cartur
Jak wyjąć MFD2
Mam prośbę. Potrzebuję podłączyć do radia MFD2 emulator zmieniarki. Potrzeba albo wyjąć radio albo dostać się do niego od tyłu. Jak gdzieś przeczytałem, żeby wyjąć radio potrzebne są specjalne klucze. Może ktoś ma instruckję jak takie klucze wyglądają, albo jak dostać się do tyłu radia w B6.
Bardzo dziękuję za wszelką pomoc
Artur
Łooo matko no tak ... mea culpa:hehe pojebawszy mi się modele
ale które plastiki, sorry za pytanie ale nie chcę uszkodzić radia
Może to pomoże... [ame]
[/ame]
Ja mam ciut inne pytanie ale tez dotyczy MFD2 i calej instalacji wiec sie podlacze...
A wiec mam MFD2, tyle wiem.. ale jak wyglada cala instalacja audio?
Jak sprawdzic czy instalacja jest stadardowa czy rozbudowana? Czy jest wzmacniacz?
Dodam, ze gra to nawet niezle, bass jest dosc mocny, ale powoli bede chial zalozyc tam sprzet ktory lezy i sie kurzy u mnie (rodek + focal + jl audio).
Z gory dziekuje za pomoc
Pod fotelem kierowcy jest taka sobie czarna skrzyneczka - to jest wzmacniacz.
Jezeli masz wzmacniacz pod fotelem kierowcy to masz system Monsoon (300 watt). Jesli na głosnikach masz napis Dynaudio to wiadomo o co chodzi (600watt). Oba systemy mają wzmacniacz pod fotelem kierowcy.
Gość Kenjifujima
ale, że tworzywa sztuczne, przepraszam za pytanie, ale nie chcę uszkodzić radio
Ta ramke z tworzywa wokol radia, tak jak koles na filmie
Jak najlepiej wyciągnąć AUX aby wystawał między siedzeniem pasażera, a środkowym tunelem (tam gdzie ręczny, skrzynia biegow itd itp), żeby kabel wystawał z podłogi.
