować nowy sterownik koszty bardzo duże.Można jednak go wymontować i spróbować naprawić.
Diagnoza potwierdzona - uszkodzony mechatronik. Wymieniam na nowy. Nie będę bawił się w półśrodki i "próbował" naprawiać, bo za chwile coś następnego podnie, a tam mam gwarancję...
Dla potomnych: spalony bezpiecznik F6, brak możliwości uruchomienia samochodu i przepalanie się bezpiecznika od razu po zamontowaniu nowego = uszkodzenie mechatroniki.
Witam podepnę się do tematu mam podobny problem posiadam passata cc 1.8 tsi dsg7 . po włożeniu kluczyka pojawia się komunikat parking brake fault owners manual . Dodatkowo miga mi pozycja P na skrzyni i pali się bezpiecznik F6 w komorze silnika . 15 A od dsg .
Moje pytanie to czy w pozycji P są zablokowane koła ? jak odblokwoać skrzynie i wciągną na lawetę pewnie uszkodzona mechatronika ??
